Autor Tópico: MICROCONTROLADORES LINHA ATMEL - PROJETOS - DUVIDAS  (Lida 105619 vezes)
carlos.fooze.com.br
Re: MICROCONTROLADORES LINHA ATMEL - PROJETOS - DUVIDAS
« Resposta #135 Online: 23 de Julho de 2007, 17:30 »
Caro Cledson como estao os testes com o modulo do teclado, posta seus avancos e caso tudo esteja entendido podemos passar para o proximo modulo que sera sobre I/O.
Offline Cledson Souza
« Resposta #136 Online: 24 de Julho de 2007, 08:27 »
Bom dia à todos.
            Carlos, os testes com o módulo de teclado correram bem, depois que você me ensinou como eliminar o problema do repique, o contador funcionou direitinho.
            Estou montando um sensor de passagem baseado no LM339 comparador de tensão, (vou postar aqui o esquema), e a saída desse sensor vou colocar na entrada de uma das teclas, pra fazer o incremento do contador.
            Estou pronto pra seguir-mos com o módulo de I/O, vai ser bem legal ter o teclado e o sensor funcionando de forma independente. :)
            Estou apanhando pra montar o código do menu rotativo ???,
Chave optica
« Resposta #137 Online: 24 de Julho de 2007, 08:47 »
Segue o esquema da chave, o led e o fotodiodo, ficaram afastados entre 3 e 5mm.
carlos.fooze.com.br
« Resposta #138 Online: 31 de Julho de 2007, 21:22 »
Caro Cledson segue modulo 3 tratando das possibilidades de I/O da placa FZ68 faca testes e poste os resultados, momentaneamente estaremos utilizando a saída de dimer somente no estado on off, no entanto mais a frente estarei postando um código para implementar um dimer proporcional para esta saída.
« Resposta #139 Online: 01 de Agosto de 2007, 09:14 »
Bom dia à todos.
         Carlos, vou iniciar os testes e posto os resultados. Ainda não consegui a camera para tirar as fotos, mais tá sendo muito gratificante ver o projeto funcionando e melhor ainda ver o leque de possibilidades de aplicação que se abre, cada vez que manuseio a placa.
Testes no fim de semana
« Resposta #140 Online: 06 de Agosto de 2007, 14:58 »
Boa tarde à todos.
       Nesse fim de semana fiz novos testes na FZ68. Mas algo saiu errado, num primeiro momento, reparei que o teclado não estava funcionando, e que quando ligava a alimentação, logo de cara já aparecia como se a tecla 1 estivesse sempre pressionada, descartada a hipotese de curto circuito, comecei a desconfiar de que pudesse em algum momento ter queimado a porta. Depois foi a vez do display, em alguns momentos quando de liga a alimentação, hora aparecia todo o display preenchido, mas com contraste muito baixo, quase incolor, hora apareciam caracteres aleatórios. que não condiziam com a programação. Experimentei gravar os programas anteriores, que já havia testado, mas o resultado foi sempre o mesmo. Mas agora o display não mostra mais os caracteres, apenas o fundo todo preenchido com contraste bastante baixo.
     Acredito que vou ter que aubstituir o microcontrolador, é isso mesmo, ou há algum outro fator que possa estar ocasionando esse tipo de falha?
carlos.fooze.com.br
Re: Testes no fim de semana
« Resposta #141 Online: 07 de Agosto de 2007, 07:14 »
Boa tarde à todos.
Caro Cledson pelo seu relato e provável que você esteja com algum problema no reset verifique o capacitor e o resistor conectados ao pino 9, pos as características do problema indicam que o microcontrolador não esta saindo do reset talvez um mau contato nessa rede RC ligada ao pino 9 (reset) possa estar causando isso, caso não resolva substitua o microcontrolador lembre-se que trata-se de um componente muito sensível a eletricidade estática e nestes dias secos de inverno e preciso tomar-se muito cuidado ao manusear a placa para não danificar o mesmo. Antes de manusear a placa ou o microcontrolador sempre descarregue a eletricidade estática enconstando a mão no nas partes metálicas do pc preferivelmente onde não estiver pintado, por exemplo, atrás na fonte isso evitara que você eletrocute o microntrolador com milhares de volts. Eu utilizo uma pulseira eletrostática e antes de começar a utilizar a mesma torrei vários microcontroladores, porem a dica da mão na fonte do pc também funciona.
« Resposta #142 Online: 07 de Agosto de 2007, 08:26 »
Bom dia à todos.
           Carlos, vou fazer as verificações e se for necessário, vou trocar o microcontrolador. Quando a "queima" por estática, é muito provavel. Vou ficar mais atento quando for manusear a placa.
« Última modificação: 07 de Agosto de 2007, 08:31 por beackman »
« Resposta #143 Online: 13 de Agosto de 2007, 07:56 »
Bom dia à todos.
           Carlos,
           Procedi os testes conforme você me orientou, e concluí, que o micr controlador está mesmo danificado. Vou comprar outro no fim de semana. E retomo novamente os testes.
« Resposta #144 Online: 27 de Agosto de 2007, 09:40 »
Bom dia à todos.
              Comprei o novo microncontrolador, e antes de partir para os teste, interrompi as trilhas de ligação do conector DB25. Fiz as alterações necessárias para continuar utilizando o prog indicado pelo Cientista 13. Fiz os testes com o microcontrolador que estava apresentando defeito, a fim de que se eu tivesse feito alguma ligação errada, não estragasse o novo micro. Gravador funcionando, começou a surgir supresas:
               o microcontrolador passou a funcionar (isso mesmo, oque eu acreditava estar queimado), o teclado funcionou de forma parcial e intermitente. Também o display gerou erros aleatórios. Apareciam caracteres diversos em alta velocidade e de forma aleatória. Então pensei: se o microcontrolador estava com defeito, isso seria natural e esperado, oque eu não esperava, é que o novo se comportasse da mesma maneira. Entrei em contato o com o Carlos e ele me disse que é muito provável que haja mau contato entre o display e a placa. Feitas diversas verificações, não consegui solucionar o mau contato, e decidi refazer a pci, dessa vez de uma forma mais criteriosa, o Carlos disse que vai aproveitar para alterar o layout da FZ68 para já incluir o hardware necessário para se utilizar o pg. indicado pelo Cientista 13, que se mostrou muito fácil de usar e bastante eficiente.
              É cabível salientar que os programas que não rodaram agora, são os mesmos que já foram testados e funcionaram muito bem, em situações anteriores, então fica claro que os problemas apresentados decorrem de inexperiência do montador (eu,rsrs). Mas agora já estou mais cuidadoso, principalmente com relação à estática.
              Abração à todos.
carlos.fooze.com.br
« Resposta #145 Online: 27 de Agosto de 2007, 13:22 »
Caro Cledson ja alterei a placa e vou postala hoje a noite, modificada para o hardware do cientista13.
Abracos.
« Última modificação: 27 de Agosto de 2007, 17:24 por carlos.fooze.com.br »
« Resposta #146 Online: 27 de Agosto de 2007, 13:56 »
Carlos e demais colegas:
Noto um número expressivo de mensagens em que há citações integrais, sem que isso contribua de alguma maneira ao melhor entendimento da discussão, mas ao contrário, ocupando espaço no servidor e dificultando a leitura (veja a msg logo acima como um exemplo).
Peço aos amigos alguma atenção quanto a isto. Sugiro que sejam citados apenas fragmentos, se e quando necessário e que sejam pertinentes ao tópico em curso. Não faz qualquer sentido copiar integralmente um texto disponível linhas acima, não é mesmo ?
O fórum dispõe de amplos recursos de edição, de fácil utilização. É recomendável que todos se familiarizem com eles, isto ajuda bastante a melhorar a qualidade da nossa comunicação.
« Última modificação: 27 de Agosto de 2007, 13:59 por cncnow »
carlos.fooze.com.br
« Resposta #147 Online: 28 de Agosto de 2007, 08:44 »
Jorge impressionante, a mesma informação que você passou na mensagem acima de forma arrogante e pretensiosa poderia ter sido dada em um MP, ou em apenas uma linha.
Deixa-me ficar por aqui porque senão e capaz de você encerrar o tópico, mas tenha certeza que isto não e nem um terço do que eu queria te dizer.
« Resposta #148 Online: 28 de Agosto de 2007, 10:39 »
Jorge impressionante ...
Carlos, no que me concerne, fique inteiramente à vontade pra dizer o que bem entender, pública ou privadamente.
O motivo para a msg pública acreditei ser óbvio, julguei ser de interesse coletivo.
Eu jamais teria uma atitude como a extinção de um tópico ou qualquer outra, em função da opinião de alguém. Vc, como eu e qualquer outro tem o direito de discordar e manifestar sua opinião, desde que o faça de maneira respeitosa.
Sugiro que releia a msg com mais serenidade e vc poderá constatar que há nela a menção a um fato, a cópia integral de msg anteriores. Há uma opinião, de que isto em nada contribui, dificulta a leitura e ocupa espaço, há um pedido para que isto seja evitado e há uma sugestão para que se procure a familiaridade com os recursos do fórum.  Eu teria dificuldades para expressar tudo isto em uma única linha ... E acho que ver nisto "arrogância" e "pretensão" é um pouquinho exagerado, não ?
De qualquer modo já notei que vc acatou minha sugestão, até editando a msg mencionada como exemplo ... obrigado !
Alteração de layout de pci FZ68
« Resposta #149 Online: 29 de Agosto de 2007, 10:30 »
Bom dia à todos.
         Carlos, fico  feliz de que já esteja pronto o novo layout, vou preparar os materiais para montar no final de semana a nova PCI.
