Autor Tópico: Gravador de pic para 16F84A  (Lida 14210 vezes)
orlandi
« Online: 29 de Abril de 2008, 10:29 »
Amigão tenho esta placa ( http://www.edutecbauru.com.br/.....pic360.png ) que eu mesmo a fiz, e já fiz de tudo para ela funcionar, já estou quase desistindo, so me resta tentar em outro computador, tenho todas as dicas que encontrei na net e nenhuma funcionou, sempre da erro ( 0000h ) e outra tenho 4 pics 16F84A e acho que não é problema nos mesmos e nem na placa, quando mando gravar pisca o led na gravação e no final da quando vai fazer a verificação da o tal erro 0000h, se tiver alguma luz agradeço pela ajuda, mas vou fazer o teste em outro equipamento.
Tenho também esta placa que montei modelo ( TE20SE ) também com ela não funcionou o mesmo erro, com todos os programas. Foto ( http://mx.geocities.com/irresi.....frente.jpg )
Pedi emprestado de um amigo a dele para testar, deu o mesmo erro.
Se possível me dar uma luz no fim do tunel, antes que perco todo os meus cabelos, agradeceria muito.
lcbulek
Re: Gravador de pic para 16F84A
« Resposta #1 Online: 29 de Abril de 2008, 17:57 »
Você está usando NoteBook ?
Normalmente dá este problema com as seriais nos notebooks.
Tente em outro computador, pode ser a serial do micro que não fornece a corrente necessária.
Pra gravar PIC16F84A, eu montei o uJDM, e funcionou beleza.
http://www.semis.demon.co.uk/uJDM/uJDMmain.htm
Testado em vários computadores, não testei em notebooks.
orlandi
« Resposta #2 Online: 30 de Abril de 2008, 08:52 »
Ok grande guru obrigado pela dica mas não estou testando em um NoteBook e sim em um Pc P4 2.0 mob asus com winxp, não testei ainda em outro pc mas hoje mesmo vou faze-lo, mas acho que é problema de voltagem mesmo, sei lá vai saber, vou fazer esta placa que me enviou, quem ja fez 4 mais uma não custa nada, Luiz valeu mesmo, grato pela força qualquer problema eu retorno.
Offline ssgarbi
« Resposta #3 Online: 30 de Abril de 2008, 09:59 »
Caro Orlandi
Eu montei vários destes, presenteei alguns colegas e todos funconam perfeitamente, porém para XP há um detalhe na configuraçao, voce pode ver isso na página da edutec, veja lá, eu cheguei a fazer esta configuraçao mas nao me lembro, pode ser isso.
Sérgio
lcbulek
« Resposta #4 Online: 30 de Abril de 2008, 14:24 »
Bem lembrado Sérgio.
Então, antes de vc sair montando outra placa, veja qual o software gravador que vc está usando??? se for o ICPROG dá uma olhadinha em Hardware Settings e veja se esta marcada o opção interface windows API, e I/O delay normalmente fica em 10ms.
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #5 Online: 30 de Abril de 2008, 15:13 »
verifica se a pinagem do cabo está ligada corretamente. O meu gravador JDM não funcionava pe dois fios tinham se soltado dentro do conector.
rodrigues
« Resposta #6 Online: 06 de Maio de 2008, 15:24 »
Algum tempo atrás eu montei esse gravadaor que está no site edutecbauru.. no começo ele dava esses mesmos problemas.. ai encontrei um erro no circuito. A partir dai gravou com sucesso.
« Resposta #7 Online: 07 de Maio de 2008, 00:35 »
Vejo que a maioria usa o icprog, que é mais conhecido e muito bom.
Mas tem esse outro também:
http://www.winpic800.com//index.php
Um outro link de gravador, montei e nunca deu problemas. Tem muitos outros circuítos também. Enjoy!  :D
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/mc/ppp2/index.htm
Franco
« Resposta #8 Online: 07 de Março de 2009, 10:50 »
Olá meu nome é Franco, estou montando o gravador do "edutecbauru" e estou recebendo o famosos erro "0000H", porém parece que o gravador está funcionando pois o led pisca, lê os dados do controlador,etc. Quero saber sobre a porta serial se a mesma tem saída invertida ou se tem tensões baixas. O que pode ser feito nestas duas situações? Tenho um computador que originalmente veio com Vista Starter mas que imediatamente transformei em XP.
Offline Blackmore
« Resposta #9 Online: 07 de Março de 2009, 17:50 »
Franco
A próprio Adilson relata no curso que teve problemas na gravação do PIC onde adaptou uma fonte externa.
http://www.edutecbauru.com.br/cursopic/aula11.htm
veja que lá no final da página ele relata que ou o cabo ou a fonte pode não estar funcionando direito.
Eu não consegui utilizar este gravador, mas na internet tem vários outros gravadores, inclusive no site da Microchip tem um gravador (PicKIT) onde este foi desenvolvido para ser "distribuído" o circuito e firmware no próprio site da Microchip, além de você também encontrar várias páginas com o ICD clone (procura pelo google) talvez estas sejam soluções um pouco melhores.
abrax!
Offline robsonyuri
    • Planeta Mecânico
« Resposta #10 Online: 06 de Abril de 2009, 21:36 »
Olá a todos, estou com o mesmo problema. Já fiz um gravador, JDM, comprei uma placa RS232 PCI nova, comprei um adaptador USB/RS232, comprei até uma placa da Cerne com exemplos, etc. Estou com o windows Vista e já testei de tudo Winpic, winpic800, IcProg, PICProg4U, e o erro ao verificar é o mesmo.
Já até tentei rodar com versão mais antiga tipo Windows 95, 98, 2000, XP na configuração e nada.
Alguém sabe como resolver este problemão?
Estou ficando quase maluco, o que já gastei dava para comprar um CLP e resolveria o problema.
Inclusive já instalei até o Giveio.sys.
A placa da Cerne tem fonte externa de 12V e um PIC16F628A.
« Resposta #11 Online: 06 de Abril de 2009, 22:05 »
Robson,
Vc tentou com vários pics, ou usou só um?
Pergunto isso porque estava tendo problemas parecidos com componentes comprado numa determinada loja.
Foi só passar a comprar em outro lugar e não deu mais xabu.
E principalmente com o 628a.
Offline robedany
« Resposta #12 Online: 06 de Abril de 2009, 23:30 »
Eu tenho um gravador PROPIC 2 e só consigo gravar o 628 com o pino 10 levantado (desligado)
Fabio Edir
« Resposta #13 Online: 06 de Maio de 2009, 20:08 »
Pessoal.
O que se pode fazer para facilitar a vida e muito, ao inves de usar gravadores, onde vc precisa ficar colocando e tirando o PIC da placa ou protoboard, é usar ICSP ou bootloader.
Basicamente eu utilizo 3 microcontroladores 628, 876 e 877, no 628 utilizo ICSP (in circuit serial programer), utiliza 5 resistores e 2 trasistores, para os outros 2 modelos de PIC eu utilizo bootloader, para isso se faz necessário um MAX232, pois o programa é decarregado pela própria UART do PIC.
Para ambos os casos eu nunca tive problemas, sempre funcionou de maneira eficaz, se fizerem uma pesquisa na net sobre ICSP e BOOTLOADER para PIC, acahrão muita informação, é só ver a que mais se adequa à suas aplicações e do restante se divertir apenas.
Espero ter ajudado e boa sorte a todos.
Att.
Offline André Lima
« Resposta #14 Online: 12 de Maio de 2009, 13:45 »
Boa tarde pessoal....
Pra quem busca um programinha para gravar PIC, simples e eficaz segue anexo o que eu uso... Funciona muito bem....Ahhh também vou mandar o manual dele....
Um abraço a todos.
André Lima
