Autor Tópico: MICROCONTROLADORES LINHA ATMEL - PROJETOS - DUVIDAS  (Lida 105827 vezes)
  • Moderadores
Re: MICROCONTROLADORES LINHA ATMEL - PROJETOS - DUVIDAS
« Resposta #225 Online: 03 de Dezembro de 2009, 23:39 »
Olá Carlos,
Não conheço o assembly que vc está usando, apenas da família 8051 ou dos PICs. Mas segue um algoritmo (pseudocódigo):
i: ponteiro para a memória RAM
imax: número de posições da RAM
i=0
Loop infinito:
  Testa se apertou botão:
     Se for Botão Numérico:
        Testa se i < imax:
            Se for:
                 Incrementa i
                 Salva código do botão na RAM (posição i);
     Se for Botão Reset:
        Testa se i = 0:
            Se não for:
                  Decrementa i
  Mostra código da posição i da RAM no display
caipira
« Resposta #226 Online: 04 de Dezembro de 2009, 07:15 »
Oi.
Estou a usar o Atmel AVR Studio 4.
Carlos Lavrador
Olá Carlos,
i=0
Loop infinito:
        Testa se i < imax:
            Se for:
                 Incrementa i
     Se for Botão Reset:
        Testa se i = 0:
            Se não for:
                  Decrementa i
caipira
« Resposta #227 Online: 08 de Dezembro de 2009, 11:23 »
oi.
li algo sobre usar a SRAM como stack.
poderá ajudar neste caso?
obrigado.
carlos lavrador
  • Moderadores
« Resposta #228 Online: 19 de Dezembro de 2009, 14:41 »
Carlos,
Qual é o processador?
caipira
« Resposta #229 Online: 20 de Dezembro de 2009, 07:33 »
Boas.
Possivelmente será para um Attiny2313.
Carlos Lavrador
Carlos,
  • Moderadores
« Resposta #230 Online: 20 de Dezembro de 2009, 13:57 »
Carlos,
A localização da pilha na SRAM é definida pelo conteúdo do registrador respectivo (STACK_REGISTER). Mas não sei se entendi bem a sua dúvida.
caipira
« Resposta #231 Online: 21 de Dezembro de 2009, 18:47 »
Ora boas...
O que eu pretendo é algo do género:
-cada vez que um botão é pressionado é armazenado em memória, mas só é  mostrado o último. Ao acionar o RESET, este valor é apagado e o display mostra o valor anterior e assim sucessivamente. Se outro botão for pressionado este passa a ser mostrado e o outro que estava sendo mostrado é armazenado
Carlos Lavrador
Carlos,
  • Moderadores
« Resposta #232 Online: 21 de Dezembro de 2009, 20:43 »
Carlos,
Ora boas...
Carlos Lavrador
O que voce quer fazer é facilmente resolvido com a pilha (stack) de um microcontrolador. O número é armazenado na pilha com a instrução "push" e é retirado com a instrução "pop".
caipira
« Resposta #233 Online: 21 de Dezembro de 2009, 22:34 »
Eu ainda estou a começar a aprender, aqui está o código que já fiz:
;* q_alvos *
.include <C:\Programas\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\Appnotes\1200def.inc>
.def temp=r16      ;define variável temp no registo 16
init:
ser temp         ;define temp $FF (255)
out ddrb,temp      ;define direção como output
ldi temp,0b11111110 ;copia o valor binário para variável temp
out ddrd,temp      ;define a entrada (1ª - PD0)
programa:
clr temp         ;limpa o registo
out portb,temp      ;coloca porta B a zero
ldi temp,0b01111111   ;
out portd,temp      ;define saída porta D
ldi temp,0b00000000
out portb,temp
teste:
sbis pind,0         ;verifica se o botão 1 está carregado
rjmp n1
sbis pind,1         ;verifica se o botão 2 está carregado
rjmp n2
sbis pind,3         ;verifica se o botão 3 está carregado
rjmp n3
sbis pind,5         ;verifica se o botão 4 está carregado
rjmp n4
sbis pind,6         ;verifica se o botão 5 está carregado
rjmp n5
sbis pind,2
rjmp reset
rjmp teste
n1:
ldi temp,0b00000110
out portb,temp
rjmp teste
n2:
ldi temp,0b01011011
out portb,temp
rjmp teste
n3:
ldi temp,0b01001111
out portb,temp
rjmp teste
n4:
ldi temp,0b01100110
out portb,temp
rjmp teste
n5:
ldi temp,0b01101101
out portb,temp
rjmp teste
reset:
jmp programa
falta-me intercalar as referidas instruções.
Carlos Lavrador
Carlos,
Ora boas...
Carlos Lavrador
  • Moderadores
« Resposta #234 Online: 22 de Dezembro de 2009, 05:48 »
Carlos,
;* q_alvos *
init:
programa:
ldi temp,0b00000000
out portb,temp
teste:
rjmp n1
rjmp n2
rjmp n3
rjmp n4
rjmp n5
sbis pind,2                  ;verifica se o RESET está carregado
rjmp reset
out    portb, temp      ; mostra variavel temp no display
rjmp teste
n1:
push  temp          ; salva temp anterior
ldi temp,0b00000110
rjmp teste
n2:
ldi temp,0b01011011
rjmp teste
n3:
ldi temp,0b01001111
rjmp teste
n4:
ldi temp,0b01100110
rjmp teste
n5:
di temp,0b01101101
rjmp teste
reset:
pop   temp                   ; recupera o temp salvo na pilha
rjmp teste
Dê uma olhada, ainda falta testar se a pilha chegou no limite inferior, e não dar mais pop nesse caso. Sugestão: testar se valor do registrador de pilha (STACK) chegou no valor inicial de endereço  na SRAM.
« Última modificação: 22 de Dezembro de 2009, 06:05 por minilathe »
Offline Ribamar
« Resposta #235 Online: 02 de Novembro de 2010, 13:41 »
Programo em C para linha ATMEL a varios anos, e por tanto tenho alguma experiencia nesta linguagem. Caso tenham duvidas ou necessitem de ajuda com algum projeto postem aqui e tentarei ajudalos.
Desenvolvi uma biblioteca em C para quase todos os tipos de perifericos e controles como Display, teclado, controle por angulo de fase, RS232, conversor AD, DA, Dimer e varios outros.
  Ola Carlos,
       Bom, permita que me apresente, me chamo Ribamar, tenho 34 anos, moro em Minas Gerais e sou apaixonado por ciencia e tecnologia. Vi no site guiaCNC que você tem muita vontade de compartilhar o conhecimento que você adquiriu no decorrer da sua vida, e fico feliz por isso, você esta de parabens.
       Adoro microcontroladores, iniciei no PIC mas depois que conheci o AVR(atmel) apaixonei-me por ele. Sou um amador programo com a linguagm assembler e gostaria de comecar a programar com a linguagem C , mas quase nao vejo material em portugues na net. Você conhece algum livro que trata o assunto de programacao em C para os AVRs. Qualquer ajuda que pode me dar sera bem vinda.
   Ribamar Luiz Dornelas
   [email protected]
Offline cientista13
« Resposta #236 Online: 23 de Novembro de 2010, 23:43 »
Alguém sabe como programar o At89s8953 para usar o receptor módulo RR3 da telecontrolli, sem usar o CI decoder MC145027.
sobre os modulos RT4 e RR3
http://www.rogercom.com/pparalela/LptWireless.htm
Offline ivan braga
  • Se os fatos não se encaixam na teoria, modifique os fatos. Albert Einstein
« Resposta #237 Online: 24 de Novembro de 2010, 23:14 »
Olá cientista13.
Você não deu muita informação de sua necessidade sobre o modulo, porem você pode trata-lo como estivesse usando uma comunicação serial comum, substituindo os fios "tx-rx" serial pelo modulo "RT4-RR3" respectivamente em qualquer MCU.
Ivan Braga
ps: esqueci de informar acima, com o uso de um MCU, você não necessita de codificador e decodificador , pois pode tratar a informação diretamente em sua forma serial, já que é esta a função do CI que você cita.
« Última modificação: 24 de Novembro de 2010, 23:42 por ivan braga »
Offline cientista13
« Resposta #238 Online: 24 de Novembro de 2010, 23:50 »
olá Ivan
O que estou querendo fazer é eliminar o decoder, visto que existe a possibilidade.
Estou usando o MCU para controlar a persianas. Os módulos RT4 e RR3 são apenas para controle remoto, que nada mais é do que 4 botões (abre, fecha, direita e esquerda). Nada de complicado, apenas sinais de botões a serem transmitidos. Minha dificuldade maior é justamente na comunicação serial, que nunca fiz no MCU. Faço meus programas em C, mas não sou "o cara"  :'(.  Minhas aulas não foram tantas assim, estou precisando aprender muito ainda.
Na verdade nem sei mesmo por onde começar a fazer a comunicação serial, e ai mora o meu problema. Se tiver um programinha exemplo ajuda bastante.
Offline ivan braga
« Resposta #239 Online: 25 de Novembro de 2010, 00:17 »
É como eu escrevi, trate como uma comunicação serial no modulo "USART" , "UART" e afins do seu MCU, depois desconecte seus MCUs e no lugar dos fios usados para a conexão dos mesmos ponha os modulos de RF.
Ivan
