Autor Tópico: Mostrador de Rotação para Spindle (Display LCD)  (Lida 57088 vezes)
  • Moderadores
Re: Mostrador de Rotação para Spindle (Display LCD)
« Resposta #105 Online: 08 de Maio de 2009, 17:43 »
....Há uma etapa de amplificação seguida de schmitt trigger com generosa histerese de Vcc/3.
...O amplificador operacional pode ser qualquer um rail-to-rail, o que eu coloquei foi só pq foi o primeiro que pesquei no Proteus que tinha o modelo SPICE pra simulação. Simulei entre 1 Hz ( 60 rpm )e 10 kHz ( 600.000 rpm ), com sinal de amplitude 10 mVpp. Acho que tá pra lá de bão.
A malha de realimentação do amplficador está correta?
« Resposta #106 Online: 08 de Maio de 2009, 17:56 »
A que amplificador vc se refere, professor ?  ;D
  • Moderadores
« Resposta #107 Online: 08 de Maio de 2009, 18:13 »
Caro Jorge,
O primeiro estágio (ver figura) está sem a realimentação (negativa) entre a entrada nâo inversora e a saída.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #108 Online: 08 de Maio de 2009, 18:26 »
Tô no aguardo porque já estou desenhando o circuito...
Jorge o CI TLC2201 que vc se refere é este?
« Resposta #109 Online: 08 de Maio de 2009, 18:33 »
Jorge-BH antes de tudo quero deixar bem claro que este tacômetro do José Pino dá um erro percentual de leitura muito grande....
Obrigado pelo aviso.
« Resposta #110 Online: 08 de Maio de 2009, 18:37 »
É, está sem realimentação ! Puxa ! Será que vai emitir raios gama ? Ou algo ainda mais catastrófico ? he, he, he ...
« Resposta #111 Online: 08 de Maio de 2009, 18:43 »
Pô Maurício, não humilha ! Eu sei que seu mandarim (ou é japonês ?) é melhor que meu javanês, mas não precisa exagerar, né ?  ;D
O código eu consegui ler e tá correto ...  ;D ;D
Experimenta esta aqui:
http://www.ti.com/lit/gpn/tlc2201
PS: Como dizia acima, qualquer op amp rail-to-rail servirá. Depois a gente compila algumas alternativas.
PS do PS: De modo geral são compatíveis pino a pino.
Offline viumau
« Resposta #112 Online: 08 de Maio de 2009, 18:56 »
Longe de humilhar Jorge, foi o primeiro datasheet que peguei na net hehehehe, to igual a vc tô pegando o que vem em primeiro plano, nem percebí que estava em "Tailandes" hehehhee...
  • Moderadores
« Resposta #113 Online: 08 de Maio de 2009, 19:08 »
Emitir raios gama não vai... mas vai reduzir a frequência máxima de trabalho.
Pois o produto Ganho x Banda passante sendo constante e o ganho elevado (malha aberta), a banda passante (frequência máxima de trabalho) diminui, o que reduz a rotação máxima que o circuito pode responder. Acho que um ganho = 20 já seria de bom tamanho. Mas é só uma sugestão...  :)
Offline viumau
« Resposta #114 Online: 08 de Maio de 2009, 19:09 »
Quem dá mais, dole uma, dole duas e...............
« Resposta #115 Online: 08 de Maio de 2009, 19:43 »
E onde é que vc aprendeu que ampliar a banda passante é desejável em qualquer caso ? E qual seria a vantagem neste caso ?
Dá uma lidinha ali em cima onde reporto os resultados da simulação, vc vai primeiro constatar que procurei um componente comum e para o qual eu tivesse um modelo SPICE para garantir uma simulação fidedigna. A seguir vc verá que foi reportado que entre 1 Hz e 10 kHz, com sinal de entrada de 10 mVpp o circuito comporta-se perfeitamente bem. Considerando um pulso por revolução do eixo, 10 kHz equivalem a 600.000 rpm. Sim, isto mesmo, seiscentas mil revoluções por minuto !.
Como vc não parece ter a noção do que isto significa vou exemplificar: as mais rápidas turbinas dos motorzinhos dos dentistas, que são dos motores mais velozes existentes e certamente os únicos a que um cidadão comum tem acesso, atingem em vazio cerca de 400.000 rpm. Portanto não seria exagero dizer que do ponto de vista da resposta em frequência o nosso modesto circuitinho está apto a atender virtualmente qualquer aplicação tacométrica que se apresente, incluindo as pouco comuns.
Entre as tupias, que estão entre as máquinas mais rápidas,  poucas atingem 30.000 rpm em vazio ...
Vc tá preocupado com o que ? he, he, he ...
« Resposta #116 Online: 08 de Maio de 2009, 19:47 »
Eu acho que 600.000 rpm é meio pouco...
« Resposta #117 Online: 08 de Maio de 2009, 19:55 »
Pô ... agora vc me fez perder o sono ...
Offline viumau
« Resposta #118 Online: 08 de Maio de 2009, 20:34 »
Dole três, vendido pro cavalheiro de óculos do post acima hehehehehehe...
Brincadeiras a parte tô no final do layout...
Jorge arranco estes resistores de 33k e de 300r e deixo somente os do esquemático que vc mandou?
« Última modificação: 08 de Maio de 2009, 20:41 por viumau »
  • Moderadores
« Resposta #119 Online: 08 de Maio de 2009, 20:38 »
Caro Jorge,
Não discordo dos resultados da simulação, mas para alguns CIs comuns e o que vc usou:
LM747:
Av.BW = 1.000.000 Hz
Ganho em Malha Aberta= 100.000
Banda Passante= 10 Hz
LM324:
Ganho em Malha Aberta= 200.000
Banda Passante= 5 Hz
O TLC2201 é uma AmpOp de precisão ("papa fina")
Av.BW = 2.000.000 Hz
Banda Passante= 20 Hz
Também não estou dizendo que o amplificador não vá funcionar, pretendo ser um dos usuários!!!
O que eu citei é um dos critérios, e cuidados a serem tomados, no cálculo de um amplificador, para garantir que funcione. O ganho deveria ser menor que 40 para permitir que a banda passante fosse maior ou igual a 10KHz (ver figura anexa). E espero que o CI a ser usado se comporte como a sua simulação. Pois também já ví muita simulação dar errado na prática....  :)
