Autor Tópico: MICROCONTROLADORES LINHA ATMEL - PROJETOS - DUVIDAS  (Lida 107413 vezes)
« Resposta #15 Online: 27 de Março de 2007, 18:22 »
Carlos,
acabo de perceber que editei sua msg ao invés de citá-la ... mil perdões ...
Já tô indo ajoelhar no milho ... dinovo ... ai, ai, ai ...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #16 Online: 27 de Março de 2007, 19:34 »
kkkkkkkkkkkkkkkk ....
carlos.fooze.com.br
« Resposta #17 Online: 27 de Março de 2007, 21:02 »
Boa tarde à todos.
Fooze,
Fico no aguardo.
Que isso Jorge sem problemas.
Vou repetir a pergunta para o Beackman, existe praticamente dois caminhos:
01-) O primeiro seria utilizar uma linha de microcontroladores mais barata, por exemplo a linha AT89SXXXX, estes microcontroladores são bastante robustos  e confiáveis, tendo preço entre US$ 4 a 5 dólares, só que a programação dos mesmos e mais fácil através de um gravador de microcontroladores, então você terá que investir em torno de uns 250 reais, em um gravador, Uma boa marca e a MACSYM http://www.macsymtec.com.br/eletronica/default.asp?ver=detalhes&categoria=%20Programadores&codigo=9PT51PROG2 , este fabricante esta em SÃO PAULO capital, e já comprei alguns e posso dizer que são bons e confiáveis.
02-) O segundo caminho seria utilizar uma linha de microcontroladores mais cara como a linha AC2 ou AC3, estes microcontroladores são bastante completos e incluem conversores AD, DA, PWM etc , etc e principalmente podem ser programados de forma serial incircuit ou seja você poderá dar dowload do firmware diretamente na sua placa sem retirar o componente da placa e testar as modificações em seguida, estes componentes custam em media US$ 16 dólares, e são de alta performance suportam alto nível de ruído eletromagnético apresentando funcionamento satisfatório mesmo em condições adversas. São bastante recomendáveis para trabalhos no ambiente de fabrica com alto nível de ruído eletromagnético.
Bom ambos os caminhos tem suas vantagens e desvantagens, pondere e escolha.
O disposto acima esta bastante abreviado se quiser maior detalhamento e só pedir.
Estará anexo a esta mensagem o datashet das duas linhas de microcontroladores.
carlos.fooze.com.br
« Resposta #18 Online: 27 de Março de 2007, 21:09 »
Carlos,
Jorge tenho um gravador projetado que funciona para a linha AT89C8251 ou AT89C8252 e toda a linha AC1,2,3. utiliza o software FLIP da ATMEL e funciona muito bem. Só não grava a linha AT89SXXXX.
Offline Cledson Souza
Escolha entre microcontroladores
« Resposta #19 Online: 28 de Março de 2007, 13:48 »
Boa tarde à todos.
         Fooze,
         Tenho uma revista da "saber eletrônica", que tem uma placa para gravação do AT89s8252, gostaria que desse uma olhada se o gravador é confiável. Mas acredito que pelo desempenho da linha AC3, principalmente em ambientes hostis, devo optar por eles, até mesmo porque para montar uma unidade, ou poucas unidades, acredito que não haja contra-tempos em se programar incircuit.
          Independente da linha AC3, vou montar este gravador,(caso você me diga que ele é confiável), porque também quero aprender a trabalhar com a linha AT89sXXXX.
           Segue em anexo o esquema, a pci e parte do artigo da revista.
           Fique à vontade para puxar o freio, caso eu esteja indo com muita sede ao pote :oops:
carlos.fooze.com.br
« Resposta #20 Online: 29 de Março de 2007, 01:14 »
Caro Beakman antes de te ensinar qualquer coisa já estou e aprendendo, analisei o gravador que você encontrou nesta revista e deve funcionar sim pelo visto todo o trabalho fica por conta do software, deve ser um pouco lento mas isso não significa muito para o tipo de trabalho que você vai desenvolver.
Quanto a linha AT89S desculpe se dei a idéia de que são pouco confiáveis na verdade são muito bons já fiz inúmeros projetos com estes microcontroladores e todos funcionaram muito bem.
Monte seu gravador o mais rápido possível e aconselho você a iniciar seu projeto com a linha AT89S, já que são baratos, fáceis de encontrar e servirão muito bem para o que você quer.
O bom e que caso mais tarde você quiser migrar para uma linha mais parruda, programando em C será necessário mínimas mudanças no firmware. Isto e a grande vantagem da programação em C.
Percebi que esse gravador que você vai montar tem um modo RUN, pela arquitetura neste modo o firmware roda ao final do reset, então podemos usar esta mesma placa para fazer seu protótipo.
De qualquer forma estou preparando um material pra você com um hardware meio básico e capaz de controlar teclado, display e comutar uma carga, estarei enviando ate sexta para você.
« Resposta #21 Online: 29 de Março de 2007, 07:52 »
bom dia à todos.
        Fooze,
        Fico muito contente de que o projeto esteja caminhando à passos largos. Vou montar logo o gravador. :D
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #22 Online: 29 de Março de 2007, 09:58 »
metendo o nariz onde não sou chamado e não entendo , na lista do roboclube o Sergio, postou um esquema de um gravador. segue uma parte do texto do Sergio.
eu uso um gravador baseado no STK 200/300 chamado dongle.
Ele é ISP grava AVR e já etstei no ISP do 89S8252 sem problemas
Inclusive usando bascom e Rwindows XP.
Um amigo meu usa no XP com code vision (C para AVR) na boa.
Maquina P-4 2.8 Ghz
Já usei no w98/se com athlon xp 1.8 na boa."
e este é o link que ele postou
http://www.ic-prog.com/stk200.jpg
espero que seja util para alguem
carlos.fooze.com.br
« Resposta #23 Online: 30 de Março de 2007, 12:20 »
Caro Admin otima contribuicao, na verdade o gravador que o Backmam esta fazendo tambem e ISP, usa o mesmo processo deste que voce postou ai.
Legal continue contribuindo.
Em tempo ontem eu estava em manaus e nao conseguia acessar o forum sera que foi um problema local ou foi geral, so consegui acessar hoje de londrina no parana, alguem sabe me dizer se foi local ou foi o server do forum que ficou fora do ar?
« Resposta #24 Online: 30 de Março de 2007, 15:31 »
Carlos,
Acho que deve ter sido algo localizado, pois aqui eu estive o dia todo, e tinha muita gente online...
carlos.fooze.com.br
« Resposta #25 Online: 01 de Abril de 2007, 08:51 »
Beackmam enquanto preparo o material vai baixando o compilador que será utilizado para compilar o programa em C. tem cerca de 14 mb então vai demorar um pouco.
O atalho e http://fooze.sytes.net:1720/guiacnc/compilador.rar
Para instalar descompacta com o winrar depois va na pasta setup e executa o setup.
« Resposta #26 Online: 02 de Abril de 2007, 08:35 »
Bom dia à todos.
        Fooze,
        Estou baixando, :d .
carlos.fooze.com.br
« Resposta #27 Online: 03 de Abril de 2007, 01:07 »
Bom dia à todos.
Fooze,
Caro Cledson estou postando um hardware bem básico mas que fará com sobra o que você necessita, as características são as seguintes, entrada pra teclado, conexão para display alfanumérico 2X16, 6 linhas de I/O disponíveis, 1 saída para controlar cargas resistivas ou indutivas de ate 6 A sincronizada com a rede podendo fazer controle de ângulo de fase, deixei também um conector com 4 I/O caso você queira conectá-la  a CNC3ACX para controlar motor de passo. E principalmente uma porta RS232 completa já com adaptador de nível MAX232. esta porta será boa se você quiser fazer seu projeto comunicar-se com um pc.
Quanto o software eu tenho biblioteca pronta para todos estes hardwares, monte a placa e vamos vendo item por item.
Tentei fazer o projeto o mais fácil possível para desenhar, e a demora foi porque eu so tinha desenhos em duplaface, o que dificultaria bastante para você, esta placa que você Vera e face simples e fiz as trilhas  o mais grossas possível.
De uma olhada e pode perguntar a vontade. Mas não comece a fazer a placa ainda vou conferir a mesma hoje à noite e ai posto se estiver tudo ok
Bom tentei baixar o arquivo para o fórum duas vezes mas não funcionou então coloquei no meu servidor segue atalho http://fooze.sytes.net:1720/guiacnc/PROJETO%20FZ68-ZIPADO.rar
carlos.fooze.com.br
« Resposta #28 Online: 04 de Abril de 2007, 09:08 »
Maquina P-4 2.8 Ghz
Caro ADMIN muito oportuna sua postagem, legal o hardware e bem conhecido ISP mas o interessante e que este software IC-PROG não necessita do cabo (hardware) especial da ATMEL, o qual custa 80 dólares, fiquei muito interessado em pesquisar mais a respeito do assunto e se souber outras coisas a respeito deste software, por favor poste aqui principalmente se souber alguém que já usa.
Estarei acrescentado o hardware na placa que estou disponibilizando no fórum.
Ótima contribuição.
Não descobri o seu nome poderia informá-lo por gentileza.
« Resposta #29 Online: 05 de Abril de 2007, 08:28 »
Bom dia à todos.
       Carlos,
       Em primeiro lugar, quero me desculpar pela demora em responder, é que estou com dificuldades para acessar a rede.
       Fiquei impressionado com o projeto, oque você chama de hardware básico, vai muito além das minhas espectatvias iniciais em  relação ao projeto. Gostei de tudo, a possibilidade de comunicar o clp com o micro, abre um leque de aplicações muito grande. O controle de carga externa, ligado à rede, me possibilita acoplar um sistema de freio mas eficiente na bobinadeira. A pci vou fdazer pelo método térmico, que já experimentei e obtive bons resultados na cnc3axis.
        Semana que vem vou à Santa Efigênia, para adquirir os componentes que não tem aqui na minha cidade. :P
        Me sinto diante de um belíssimo PLC, que com toda certeza pode atender a necessidade de diversos projetos bem mais sofisticados que a bobinadeira.
        Carlos, muito obrigado pela força! Muito obrigado Guia CNC.
