Autor Tópico: Microcontroladores PIC  (Lida 59560 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #105 Online: 16 de Janeiro de 2007, 14:26 »
Serrão,
Liga para Anacom, é gente boa ... vão te atender e dar uma facada bem suave ... hehehehehe
Claro que a minha comisão ja estara incluida ... heheheee
Recav
« Resposta #106 Online: 30 de Janeiro de 2007, 11:24 »
Serrão,
Como ficou seu gravador ??? Achou a solução ou resolveu abandonar ?
reinaldoaf
« Resposta #107 Online: 30 de Janeiro de 2007, 11:26 »
ouw eu tenho um gravador aqui que funciona muitissimo bem do site do alexandre costa
http://alexcosta.cjb.net/
ou
http://alexcosta.sytes.net/
é o RCD..
abraços
« Resposta #108 Online: 30 de Janeiro de 2007, 12:12 »
Citação de: "Recav"
Serrão,
Recav,
Está encostado. Usei um cabo de scanner para testar, com conexão nas duas extremidades de 25 pinos, e ele não deu sinal nenhum, lembrando que ele não tem entrada de alimentação, utilizando do próprio PC, mas nenhum led sequer piscou.
Então estou em dúvida se o gravador está com defeito ou se o cabo não é o correto. A conexão do gravador é de 25 pinos, mas a conexão com o PC eu não tenho certeza, ou ainda o cabo de scanner não serve.
Recav
« Resposta #109 Online: 30 de Janeiro de 2007, 12:16 »
Serrão,
Sem o software não vai acontecer nada mesmo, pois ele é quem verifica e inicializa o gravador ... voce tentou ligar para a Anacom ?
« Resposta #110 Online: 30 de Janeiro de 2007, 12:21 »
Recav,
Falei com a Anacom, e eles se limitaram a dizer que infelizmente não podiam me ajudar, que desconheciam esse gravador.
Em relação ao que você disse eu não instalei nenhum software, vou tentar instalar para testar com aquele disponibilizado no site da escola técnica de Bauru, vale a pena experimentar.
Recav
« Resposta #111 Online: 30 de Janeiro de 2007, 12:32 »
Serrão,
Então ficou dificil !!! Voce pode tentar, mas corre o risco de pifar tudo, embora creio, sem querer jogar agua fria, que este gravador esta completamente desatualizado e de pouca serventia lhe sera ... mas o calo é seu !?!?!? ... rsrsrs
« Resposta #112 Online: 30 de Janeiro de 2007, 18:53 »
Serrão,
Não seria um cabo de comunicação serial???
Ou talvez "Null Modem"...
Sei que há sitios que ensinam como fazer estes cabvos - teria que pedir com carinho para São Google...
« Resposta #113 Online: 30 de Janeiro de 2007, 20:24 »
Recav, Gilii,
Obrigado, estou tentando verificar com calma.
Eu na verdade gostaria de saber se funciona.
Perguntei ao novo colega aqui do fórum Luis Mata e ele sugeriu o cabo serial paralelo 232.
Como na foto que eu postei a entrada do gravador é 25 pinos.
Abri o aparelho, achando que ele seria simples, mas me espantei, ele tem duas placas pci's sobrepostas repletas de componentes.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #114 Online: 31 de Janeiro de 2007, 01:41 »
Serrão,
Acho que devo ser alguma especie de anta, pois certas coisas eu não consigo entender ...  para que voce quer o cabo se não tem o software ??? Voce esta com esperança, que o windows, va aprender a operar o gravador ???
reinaldoaf
« Resposta #115 Online: 31 de Janeiro de 2007, 10:30 »
Fábio serrão,
Ná boa, porque vc nao dedica seu tempo a seus projetos e compra um gravador montado eu tenho um picburner
gravador pic
nao é um microchip, mais tb nao é um jdm
ja vem pronto
com programa configurado é so colocar o pic e gravar....
mais... é apenas minha opniao
« Resposta #116 Online: 31 de Janeiro de 2007, 12:25 »
Apenas eu tenho esse gravador, e tenho a curiosidade em saber se ele funciona. Mas se é difícil para vocês, imaginem para mim que não entendo de eletrônica.
Quem sabe na próxima faxina ele acabe cedendo espaço no armário.
Mac,
Eu ainda não fiz o teste novamente, e quanto ao software, como falei a você, tenho um baixado da net e me parece que existem diversos.
« Resposta #117 Online: 31 de Janeiro de 2007, 13:21 »
Citação de: "F2S"
Serrão,
se resolver se livrar da coisa, por favor, avise-me, poderia aproveitar algumas peças em um projeto que tá aqui esperando ... e bote preço, claro.
reinaldoaf
« Resposta #118 Online: 31 de Janeiro de 2007, 14:15 »
Serrão,
Entao a coisa muda, achei que queria fazer um pra uso, cara gravador de PIC é muito chato, tem algumas coisas q vc pode verificar vou achar uma lista aqui e te passo
Jose Carlos Felix
« Resposta #119 Online: 17 de Maio de 2007, 13:20 »
Reinaldo
Como eu posso fazer para usar a entrada analogica e as saidas digitais do PIC16F648A?
Eu vi que ele tem quatro emtradas analogicas de 10 bits e ele seria perfeito para o meu projeto de placa.
Eu quero fazer uma placa igual a da linistep com a diferença que vou acionar 8 transisteros individualmente e preciso de 4 entradas analógicas para ler duas informaões de amperagem, uma de tensão e uma de temperatura.
As entradas analógicas tem tempo maximo de leitura de 400ns
e as saidas digitais tem que operar em 2Mhz.
Acho que devo usar uns 3K de programa.
Voce que é especialista no PIC voce acha que ele pode me ser util no projeto?
Se voce achar que este modelo não dá para tanto, voce conhece algum que possa?
