Autor Tópico: DSP (Digital Signal Processor) & cia  (Lida 14971 vezes)
Jose Carlos Felix
Re: DSP (Digital Signal Processor) & cia
« Resposta #60 Online: 06 de Novembro de 2009, 12:14 »
 plancton81
tenho minhas dúvidas do uso deste tipo de encapsulamento nessa aplicação.
   É eu tambem.  ;D
  Ja descartei a possibilidade de usar este encapsulamento. Fora essa questão de discipação de calor, a distribuição deles na placa ficou pior que o TO220.
Offline Blackmore
« Resposta #61 Online: 07 de Novembro de 2009, 12:45 »
plancton81
esse encapsulamento D2PAK é igual ao da figura?
Este que mostro na figura é bastante utilizado na empresa onde trabalho, o especialista de lay-out e o projetista de alguns produtos que utilizam este encapsulamento dizem que apesar de ser "chato" de trabalhar este se comporta melhor (não entendi porquê) ... seria esta questão da própria placa servir de dissipador um fator para o "melhor" comportamento?
abrax!
http://estaticos.poblenet.com/01/encapsulados/enc20/MEDDPAK.gif
Jose Carlos Felix
« Resposta #62 Online: 09 de Novembro de 2009, 14:43 »
Blackmore
  Sim é este o encapsulamento que avia perguntado anteriormente. Ja tinha visto tambem alguns projetos com este encapsulamento. mas menhum com corrente altas, a maioria com até 2A no maximo.
Offline plancton81
« Resposta #63 Online: 09 de Novembro de 2009, 17:54 »
oi Blackmore,
o D2PAK tem maiores dimensões que o DPAK, você pode ver e comparar em:
http://www.fairchildsemi.com/products/discrete/packaging/d2pak_1.html
Chato de trabalhar em que sentido, fazer o layout? soldar? pode ser...
Sobre o comportamento, tenho pra mim que é exclusivamente dependente da temperatura de operação.
O D2PAK exige uma área de cobre na placa para dissipação do calor, componentes que esquentem muito precisarão de uma área grande que vai deixar a placa grande e consequentemente cara, fora que provavelmente vai esquentar a vizinhança... E o ruído térmico pode detonar tudo, a depender do tipo de circuito que se esteja desenvolvendo.
Geralmente os datasheets dão algumas instruções ou indicações de como calcular essa área.
« Última modificação: 09 de Novembro de 2009, 18:14 por plancton81 »
