Autor Tópico: Tacometro  (Lida 19399 vezes)
Offline Blackmore
Re: Tacometro
« Resposta #75 Online: 18 de Março de 2010, 02:36 »
procure ler o datasheet de um 555 que tu vai entender o que o mestre C N C N o w ! sugeriu ... vc vai entender fácil.
abrax!
brunopsyrebolation
Re: Tacometro
« Resposta #76 Online: 22 de Março de 2010, 20:53 »
Hmm..sim caro BLACKMORE
Eu entendii oq ele quis dizer..mas gostaria de algum esquema com o sensor já
para contar os pulsos ^^'
abrass
t+
Offline Blackmore
Re: Tacometro
« Resposta #77 Online: 22 de Março de 2010, 22:36 »
entendi ... :)  é para evitar a fadiga né? ... mas é sério .. está no datasheet o que tu precisa ...
abrax!
brunopsyrebolation
Re: Tacometro
« Resposta #78 Online: 12 de Abril de 2010, 14:39 »
:S
ja revirei o datashet dele 3 vezes e nao tem oq eu preciso ..rsrs
eu sei que para excitar um contador tem que ter uma onda quadrada de entrada..que é exatamente oq o famoso 555 nos fornece..
mas eu precisariaa
de um contador..nao com entrada controlada..como é o caso do 555..eu quero contar metros percorridos!
ou seja.
um contador que cada vez que um sensor passase perto de outro contasse um pulso no 7 segmentos.. ( 1 , 2 , 3 etc.. )
dsculpe minha ignorancia..
mas eu não achei nada desse tipo no Datashet do lm555
:S
Obrigado!
Re: Tacometro
« Resposta #79 Online: 12 de Abril de 2010, 14:49 »
Uma idéia é fazer uma roda com o perimetro desejado - 1 metro (1000 mm) dará um diametro de 318,35mm - no eixo um sensor que dispara o tal circuito.
Tá feito o contador de metros percorridos.
brunopsyrebolation
Re: Tacometro
« Resposta #80 Online: 12 de Abril de 2010, 15:18 »
*_*
isso mesmo..
Obrigado fgilii
revirei bastante a net e encontrei meio de usar o 555 ( finalmente entendi oq quiseram me dizer ) kkkk'
tal como foto transistor ou com redd-switch mesmo
Obrigado gente..
vou tentar fazer esse cirtuito : http://newtoncbraga.com.br/index.php/instrumentacao/78-artigos-diversos/821-contador-optico-de-4-digitos-ins016.html
SE FUNCIONAR POSTO AQUI..
agradeço a todos que ajudaram ;)
Re: Tacometro
« Resposta #81 Online: 12 de Abril de 2010, 17:14 »
vou tentar fazer esse cirtuito ...
Ué Bruno, vc não havia optado por usar a calculadora ?
Com o circuito que indicou poderá contar voltas da roda mas não obterá a indicação direta de metros percorridos ...
« Última modificação: 12 de Abril de 2010, 17:31 por C N C N o w ! »
