Autor Tópico: MICROCONTROLADORES LINHA ATMEL - PROJETOS - DUVIDAS  (Lida 105608 vezes)
Offline cientista13
Re: Menu operacional
« Resposta #195 Online: 09 de Abril de 2008, 23:31 »
          Cientista 13, espero que sua saúde esteja por completo reestabelecida.
Abs
Obrigado Cledson. Estou bem, estava com problemas de tonturas. Fiz um tratamento para o estomago e melhorei.
Mesmo não postando no tópico, estou acompanhando
Offline Cledson Souza
Re: MICROCONTROLADORES LINHA ATMEL - PROJETOS - DUVIDAS
« Resposta #196 Online: 11 de Abril de 2008, 11:40 »
Que bom que não foi nada grave.
         Estou a passos lentos porque estou trabalhando e estudando, então o tempo é escasso, mas sempre que possível procuro estudar e treinar. Mas vou aprender a programar de forma limpa e eficiente. rsrs
Abs
Offline m3t4l3ir0
« Resposta #197 Online: 13 de Abril de 2008, 14:54 »
Nunca tinha visto pessoas tão dispostas a ajudar os outros como neste forum. ;D
Comprei um atmega16 pela internet e deve estar chegando logo, Mal posso esperar para começar meus projetos.
Muito obrigado pelas informações que estão sendo compartilhadas.
Espero poder contribuir logo.
Flw.
« Resposta #198 Online: 14 de Abril de 2008, 08:57 »
Bom dia à todos.
         Metaleiro, seja bem vindos!
Heber R Davansso
« Resposta #199 Online: 05 de Maio de 2008, 19:06 »
Cledson,
Vc pegou o email com o meu endereço para envio da placa FZ?
Heber
« Resposta #200 Online: 06 de Maio de 2008, 07:52 »
Bom dia Heber,
          Te mandei um e-mail,  a placa vai hj por sedex.
Abs,
Cledson Souza
« Resposta #201 Online: 14 de Julho de 2008, 11:46 »
Bom dia.
         Estou em férias da escola, e o trabalho desafogou um pouco. (ufa)
         Heber, como vai o projeto, teve tempo pra montar a placa?
edney
« Resposta #202 Online: 22 de Julho de 2008, 18:24 »
Estou interessado no assunto.Voces sabem exatamente o que dizem.Podem tirar uma dúvida e ajudar a resolver um problema?
Tenho 100 micros AT89C51 já gravados.É possivel regrava-los? Alguem tem esquema do gravador que possa utilizar?
Agradeço a atenção de todos.
EDNEY
carlos.fooze.com.br
« Resposta #203 Online: 22 de Julho de 2008, 19:28 »
EDNEY
Edney seja bem vindo ao topico os microcontroladores da serie AT89C possuem memoria flash interna de 4k e sao sim regravaveis.
Nestes micros a letra C significa que a gravaçao e apenas paralela nos da serie S, tambem sao seriais.
A forma mais facil de regravalos seria com um gravador comercial da ELNEC ou outra marca.
Uma opçao mais barata seria utilizar um cabo de gravação da ATMEL em conjunto com o softwhare da ATMEL chamado FLIP.
www.atmel.com
O cabo custa uns 90 dolares e pode ser adquirido somente na ATMEL ou DIGIKEY
www.atmel.com
www.digikey.com
Abraço a todos
carlos.fooze.com.br
« Resposta #204 Online: 22 de Julho de 2008, 19:31 »
Caros interlocutores gostaria de dizer que ja estou preparando outras etapas para a FZ68, e ate terça feira dia 29 vou postar.
« Resposta #205 Online: 23 de Julho de 2008, 08:07 »
Bom dia.
         Que beleza Carlos, vamos prosseguir sim, estou especialmente animado pq na escola este semestre vai ter aula de microcontroladores e poderei por conta disso levar a FZ para o laboratório de lá, vai ser ótimo!
edney
« Resposta #206 Online: 23 de Julho de 2008, 10:30 »
Obrigado pelas informações.Tenho bastante experiência em eletrônica de modo geral, mas não na área de programação,montei meu primeiro gravador de memorias a pouco tempo (4 meses) e agora estou interessado em aprender programação.Se alguem tiver esquema do gravador pra esse micro via porta paralela e puder disponibiliza-lo eu ficarei muito grato.
EDNEY REIS
edney
« Resposta #207 Online: 04 de Agosto de 2008, 14:13 »
Encontrei o que procurava,( circuito pra gravar 89c51) estou montando e assim que fizer o teste mostro o resultado. A principio parece muito bom.
O site é este:chaokhun.kmitl.ac.t h/%7EKswichit/89prog/index.html
Frank
« Resposta #208 Online: 24 de Agosto de 2008, 10:44 »
Edney
Montei o gravador para AT89c2051, do site abaixo, e funciona direitinho.
E se precisar o Angelo, dono do projeto(gente finissima), dá todas as dicas.
Se isso ajuda, boa sorte.
Francisco
Landa
« Resposta #209 Online: 26 de Agosto de 2008, 17:30 »
Francisco,
Faltou o site!
