Autor Tópico: Microcontroladores PIC  (Lida 61214 vezes)
reinaldoaf
« Resposta #120 Online: 21 de Maio de 2007, 09:34 »
Bem jose,
Pelo seu relato ele serviria sim, mais para te falar como você faz para usar em analogico preciso saber em qual linguagem pretende programar seu microcontrolador, uma boa é dar uma lida no datasheet do garoto, basicamente é a configuração de um byte, que diz se as entradas estao em AN ou nao..
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40044F.pdf
esse é o datasheet do microcontrolador...
Jose Carlos Felix
« Resposta #121 Online: 21 de Maio de 2007, 12:54 »
Reinaldo
Dei uma olhada e percebi que a entrada analógica 2 usa o mesmo pina da referencia ..(isso deve atrapalhar um pouco a velocidade de leitura das entrdas não?)
Não encontrei a informação do tempo de leitura das entradas analógicas no Datasheet do controlador, se voce encontrou me diga em que página está..
Jose Carlos Felix
« Resposta #122 Online: 21 de Maio de 2007, 12:59 »
Reinaldo
Se não me engano voce avia dito que este controlador pode ser programado em BASIC..
Se for possivel eu gostaria de tentar nesta linguagem..
reinaldoaf
« Resposta #123 Online: 22 de Maio de 2007, 09:14 »
Jose,
os compiladores e respectivos IDE de desenvolvimentos sao
PBP - Pic Básic Pró
MCS - Micro Code Studio
o MCS é gratis e o PBP é via mula mesmo,
tem outros mais todos via mula, me desculpe eu estou meio sem tempo por esses dias, mais jaja consigo as informações pra você, eu nao tive tempo de ler o datasheet mais acho que nao tem nenhum problema essa velocidade nao pois o PIC usa 4 ciclos pra executar os comandos então provavelmente a leitura do AD poderá ter intervalos bem menores do que você espera, o que vai contar são os códigos que vem entre cada leitura, seria assim...
Leitura -> String (4 ciclos)
tratamente dos dados (N ciclos)
volta a leitura -> (4 ciclos)
enteda ciclo com 1hz, um microprocessador PIC em 40Mhz executa 10Mhz de comandos, não sei se me fiz entender.. alguns tem trabalhos paralelos e isso faz com que ele execute realmente os 40Mhz, a maioria dos PIC novos inclusive o que você indicou tem oscilador interno de 4Mhz, quando você for gravar tem q ter o maior cuidado de anotar o valor do ultimo endereço que é a calibração do oscilador interno.
A resolução para a medida do AD vai depender diretamente do CLOCK que você vai utilizar...
abraços
Jose Carlos Felix
« Resposta #124 Online: 22 de Maio de 2007, 09:52 »
Reinaldo
Onde posso encontrar o compilador baseado em MSC que voce comentou que é free?
Voce conhece algum lugar que tem apostilas deste PIC sobre as instruções dele, e exemplos de programação?
reinaldoaf
« Resposta #125 Online: 22 de Maio de 2007, 10:14 »
Jose,
O compilador para o MCS nao é free é o PBP voce encontra na mula.
livros vou ver se aranjo tem uns on-line mesmo so nao sei se sao pra pbp tem o manual dele q tambem se acha no mula e em portugues ai fica mais facil
Jose Carlos Felix
« Resposta #126 Online: 22 de Maio de 2007, 10:50 »
Reinaldo
Não entendi?? Ja procurei compiladores para o PIC e só encontrei este :
Microchip Announces C Compiler & Free Student Edition for All 70 16-bit Devices
Seria este o compilador ?
netsul
Socorro !!! Socorro !!!
« Resposta #127 Online: 24 de Maio de 2007, 14:04 »
[align=justify]Ola ... Alguem saberia algum circuito para Ligar em um PIC 16F876A  para controlar uma Resistencia de mais ou menos 500W 220V ac
para monitorar um banho maria  so preciso saber ligar a resistencia e o circuito de acionamento que não use Rele como um TRIAC, DIAC ...essa transistor para ligar direto na rede AC 220V e ser comutado pelo PIC ...
atenção de todos ....[/align]
Otimo Forum ... :P
carlos.fooze.com.br
« Resposta #128 Online: 24 de Maio de 2007, 19:18 »
Segue alguns circuitos para ligar um triac em um microcontrolador veja principalmente a foto AN1003.22  o acoplador use um MOC3021 o TRIAC pode ser um MAC223.
thg
Re: Microcontroladores PIC
« Resposta #129 Online: 02 de Junho de 2007, 18:10 »
fgilii a aquela placa da linistepper vc saberia me dizer como eu faço para controlar a corrente do motor porque me parece que é por resistores.E alguem teria o hex da placa para o pic 16f628
« Resposta #130 Online: 04 de Junho de 2007, 18:30 »
Thg,
No sítio da prórpia placa (Linistapper) há o arquivo com o programa-fonte - só não sei se serve para este PIc...
Sim, ela usa resistores de lastro para controle de corrente...
Jose Carlos Felix
« Resposta #131 Online: 01 de Julho de 2007, 11:24 »
oi pessoal ;D
Eu estou presisando de informações sobre as instruções btfsc e btfss .
Por acaso é posivel verificar um valor decima com estas funções ?
alguem pode me explicar as expreções:
FSR
status
WDT
eu preciso fazer um contador circular que se desloque positivamente e negativamente em uma escala circular. Alguem pode me dar um exemplo
Jose Carlos Felix
« Resposta #132 Online: 04 de Julho de 2007, 09:45 »
BLZ pessoal
Ja resolvi o problema e já descobri o significado das espre
FSR
status
WDT
Já resolvi o problema..
Sandro B. Corrêa
« Resposta #133 Online: 05 de Julho de 2007, 11:18 »
Aos que sabem tudo de PIC , alguem teria como fazer uma rotina para gerar o codigo em quatro pinos de saída:
1000
1100
0100
0110
0010
0011
0001
1001
sempre em loop
com tres pinos de controle
um pino de direção que estando em zero executa a sequencia acima e em 1 a mesma sequencia, só que retrocedendo de onde estava.
um pino de step que a cada pulso passe para o proximo passo.
e um terceiro, que estando em zero coloque todos os quatro pinos de saida em zero e estando em um reestabeleça a sequencia de onde estava.
Teria que ser para um PIC bem barato e bem fácil de ser encontrado.
O resto da eletronica eu faço e posto os resultados pra todo mundo.
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
« Resposta #134 Online: 06 de Julho de 2007, 00:21 »
Sandro
postei um arquivinho que deve te atender pode ser que tenha que fazer algumas alterações
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,493.0.html
