Autor Tópico: MICROCONTROLADORES LINHA ATMEL - PROJETOS - DUVIDAS  (Lida 107412 vezes)
carlos.fooze.com.br
« Resposta #30 Online: 06 de Abril de 2007, 14:11 »
Bom dia à todos.
Carlos,
Legal Cledson bom que tenha gostado pode desenhar a placa eu já conferi a mesma e esta tudo ok, me responda se você já abaixou o compilador, caso tenha baixado instale-o e posso te enviar algum firmware para você ir se enteriarando.
Seria bom também que você ir lendo alguma coisa sobre a linguagem C, veja que se trata do ANSI C, não C++ ou outra versão superior e sim o ANSI C ou ainda o SMALL C.
Você disse que vai a santa Efigênia, comprar seus componentes, em uma das travessas não lembro se a aurora ou outra tem uma livraria técnica a qual vende livros de C small, bem baratos 20,00 reais, eles também tem o guia de referencia desta linguagem bastante útil quando se começa a programar.
Offline Cledson Souza
« Resposta #31 Online: 06 de Abril de 2007, 15:43 »
Boa tarde à todos.
          Carlos, vou seguir suas recomendações, já baixei  o compilador, e estou pesquisando material sobre a linguagem C.
           Fiquei com dúvidas em relação ao teclado matricial, pois os que encontrei na net tem todos 7 pinos, e a placa tem 6, dá para adaptar este de 7 pinos?
carlos.fooze.com.br
« Resposta #32 Online: 07 de Abril de 2007, 21:29 »
Caro Cledson voce intalaou o compilador sem problemas?
Quanto ao teclado e isso mesmo so quatro vias.
« Resposta #33 Online: 10 de Abril de 2007, 17:58 »
Boa tarde à todos.
         Carlos, instalei sem problemas o compilador, também já consegui algum material de estudo, que postarei aqui a seguir. No fim de semana vou à Santa Ifigenia.
          Desculpe pela demora em responder, é que continuo com problemas de acesso.
Mini curso de linguagem C
« Resposta #34 Online: 10 de Abril de 2007, 18:01 »
Carlos, segue anexo o material que lhe falei.
carlos.fooze.com.br
« Resposta #35 Online: 10 de Abril de 2007, 19:25 »
Caro Cledson ótimo material, pelo pouco que vi esta dividido em aulas, e trata do ANSI-C. Ótimo que tenha postado o material aqui no fórum ai outros podem aproveitar.
Estou fazendo uma modificação na placa FZ68 na verdade so estou incluindo o circuito necessário para gravar o microcrontrolador incircuit, SPI, via ponyprog ou outro software como o sugerido pelo ADMIM, PCPROG este e livre, só que nunca o testei mas acho que seria uma boa hora.
Todo caso a placa continua a mesma só estou incluindo poucos componentes para a agravação, não e muito rápido porque tem que ser face simples.
Vá lendo seu material sobre ANSI-C que vou te mandar algum software já adaptado para a placa FZ68 ai começamos a discutir.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #36 Online: 10 de Abril de 2007, 20:54 »
amigo carlos, o meu nome é Jost Dayan e to gostando desse papo, é uma área que tenho interesse de aprender.
parabéns pelas aulas e as informações
Jost Dayan
« Resposta #37 Online: 11 de Abril de 2007, 14:35 »
Boa tarde à todos.
          Carlos, vou estudando enquanto isso. Vai ser excelente a possibilidade de programar o microcontrolador sem a necessidade do gravador, quanto à velocidade de gravação, não há problemas em que seja um pouco mais lenta.
carlos.fooze.com.br
« Resposta #38 Online: 11 de Abril de 2007, 21:50 »
Legal Jost as informações que você passou sobre o gravador veio bem na hora estou postando uma versão da FZ68 com o hardware necessário para o ICPROG, nunca testei este software, mas ele e livre e vale a pena testar, caso tenha outras informações como alguém que usa este software posta ai.
Abraços Carlos R. Laurindo
Atalho para o projeto FZ68 versao 1.1 com hardware para o ICPROG incluso
http://fooze.sytes.net:1720/guiacnc/FZ68-1.1.rar
« Resposta #39 Online: 29 de Abril de 2007, 15:03 »
Boa tarde à todos.
          Hoje finalmente consegui voltar à ativa. Ufa....
          Carlos,
          Consegui deixar a placa quase pronta hoje, estão faltando ainda 3 componentes que não consegui adquirir ainda. Um deles é o cristal, que só encontrei de 110592 MGHZ,  o TIC 226-M, encontrei o BT 136, que o vendedor disse que poderia substituir o primeiro, e o teclado matricial.
         O display, tembém não consegui comprar o que você me enviou o data sheet, comprei  o modelo FDCC1602E-FLYGBW-51XE, com backlight.
         Por favor me oriente em relação à esses componentes, também estou com dúvidas em relação aos diodos 1n4148, em que posição devo soldá-los e o valor do resistor r16.
           Todos os demais componentes, estão soldados na placa, vou pegar emprestado um camera para postar aqui as fotos esta semana.
Offline cientista13
« Resposta #40 Online: 29 de Abril de 2007, 21:34 »
Carlos
Eu já faço alguma coisa com microcontroladores, porém estou longe de ser o cara na programação deles. Se tu puder disponibilizar a tua biblioteca eu gostaria de ter.
o compilador eu uso o Franklin e para gravar eu uso o aec_isp, funciona bem.
Landa
« Resposta #41 Online: 30 de Abril de 2007, 15:14 »
Cientista,
Aparentemente o arquivo esta corrompido...não abre por aqui!
Offline cientista13
« Resposta #42 Online: 01 de Maio de 2007, 21:30 »
Citação de: "Landa"
Cientista,
Bom vamos mandar de novo, espero que chegue inteiro.
Landa
« Resposta #43 Online: 02 de Maio de 2007, 18:18 »
Agora sim...obrigado.
carlos.fooze.com.br
« Resposta #44 Online: 02 de Maio de 2007, 19:18 »
Boa tarde à todos.
Carlos,
O legal Cledson bom eu também estive ocupado com um gringo por aqui nos últimos dias e foi ate bom esse tempo ai,
Quanto a suas perguntas vamos la.
01-) Quanto ao cristal e isso mesmo 110592 ta ótimo.
02-) Quanto ao BTA 136 substitui sim com louvor.
03-) Quanto ao display esquece o do data sheet só te mandei o data sheet para você tem como referencia para a placa serve qualquer um com duas linhas 16 caracteres por linha, de preferência sem back light, já que a polaridade muda de marca para marca compre um baratinho mas de preferência novo, qualquer marca a placa ta projetada para o tamanho normal intao para facilitar não compre bignumber e sim o tamanho normal, estes são vendidos em qualquer eletronica na santa efigênia ou na net se tiver duvida mande uma foto ou o data sheet o que você vai comprar ta. Se tiver muita dificuldade me fala que tenho alguns aqui e te mando um.
04-) Quanto ao R16 este resistor limita a corrente no back light do display e varia de marca para marca tem alguns que este resistor já esta instalado no display então e por isso que não tem valor, mas não se preocupe especialmente se seu display não tiver back light.
