Autor Tópico: Mostrador de Rotação para Spindle (Display LCD)  (Lida 57101 vezes)
Re: Mostrador de Rotação para Spindle (Display LCD)
« Resposta #135 Online: 09 de Maio de 2009, 13:26 »
...claro que irei disponibilizar-lo para todos,...
Demorou...
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #136 Online: 09 de Maio de 2009, 13:33 »
Tá bacana o layout, bom que tenha feito no Eagle, vai facilitar a vida de quem queira fresar a placa.
Obrigado, então lá vai...
Segue a placa desenhada no Eagle, em outros formatos como prometido e também estou enviando o Hex do pic novamente para ficar tudo em um post somente...
Segue também a lista de componentes e não esqueçam de comprar o sensor "OPB125A" como o Jorge indicou, assim não precisarão fazer mudanças nos resistores da plaquinha...
Pessaol mais um detalhe os pinos de saida da placa para o LCD vão do lado contrário dos coomponentes ok, vejam a numeração que está invertida na placa e os pinos de conecxão do LCDAs fotos abaixo ficaram uma porcaria mas vocês entenderam né?
« Última modificação: 12 de Maio de 2009, 23:50 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #137 Online: 09 de Maio de 2009, 14:35 »
No processo PDF ou BMP pra quem quizer fazer impressão direta já com o lado dos componentes também, é só imprimir não precisa inverter a imagem...
« Última modificação: 09 de Maio de 2009, 14:46 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #138 Online: 09 de Maio de 2009, 14:39 »
Pra quem quizer no formato PS (post script) para determinadas impressoras laser...
Offline viumau
« Resposta #139 Online: 09 de Maio de 2009, 15:09 »
Para ser feita em plotadora, formato HPGL2...
Offline viumau
« Resposta #140 Online: 09 de Maio de 2009, 15:17 »
Este arquivo está zipado por questão de não ser possível colocar arquivos grandes no fórum, mas contém arquivos em DXF para aqueles que forem fazer a placa no processo fotográfico, inclusive já com a máscara de solda...
Offline viumau
« Resposta #141 Online: 09 de Maio de 2009, 15:20 »
E finalmente para quem vai fazer a placa na Cnc, está no formato DXF...
Offline André Lima
« Resposta #142 Online: 09 de Maio de 2009, 19:35 »
Grande Viumau e amigos....
Embora eu esteja afastado um pouco devido ao trabalho pelo RS, hoje dei uma olhada no topico, para saber o andamento e topei com o projeto pronto.... fico muito feliz que o projeto tenha ficado bom, e assim que eu estiver em SP darei continuidade a montagem....
Quero parabenizar vc e a todos os que participaram dessa empreitada pelo excelente trabalho que fizeram.....tudo ficou muito profissional. É sempre bom aprender com vcs meus amigos, que fazem dessa comunidade uma grande equipe.
Um grande abraço..
André Lima
« Última modificação: 09 de Maio de 2009, 21:41 por André Lima »
« Resposta #143 Online: 10 de Maio de 2009, 22:22 »
Viumau,
Que asseio! Barba, cabelo e bigode.
Parabéns!
Offline viumau
« Resposta #144 Online: 11 de Maio de 2009, 20:57 »
Viumau,
Parabéns!
Obrigado Serrão...
Pessoal a medida que vocês forem montando o tacômetro gostaria que fossem colocando as fontos ou até mesmo vídio da encrenca funfando ok...
Offline André Lima
« Resposta #145 Online: 12 de Maio de 2009, 13:38 »
Grande Viumau....
amanhã comprarei o restante dos componentes... espero encontrar tudo em Campinas.....então darei prosseguimento no projeto e com certeza vou postar pra vcs...
Só uma coisinha....
tem um arquivo da lista dos componentes em htm que vc postou que parece não ter ficado muito claro.... ou seja a lista não está aprecendo de forma que eu possa entender.... se possivel poste um arquivo em (word)
Um abraço
André Lima
Offline viumau
« Resposta #146 Online: 12 de Maio de 2009, 23:55 »
Tá na mão André, deixei a lista de documentos em 2 formatos, 1º Doc para Word, e o 2º em Txt para abrir com o bloco de notas caso alguém não tenha o Office no Pc, outra coisa André se encontrar os Ci´s IC3 e IC4 (TLC2201cd) pode me enviar 2 por favor, pois estou sem tempo para ir no centro de Sampa para pega-los obrigado...
« Última modificação: 13 de Maio de 2009, 12:48 por viumau »
« Resposta #147 Online: 13 de Maio de 2009, 11:34 »
Viumau,
Na lista, o lcd consta como 20x2, mas na foto desta sua mensagem o lcd é de 16x2.
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,4252.msg86402.html#msg86402
É isso mesmo?
« Última modificação: 13 de Maio de 2009, 11:37 por Alebe »
Offline viumau
« Resposta #148 Online: 13 de Maio de 2009, 12:49 »
Viumau,
É isso mesmo?
Desculpe-me amigo Alebe, na verdade foi uma falha minha o LCD é realmente de 16 x 2 caractéres, já está corrigido na listagem de péças...
Obrigado...
« Resposta #149 Online: 13 de Maio de 2009, 15:05 »
... o LCD é realmente de 16 x 2 caractéres
A quem interessar possa:
Qualquer display LCD compatível com HD44780 ou KS0066, o que são quase todos os alfauméricos, pode ser usado, não importa se é 40 x 4, 20 x 2, etc ...
Até um 8 x 1 poderia ser usado se o japa não tivesse enfeitado com "Spindle: XXXXXRPM" e deixasse apenas "XXXXXRPM" ou "XXXXX"
Talvez a info seja útil a quem não disponha de imediato do display receitado e queira testar a coisa.
