Autor Tópico: DSP (Digital Signal Processor) & cia  (Lida 15212 vezes)
Offline Rudolf Waller
« Online: 17 de Julho de 2007, 12:31 »
Oi pessoal,
Estou abrindo este tópico para trocarmos idéias sobre DSPs em geral, independente do fabricante ou família.
Sejam bem vindos :)
Rudolf
Jose Carlos Felix
Re: DSP (Digital Signal Processor) & cia
« Resposta #1 Online: 17 de Julho de 2007, 12:38 »
Rudolf
O tempo de conversão analógica do freescale 8323 de 1,7us  se refere a todas de uma vez, ou é o tempo de cada uma das entrada?
« Resposta #2 Online: 17 de Julho de 2007, 12:48 »
Grande Jose Carlos,
Se for como o 8014 (tenho quase certeza que é), ele possui 2 (dois) ADCs, canais A0 a A3 e B0 a B3. Este tempo é da conversão de um sinal analógico. Este DSP possui uma maneira chamada conversão paralela ou simultânea que 2 canais são convertidos neste 1,7us, pois possui 2 ADCs. Isso dá uma média de 850ns por conversão  :o
De todos os periféricos desta família de DSPs, o ADC e o timer são os mais potentes. Imagina que a cada x tempo as entradas analógicas são convertidas e geram uma interrupção no final. Somente quando acontece esta interrupção é que há software, no restante é puro hardware :)
Rudolf
Jose Carlos Felix
« Resposta #3 Online: 17 de Julho de 2007, 14:09 »
Pera ai não entendi..A cada 1,7 us o software roda? por quanto tempo?
Me pareceu que não preciso indicar no programa para que a conversão ocora, me parece que o DSP fica convertendo automaticamente sem a nescecidade de uma instrução de conversão.
« Resposta #4 Online: 17 de Julho de 2007, 14:46 »
Grande Jose Carlos,
Acho que não me expressei bem :)
Vamos supor que você precise fazer uma leitura exatamente a cada 1ms. O timer gera um disparo no ADC exatamente a cada 1ms que, depois de 1,7us, gera uma interrupção que o seu software vai ler e tratar. Feito o tratamento, sai da interrupção e retorna ao fluxo normal do programa. Você não se preocupa nem de gerar a base de tempo (1ms) nem de disparar o ADC. Apenas vai receber uma interrupção dizendo que está tudo pronto e mastigado 8)
Ambos os 3, dependendo do que você quer :) O ADC tanto pode começar a conversão do(s) canal(is) a partir de um comando seu, como pode ser disparado pelo timer (e aí entra um monte de maneiras de fazer isso) ou até fazer converções continuamente até que a leitura esteja acima (ou abaixo) de um determinado valor que você configurou. Este último modo é particularmente útil para detecção de passagem por zero, por exemplo. Assim que há esta passagem acontece uma interrupção.
Rudolf
Jose Carlos Felix
« Resposta #5 Online: 18 de Julho de 2007, 22:41 »
Rudolf
É possivel fazer um PID com a entrada analógica e o duty do PWM. Eu to testando aqui, mas o duty parece só aceitar um valor fixo.
Sé não for possivel fazer com o duty é possivel variar a frequencia do PWM com o PID entre a analogica?
      Felix
« Resposta #6 Online: 18 de Julho de 2007, 22:56 »
Grande José Carlos,
Se você tá usando o Processor Expert, ficaria:
      setReg(PWM_PWMVAL0,NovoValor);
      PWMC1_Load();
O segundo comando serve para validar a alteração do ciclo de trabalho, evitando a queima do motor se algum valor for gravado no registrador PWM_PWMVAL0 devido a bug.
O céu (e a imaginação) é o limite :)
Rudolf
Jose Carlos Felix
« Resposta #7 Online: 19 de Julho de 2007, 12:23 »
Rudolf
Estou vendo uma coisa, o programa está ficando grande demais usando o Processor Expert e dando as instruções em C.
É possivel eu programar em assembly sem usar o Processor Expert. Tenho que tentar diminuir o numero de instruções que está muito grande..
abraços:
     felix
« Resposta #8 Online: 19 de Julho de 2007, 14:10 »
Grande Felix,
Sim, é normal (o tamanho e o susto :) ). O PE cria diversos arquivos de inicialização dos beans. Depois só as suas rotinas é que vão enchendo o DSP, e normalmente isso acontece bem devagar.
Se for o caso, sugiro programar em C. O compilador C é muito eficiente.
De qualquer maneira, o CodeWarrior free permite código até 16Kb. Qual o tamanho atual do código? O que é a aplicação que você tem em mente?
Ah! Como está o nível de otimização do compilador C?
Rudolf
Jose Carlos Felix
« Resposta #9 Online: 20 de Julho de 2007, 11:42 »
 Rudolf
Eu não verifiquei o tamanho da aplicação. A aplicação é um driver de motor de passo com 1600 passos por volta, o problema é que eu quero fazer um projeto para aumentar o torque do motor em velocidades mais elevadas.
Eu estou trabalhando em nivel avançado..
Minha preocupação é que pelos meus calculos tenho que rodar o programa em 8 us e o numero de instruções tem que ser linitado para que isso ocorra. por isso é que acho melho partir para assembly onde terei como mensurar as instruções do programa.
« Resposta #10 Online: 20 de Julho de 2007, 14:00 »
José Carlos Felix,
Sua aplicação (driver de micropasso) será comercial ou será aberta?
Jose Carlos Felix
« Resposta #11 Online: 20 de Julho de 2007, 18:16 »
José Carlos Felix,
Fabio acho que se eu realmente estiver certo em meu projeto, abri-lo seria dar chance de outra pessoas ou até mesmo empresas de comercializa-lo.
Pretendo comercializar com um custo muito baixo em relação aos driver comerciais de micro passo.
O mais interesante não vai ser o micro passo e sim o torque continuo..
« Resposta #12 Online: 20 de Julho de 2007, 18:19 »
OK - boa sorte na sua empreita então!
« Resposta #13 Online: 20 de Julho de 2007, 19:51 »
Grande Felix,
A eterna busca do Santo Graal :) Acho que cada um de nós tem uma idéia de como isso poderia ser feito. Espero que você consiga :)
Não entendi o que você quis dizer...
Não entendi. Rodar o programa em 8us... Qual programa? Como você chegou nestes 8us? Se for para chutar, acho que 8us é a taxa de conversão do A/D. É isso? Se for, o tempo de execução da rotina de interupção tem que ser menor do que 8us, pois tem que sobrar tempo para o restante do programa.
Se você acha que tá difícil, quem sabe não seja melhor partir para um DSP muito mais rápido, ou até um controlador de 32bits, como o ColdFire, por exemplo? Outra maneira é colocar mais de 1 DSP para fazer a tarefa. Quanto ao ColdFire, a versão gratuíta do CodeWarrior para o ColdFire é limitada em 128Kb. Dá prá fazer bem mais coisas :)
Por enquanto só posso oferecer sugestões vagas. Sinta-se à vontade se você quiser detalhar melhor o significado destes 8us, tá? (pode ser em PVT).
Uma das propriedades das interrupções é se você quer que ele salve todos os registradores ou se você mesmo vai fazer isso. Dá prá acelerar bastante a entrada e a saída da interrupção ;)
Legal!
Qualquer coisa estamos por aqui :)
Rudolf
« Resposta #14 Online: 20 de Julho de 2007, 19:54 »
Grande Felix,
Se eu puder dar uma sugestão (aonde não fui chamado), que tal reservar uma (boa) parte do lucro para instituições assistenciais?
Tem bastante gente à nossa volta que vive em condições bem precárias...
Rudolf
