Autor Tópico: MICROCONTROLADORES LINHA ATMEL - PROJETOS - DUVIDAS  (Lida 105608 vezes)
carlos.fooze.com.br
Re: Testes do dimer
« Resposta #165 Online: 16 de Outubro de 2007, 19:14 »
Boa tarde à todos.
           Testando o dimer, no momento em que liguei a tomada na rede, o resistor de 680r fritou, chequei a saída do micro, mas ela não chegou quiemar, pq desliguei muito rápido, vou remover os componentes e testar fora da placa, pra encontrar onde está o problema.
Caro Cledson foi o resitor R15 que fritou?
Quando voce conectou a rede a alimentacao da FZ68 ja estava ligada?
Tem certeza que o valor do resistor hera 680r?
Abracos
Offline Cledson Souza
Resistor queimado
« Resposta #166 Online: 17 de Outubro de 2007, 07:54 »
Bom dia Carlos, o resistor é mesmo o r15, o valor nominal do componente estava correto. O que fiz foi o seguinte, depois de ligar a Fz68, e desligar tudo (tecla 6), é que liguei a tomada na rede, imediatamente o resistor fritou, quando o tirei fora do circuito, ele estava com seu valor praticamente inalterado, medindo achei 700 ohms. Lembrando que a única coisa que está diferente no circuito, é o TRIAC, que como não encontrei o TIC226M, coloquei o BT136. Comprei outro MOC3021, resitor e TRIAC, para fazer novos testes.
carlos.fooze.com.br
Re: MICROCONTROLADORES LINHA ATMEL - PROJETOS - DUVIDAS
« Resposta #167 Online: 17 de Outubro de 2007, 10:01 »
Caro Cledson faca o seguinte:
01-) Teste o Dimer sem o 4N25 estar encaixado na placa.
02-) Quando for encaixar o MOC3021 na placa nao solde o pino 5 do MOC3021 este pino esta marcado no datashet como nc nao conectado e o utilizei para passar com a conec do pino 2 mas e possivel que haja algum tipo de conec interna sei la, entao nao conecte este pino quando for testar o dimer.
03-) Se voce estiver utilizando um soquete de 4 pinos tenha certeza que esteja conectando o MOC corretamente antes de ligar a rede eletrica.
Caso os passos acima nao resolvam informe que estarei testando a placa este final de semana quando chegar a Curitiba.
Substituição de componentes
« Resposta #168 Online: 18 de Outubro de 2007, 10:59 »
Bom dia à todos.
         Carlos, removi o pino 5 do MOC3021, e tendo colodo ele na placa, não fritou mais o r15, mas também, não funcionou, então substitui o MOC3021, por outro novo, tendo também deste removido o pino 5, e tudo funcionou muito bem, deixei ligado por vários minutos e tudo certo, depois inseri o 4n25 e tudo continuou bem.
         O curto era no MOC mesmo, só não me arrisquei a averiguar se  o componente veio com defeito, ou se colocasse novamente com o pino 5 jampeado com o 2º se daria o mesmo problema.
         Tudo 100% testado, e 100% funcionando eee. :)
         Hoje testei exaustivamente  novamente o micro que você me enviou, e não gravou, mas apagou o que estava gravado, coisa que não estava acontecendo antes (deu erro em todas as tentativas, mas o firmware que estava lá antes não rodou mais) , com o outro micro que tenho aqui, funciona de primeira nas duas placas. É importante lembrar, que a e2prom grava, quem dá erros é só a flash, no endereço 0000.
« Última modificação: 18 de Outubro de 2007, 11:02 por beackman »
Menu operacional
« Resposta #169 Online: 23 de Outubro de 2007, 10:29 »
Bom dia à todos.
         Carlos, segue anexo um esboço, ainda bem primitivo do menu operacional apenas. O contador está sendo desenvolvido em outro módulo separado, depois que tudo estiver ok, é que vou juntar tudo. Ainda não implementei a rotina que vc passou para variar a taxa de repetição do teclado nesse módulo, vou colocá-la no controle da variável VALOR.
         Todas as etapas de testes do módulo 3 estão concluídas, construí uma plaquinha pequena, em placa padrão, para acomodar o lm339, coloquei somente duas entradas/saídas para sensores, conforme a necessidade do projeto,e aproveitei o espaço para colocar tb os led d1 a d3, do módulo 3 para a finalidade de testes, e fixei na mesma base onde se encontra o teclado e a FZ68, consegui tirar algumas fotos, só está faltando agora conseguir o cabo USB para poder postar aqui.
MÓDULO 4 - RS232
« Resposta #170 Online: 11 de Dezembro de 2007, 11:34 »
Bom dia à todos.
       Senhores, segue o MÓDULO 4 - COMUNICAÇÃO SERIAL VIA RS232, eleborado pelo Carlos (FOOZE).
Abraço e sucesso nas montagens.
Cledson Souza
Teste com RS 232
« Resposta #171 Online: 18 de Dezembro de 2007, 09:00 »
Bom dia à todos.
       Os testes com a RS 232 correram muito bem, no princípio não funcionou porque errei na hora de fazer o cabo, mas depois de corrigido funcionou perfeitamente, segue anexo o desenho de como deve ser feito o cabo, e o resultado da comunicação.
Cledson
Offline ftrevis
  • Profissão: ftrevis
« Resposta #172 Online: 18 de Dezembro de 2007, 15:37 »
Ola,
Só uma dica: Use o programa em anexo (Bray 1.9) para substituir o hiperterminal...
É muito melhor e é free...
Ftrevis
Controle de taxa de retepetição do teclado
« Resposta #173 Online: 18 de Dezembro de 2007, 15:52 »
Obrigado pelo arquivo FTrevis, vou utilizar.
        Senhores, segue anexo o menu operacional e e a rotina de controle da taxa de repetição do teclado, que funciona no modo de inserção do valor que vai ser contado (numero de etiquetas, ou metros), ela permite que se incremente o valor em 1 numero por vez, e se a tecla for mantida pressionada, a velocidade varia em mais dois níveis, de acordo com a duração do pressionamento da tecla.
abraços,
Cledson Souza
« Última modificação: 18 de Dezembro de 2007, 21:34 por Cledson Souza »
Heber R Davansso
« Resposta #174 Online: 24 de Janeiro de 2008, 09:37 »
Carlos,
Eu estou inicando meus trabalhos com microcontroladores da linha Atmel, foi me indicado o compilador Bascom AVR, com a sua esperiência vc recomendaria dar proceguimento ou partir logo para a limguagem C?
Outro ponto, para um iniciante em C voce recomenda alguma literatura basica?
Um abraço
Heber D Avansso
carlos.fooze.com.br
« Resposta #175 Online: 24 de Janeiro de 2008, 21:22 »
Carlos,
Um abraço
Heber D Avansso
Caro Heber Bascom e um compilador basic desenvolvido se não me engana pela MCS e funciona tanto para a linha AVR como para a família 8051, para comparar-se  a linguagem basic e a linguagem C e preciso primeiramente ter em mente o uso final já há bastante diferença de desempenho entre as duas. Sendo que a linguagem C indiscutivelmente tem maior desempenho e facilidade para manutenção por se tratar de uma linguagem estruturada resguardando assim o investimento seja em dinheiro ou em tempo.
No entanto vendo-se por uma outra ótica o compilador BASCOM suporta a linha AVR  a qual possui microcontroladores bastante poderosos, minimizando com isso as deficiências com desempenho e tornando o desenvolvimento bastante rápido e de forma mais simples já que a programação se da em alto nível de forma muito parecida com programação em basic para o PC.
Pessoalmente posso te dizer que se você pretende programar proficionalmente mesmo que no futuro então pense em linguagem C, já que dificilmente seus clientes aceitarão firmwhares em outra linguagem, isto inclusive devido a facilidade na manutenção futura por outro profissional.
Quanto a literatura muita coisa boa pode ser conseguida gratuitamente na Internet inclusive aqui neste tópico se você acompanhar desde o começo.
Mas caso queira gastar algum dinheiro aconselho o seguinte titulo
•   Autor: Denys E. C. Nicolosi e Rodrigo B. Bronzeri
•   Publicação: 01 / 10 / 2005
•   Edição: 1
•   Editora: Érica
•   ISBN: 8536500794
•   Páginas: 224
•   Sub-título: Família AT89S8252 Atmel
•   Idioma: Português
•   Onde Comprar
•    http://www.linuxmall.com.br/index.php?product_id=3090
Infelizemente no Brasil livro e um pouco caro, mas reforço que exite muita coisa boa na Internet de forma gratuita, no entanto um livro tem um raciocino lógico o que ajuda no aprendizado.
Espero ter ajudado e necessitando pergunte caso queira acompanhar o treinamento deste tópico fale e te ajudaremos com o maior prazer eu e o CLEDSON.
« Resposta #176 Online: 24 de Janeiro de 2008, 23:26 »
Boa noite à todos.
        Carlos, estou à disposição.
        Heber, o Carlos tem me ensinado muitas coisas, e todos os módulos de ensino que elaborou e postou aqui, tenho montados e te asseguro que são muito robustos e funcionais, tem sido muito gratificante o aprendizado de linguagem C, é uma ferramenta muito poderosa. Caso queira iniciar a montagem da FZ68, posso te ajudar relatando meus erros de montagem e como foram solucionados, o Carlos a projetou de modo que pode ser montada até mesmo em placa padrão, mas em fenolite dá pra fazer sem problemas também. Recomendo que inicie a montagem.
Cledson Souza
« Última modificação: 24 de Janeiro de 2008, 23:29 por Cledson Souza »
Offline ftrevis
« Resposta #177 Online: 25 de Janeiro de 2008, 08:58 »
Ola povo, deixa eu meter minha colher....
Heber, se vc não tem familiaridade com nenhuma linguagem de programação, eu recomendo C. Existe material as pencas sobre C na internet, se for o caso, procure aprender primeiro o ansi C, que é o C padrão e vai servir para qualquer plataforma, tanto o PC como qualquer microcontrolador. Álias, vc pode até começar pelo PC...
Quanto ao basic, vc pode usar tambem o fastavr (www.fastavr.com). A vantagem deste sobre o bascom é que ele gera o codigo em assembler, e vc pode estudá-lo e fazer "ajustes finos". Tb é digo de nota que normalmente os compiladores BASIC possuem comandos prontos para se trabalhar com periféricos e outros, como LCDs, ADCs, gerar pwm, etc.
Quanto a questão do desempenho (velocidade) que o Carlos falou, esta depende mais da competência de quem fez o compilador do que a linguagem em si (Qualquer dia desses vou fazer uma comparação entre eles). Este fastavr por exemplo, é muito rápido. Porem a grande vantagem do C, no meu ver, sempre será a portabilidade. Ou seja, vc aprende C e depois sai programando 8051, PIC, Avr, etc.
Trevis
« Resposta #178 Online: 25 de Janeiro de 2008, 10:46 »
Bom dia à todos.
          Trevis seja bem vindo ao tópico, participe à vontade.
Abs,
Cledson Souza
Heber R Davansso
« Resposta #179 Online: 26 de Janeiro de 2008, 14:21 »
A todos,
Muito obrigado pela ajuda preliminar,  eu postarei as minhas evoluçôes e duvidas assim que elas forem aparecendo, um forte abraço e um bom final de semana a todos.
Heber
