Autor Tópico: MICROCONTROLADORES LINHA ATMEL - PROJETOS - DUVIDAS  (Lida 107411 vezes)
carlos.fooze.com.br
« Online: 06 de Março de 2007, 21:51 »
Programo em C para linha ATMEL a varios anos, e por tanto tenho alguma experiencia nesta linguagem. Caso tenham duvidas ou necessitem de ajuda com algum projeto postem aqui e tentarei ajudalos.
Desenvolvi uma biblioteca em C para quase todos os tipos de perifericos e controles como Display, teclado, controle por angulo de fase, RS232, conversor AD, DA, Dimer e varios outros.
« Resposta #1 Online: 07 de Março de 2007, 07:18 »
Carlos,
Bom saber das suas habilidades...
Acredito qwue quem estiver interessado, irá com certeza entrar em contato com você...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #2 Online: 07 de Março de 2007, 10:52 »
Carlos,
Em que area voce atua ? ou para que area são direcionados seus desenvolvimentos ?
« Resposta #3 Online: 07 de Março de 2007, 11:08 »
Mac,
No avatar do Carlos Fooze ele deixou o link para a empresa dele, talvez isto ajude.
carlos.fooze.com.br
Resposta Mac_RC
« Resposta #4 Online: 07 de Março de 2007, 18:59 »
Citação de: "Mac_RC"
Carlos,
Caro Mac_RC trabalho em uma empresa chamada PERKINELMER ja a 10 anos, trabalho com equipamentos analiticos numa divisao chamada de inorganica, desenvolvendo projetos especificos para clientes, dando treinamento e suporte de aplicacoes.
Os clientes da empresa que trabalho sao na grande maioria empresas quimicas, petroliferas, e algumas univercidades.
Por isso  viajo todo o brasil ja a varios anos.
Quanto a programacao em c que e o que enteressa, ja desenvolvi varios projetos de eletronica embarcada, como centrifugas refrigeradas, controladores de temperatura, controladores de velocidade, odometros digitais, phmetros e inumeros controles de processo.
Tudo em linguagem C utilizando a linha de microcontroladores da marca ATMEL, para tanto acabei desenvolvendo uma biblioteca com funcoes como acesso a memoria eeprom, display, teclado, AD, DA, controle de angulo de fase (dimer), padrao RC5, rs232, paralela e por ai vai.
Tenho projetos que por exemplo podem dar dowload incircuit do firware via RS232 ate pelo prorprio usuario.
Infelizmente nao tenho muito contato com motores de passos ja que estes nunca foram o meu foco ate o momento.
No entanto tenho bastante conhecimento no controle de motores sem escovas tipo gaiola de esquilo.( controle por variacao de frequencia).
Bom e isso meu objetivo aqui e retribuir de alguma forma as inumeras informacoes que tenho recebido deste forum. Ja que nao posso contribuir diretamente no foco que sao as maquinas cnc.
Gostaria de dizer tambem que com as informacoes que obtive neste forum, comecei a fazer minha propria maquina com grande entusiasmo.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #5 Online: 07 de Março de 2007, 19:26 »
Carlos,
Muito legal o seu trabalho, perguntei apenas por curiosidade, achei que trabalhasse com algo de potencia, pelo fato do controle de angulo que voce citou...
Mas fiquei curioso em relação ao controle de variação de frequencia, isto é um assunto que eu gostaria de entender um pouco ...
Quanto a motor de passo eu tambem não entendo nada ... heheheee
Seja bem vindo e seus conhecimentos são muito louvaveis por aqui ...
Landa
« Resposta #6 Online: 21 de Março de 2007, 18:22 »
Beckman,
Dá uma olhada neste circuito, sem usar microcontroladore, é um bom início para o teu projeto.
http://braincambre500.freeservers.com/decade%20counter.htm
Offline Cledson Souza
« Resposta #7 Online: 21 de Março de 2007, 19:31 »
Boa noite à todos.
              Landa, é de fato, um belo projeto, vou estudar bastante em cima dele, fico muito grato pelo auxílio. :P
carlos.fooze.com.br
« Resposta #8 Online: 24 de Março de 2007, 23:24 »
Boa noite à todos.
Caro beackman voce esta precisando de um contador exatamente para que.
Caso queira algo microcontrolado posta sua necessidade ai.
« Resposta #9 Online: 26 de Março de 2007, 13:10 »
        Boa tarde à todos.
        Fooze,
        Desde já quero agradecer a sua postura de compartilhar conhecimento.
        O contador seria utilizado em uma bobinadeira, digitaria o número desejado de espiras, ou o número de etiquetas desejadas por bobina (digo etiquetas, porque trabalho na confecção de facas flexográficas), e o sistema iniciaria a contagem, mantendo em funcionamento um pequeno motor de passo, quando alcançado o valor, o sistema aguardaria um novo valor, ou o pressionamento de um botão que o faria reiniciar o carregamento da bobina, com o valor digitado anteriormente.
       Obs.: os sensores de contagem do números de espiras, ou de números de etiquetas são independentes: um é acoplado ao eixo, e o outro um sensor de passagem.
       Qual seria o conjunto mínimo para esta finalidade?
Grato,
 :P
carlos.fooze.com.br
« Resposta #10 Online: 26 de Março de 2007, 20:38 »
Não por isso na verdade só estou dando um jeito de retribuir.
Bom quanto ao projeto que você necessita e bem simples da pra fazer ate em placa padrão de CI.
Como você quer fazer, posso te mandar um diagrama elétrico e você monta por ai, os recursos que você quer são bem simples e a eletrônica não ficaria muito complexa, acredito que da para você montar ate em placa de CI padrão, para isso precisaria ter algum conhecimento de eletrônica.
Quanto ao firware se você quiser aprender te mando algo meio pronto e desenvolvemos juntos, ou então mando pronto para você. Já que e um projeto simples.
Veja o que você quer fazer.
« Resposta #11 Online: 27 de Março de 2007, 00:51 »
Bom dia à todos.
         Fooze,
         Já que tenho a oportuniudade, quero aprender a programar o firmware, tenho conhecimentos bem básicos de eletrônica, já montei alguns circuitinhos simples, didáticos, como placas phase drive, e a cnc 3axis, alguns sensores fotoelétricos e tipo reed. Posso ir montando o circuito que você me recomendar, enquanto aprendo a parte de programação, depois juntamos tudo. :D
carlos.fooze.com.br
« Resposta #12 Online: 27 de Março de 2007, 08:15 »
Fooze,
Ótimo que tenha escolhido o caminho mais longo, mas sem duvida o mais prazeroso,  pois aprender algo novo como programar em C para microcontroladores e um tipo de cachaça só que não da dor de cabeça no dia seguinte.
Estarei preparando um material para você e posto aqui hoje a noite ai começamos.
« Resposta #13 Online: 27 de Março de 2007, 12:29 »
Boa tarde à todos.
         Fooze,
         Fico no aguardo. :D
carlos.fooze.com.br
« Resposta #14 Online: 27 de Março de 2007, 15:10 »
... voce teria que comprar um gravador ...
E a opção de construir o gravador, não rola ?
