Autor Tópico: Microcontroladores PIC  (Lida 59559 vezes)
Sandro B. Corrêa
Re: Microcontroladores PIC
« Resposta #135 Online: 06 de Julho de 2007, 09:26 »
  Jorge,não consegui abrir o esquematico, tentei com a ultima versão do ExpressPcb.
gui_zilli
LDC - Microcontroladores PIC
« Resposta #136 Online: 06 de Julho de 2007, 23:24 »
Alguem usa o compilador CCS (linguagem C) para programar PIC?
Preciso de ajuda..
Nesse programa existe, já prontas, rotinas para escrever em displays de LCD.
Alguem sabe me dizer os comandos e para que servem, dessa rotina..
por exemplo:
//LCD_putc("\fOI\n");
O que é "\f", "\n".. e quais outros comando são usados?
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
« Resposta #137 Online: 08 de Julho de 2007, 11:47 »
sandro
Este projetinho foi feito no pcad da accel eu vou tentar postar em dxf , agora tenho um almoço quando voltar eu posto
um abraço.
Offline jorge
« Resposta #138 Online: 08 de Julho de 2007, 18:10 »
sandro
como prometido ai esta os arq. dxf.
um abraço
Jose Carlos Felix
« Resposta #139 Online: 11 de Julho de 2007, 18:43 »
Para quem poder me responder.
Qual é o tempo minimo para cada instrução do pic 16F877. No datasheet diz que é de 200 ns é isso mesmo ?
reinaldoaf
« Resposta #140 Online: 11 de Julho de 2007, 20:07 »
Depende do oscilador uai.!!! ele pode ser ligado até 20mhz se nao me engano (ou 40Mhz)
Jose Carlos Felix
« Resposta #141 Online: 11 de Julho de 2007, 20:15 »
reinaldoaf
Não somente até 20 mhz..
Mas o datasheet diz que o ciclo por instrução é de 200 ns isso dá 4 vezes o valor que deveria dar neste clok..
Ou será que é um valor maximo de tempo por ciclo de instrução que eles colocaram no datasheet?
reinaldoaf
« Resposta #142 Online: 11 de Julho de 2007, 20:28 »
Agora me pegou,
Eu nunca precisei me preocupar com o tempo de um ciclo, pois geralmente é muito mais rapido do que eu preciso, mais até aonde eu sei é diretamente ligado ao clock, ou seja o cristal oscilador, pra fazer o teste é simples... use um sistema de ascender um led por x ciclos e apagar pelos mesmos ciclos (pisca, pisca) coloque um oscilador de 4MHZ e depois troque por um de 20Mhz vai ver a diferença na execução dos ciclos, quando se trabalha com Timer, tem uns osciladores proprios para chegar o ciclo mais proximo do real, sao de valores quebrados.... abraços
Offline jorge
« Resposta #143 Online: 12 de Julho de 2007, 14:47 »
Jose carlos
Cada instruçao do pic requer 4 ciclos de maquina , com 1 clock de 20 mhz vc tera 5.000.000 de
instruções por segundo
um abraço.
Jose Carlos Felix
« Resposta #144 Online: 12 de Julho de 2007, 19:12 »
 jorge
Muito obrigado isto que dizer que realmente as instruções tem um tempo de execução de 200ns como está no datasheet..
Que pena  :'(
reinaldoaf
« Resposta #145 Online: 14 de Julho de 2007, 10:42 »
Amigo tem PIC´s que trabalham até 40mhz ou seja 100ns, mais qual velocidade vc deseja?
Jose Carlos Felix
« Resposta #146 Online: 14 de Julho de 2007, 14:40 »
Acho que se der para usar um PIC ele tem que trabalhar na faixa de 25ns . Veja só reinaldo eu tentei reduzir ao maximo o programa, mas ainda tenho 250 instruçãoes por ciclo. preciso que possa enxergar 80K de steep
reinaldoaf
« Resposta #147 Online: 14 de Julho de 2007, 17:13 »
hehe 25ns????  :o :o :o :o :o
Boa sorte amigo vai precisar
Jose Carlos Felix
« Resposta #148 Online: 14 de Julho de 2007, 21:41 »
Voce assim está me motivando muito. ;D  :D  :)  :-\  :(  :-[  :'(
DM15/100
« Resposta #149 Online: 14 de Julho de 2007, 21:45 »
hehehehe kakaka  :P
