Autor Tópico: LCD DISPLAY - Protheus  (Lida 6656 vezes)
Offline Ananda
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Ananda Mohini Dasi
  • Profissão: Estudante de Eletrônica Industrial
« Online: 16 de Julho de 2014, 15:51 »
Boa Tarde queridos,
Estou com algumas duvidas pertinentes aos display de LCD serial. Primeiro, fiz um programa no Ldmicro, e simulei no protheus, tudo funciona normalmente, entretanto, o display não mostra os dados (muito embora ligue). Qual poderia ser o problema?
Segundo, gostaria de saber se posso utilizar qualquer tipo de display (inclusive previamente paralelo com modulo serial) para comunicar com o pic (via porta serial TX)? Ou apenas um tipo específico?
Muito Obrigada!!!
Offline Rudolf Waller
Re:LCD DISPLAY - Protheus
« Resposta #1 Online: 17 de Julho de 2014, 07:55 »
Vou tentar ajudar, mesmo não sabendo qual é o display que você tá usando.
Poderia ser:
-Falta de contraste
-Pouco tempo entre energizar o display e o começo da programação
-Pouco tempo entre o envio de um comando e o envio do próximo
-Velocidade de comunicação (baud rate) errada
-Pino de reset (se houver) continua ressetando o bicho
-Tensão errada entre a saída do controlador e a entrada do display (supondo que o controlador seja de 3,3V e o display de 5V, por exemplo)
-Tensão errada de alimentação ou falta de capacitor desacoplador
Me avise se pode ser algum destes, por favor.
Poder, sempre pode, desde que você adapte o circuito e/ou programação do controlador.
Sucesso!!!
Offline Thiago.Henrique
« Resposta #2 Online: 17 de Julho de 2014, 22:23 »
Nunca tive sucesso em utilizar o LDmicro com LCD...
Offline Rodrigo S.
  • Cidade - UF: Toledo - PR
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #3 Online: 21 de Julho de 2014, 15:27 »
Não sei se lhe ajuda, mas montei alguns LCD 16x2 e 20x4 utilizando 74hc164 e pic12f675.
Comecei aqui, link:
http://www.circuitvalley.com/2011/12/two-wire-serial-lcd-16x2-graphics.html
Offline Cláudio F.
  • Cidade - UF: São Paulo/SP
« Resposta #4 Online: 21 de Julho de 2014, 17:45 »
Ananda,
tem o modelo deste LCD serial? Ou fotos para tentar identificar?
Offline Ananda
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #5 Online: 22 de Julho de 2014, 19:46 »
Ananda,
Então,  o display que usei no protheys foi um Milkford serial 16x2. Mas, se possível gostaria de usar um paralelo com simples módulo serial, (uma vez que tenho um padrão hitachi já aqui)
Offline Ananda
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #6 Online: 22 de Julho de 2014, 19:48 »
Comecei aqui, link:
Rodrigo, adorei a ideia, vou olhar com mais calma o link, mas parece que é o que eu precisava. Você usou a porta serial do PIC para mandar os dados? que linguagem usaste para programar? Ladder? deu tudo certo?
Muito obrigada,
bjs
Offline Cláudio F.
« Resposta #7 Online: 22 de Julho de 2014, 19:53 »
Por que você quer usar UART?
  • Moderadores
« Resposta #8 Online: 22 de Julho de 2014, 21:31 »
Ananda Mohini Dasi,
Você é uma estudante? (https://www.facebook.com/anandamohinid)
Offline Rodrigo S.
  • Nome:: Rodrigo
« Resposta #9 Online: 23 de Julho de 2014, 11:16 »
Comecei aqui, link:
Muito obrigada,
bjs
Ananda, usei um pino qualquer para o clock e outro para enviar os dados, é bem simples.
Estou programando em C utilizando mplab X compilador CCS e estou utilizando pic16f877.
Offline Ananda
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #10 Online: 03 de Setembro de 2014, 23:14 »
Ananda Mohini Dasi,
Sou sim , estudo na Fatec-sp
Offline Ananda
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #11 Online: 03 de Setembro de 2014, 23:17 »
Comecei aqui, link:
Muito obrigada,
bjs
ROdrigo, então, estou usando o LDmicro para programar em ladder, como meus dados foram armazenados no UART, o pino de transmissão do PIC será o TX (correto?), por isto queria utiliza-lo para transmissão serial. VOu tentar a interface com aquelas CIs, pra ver o que que dá. Acho q não preciso mudar os códigos né? Ou será q coisas como xfe/x01 (código q manda o cursos pra primeira coluna primeira linha), não são compreendidas pelo paralelo, mesmo com a interface daquele 74hc164 ???
Obrigadão pessoal bjs!
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
« Resposta #12 Online: 04 de Setembro de 2014, 16:04 »
  • Moderadores
« Resposta #13 Online: 04 de Setembro de 2014, 17:11 »
Ananda,
Ananda Mohini Dasi,
Então o seu nickname e/ou o seu nome de registro neste fórum são falsos?
Offline Ananda
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #14 Online: 11 de Setembro de 2014, 13:36 »
Não acho que isto realmente importe. Mas, Mohini dasi é um nome religioso. Não, não sou fake.
