Autor Tópico: Mostrador de Rotação para Spindle (Display LCD)  (Lida 57106 vezes)
Re: Mostrador de Rotação para Spindle (Display LCD)
« Resposta #165 Online: 15 de Maio de 2009, 11:29 »
Eu usaria barra de terminais mesmo ...
Sim, eu teria que deslocar o lcd 2 pinos pro lado. A montagem fica com estilo de Dali, mas é uma solução.  ;D
Alem de precisar usar uma caixa maior.
« Última modificação: 15 de Maio de 2009, 11:38 por Alebe »
« Resposta #166 Online: 15 de Maio de 2009, 11:35 »
Parece que estes ci seriam equivalentes ao TLC2201:
Não vale a pena o esforço de procurar equivalentes, não há a menor necessidade ... seguindo a sugestão do Gil de programar o ganho, qualquer op amp rail-to-rail vai servir. Na verdade nem precisa ser rail-to-rail ...
Tô achando que o LM324, que é duplo, deve ser fácil de achar e barato pode ser uma boa opção ... de quebra já fiz a simulação e foi bem mesmo a 10 kHz, o que equivale a 600.000 rpm ...
« Resposta #167 Online: 15 de Maio de 2009, 11:44 »
Mas como vc mesmo disse para tentar usar um compativel na pinagem...
O 324 não é, e tem 14 pinos. Vai precisar mexer no layout.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #168 Online: 15 de Maio de 2009, 13:03 »
Jorge e Cia, achei um componente que poderá dar certo "LM741CN" e o mais importante tem em qualquer butéco hehehehe, na Farnell custa 0,69 dinheiros e é a mesma pinágem ou seja não haverá necessidade de modificar o layout original (ao menos de imediato), como ainda não montei a nova placa fico na dúvida, a pergunta é vai corresponder o que já foi discutido e detalhado até agora colocando-os no lugar do "TLC2201"???
« Resposta #169 Online: 15 de Maio de 2009, 13:50 »
Tá pegando pesado, hein ? he, he, he ... ;D ;D ;D
Experimente ! Vc não tá com a placa pronta ? O pior que pode acontecer é não funfar ...  ;D
No caso do 741 é interessante adotar a sugestão do Gil, de programar o ganho, veja o esqueminha abaixo.
Infelizmente não tenho como simular ...
Offline André Lima
« Resposta #170 Online: 15 de Maio de 2009, 15:05 »
Oba, oba, oba....
To gostando da ideia do LM324...
Jorge, vc testou o bichim ?? Ficou bom ??
Se ficou vamos partir pra ele, O layout a gente modifica depois..... O que vcs acham ??
« Resposta #171 Online: 15 de Maio de 2009, 16:41 »
André, simulei com o Proteus, foi bem sim.
« Resposta #172 Online: 15 de Maio de 2009, 21:24 »
Jorge, me de uma mão.
Estou modificando o layout para o lm324 e pintou uma dúvida.
No esquema que vc fez, a saída (pino6) do U2 deveria conectar no R9 e continuar até o 4049.
Só que na placa não tem essa trilha. Somente o resistor conecta no 4049.
Ta faltando mesmo ou perdi alguma modificação?
« Última modificação: 15 de Maio de 2009, 21:27 por Alebe »
« Resposta #173 Online: 15 de Maio de 2009, 22:04 »
O 4049 é completamente dispensável, pode eliminá-lo, U2 tá configurado como schmitt trigger e de melhor qualidade que o 4049. A saída de U2 pode ser conectada diretamente à entrada do PIC, mas é usual inserir um resistor.
Parece que a conexão tá mesmo faltando ...
Já que vc tá com a mão na massa, aproveite e inclua o controle de ganho como no esqueminha:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php?action=dlattach;topic=4252.0;attach=27581
Amanhã refaço o desenho pra ficar com o LM324.
« Resposta #174 Online: 15 de Maio de 2009, 22:31 »
Ok. Vou ver o que consigo aqui.
« Resposta #175 Online: 16 de Maio de 2009, 08:44 »
Eis aqui o esqueminha alterado para o LM324. A simulação no Proteus foi bem, a coisa responde perfeitamente a sinais de 50mVp @ 10kHz.
Fiz algumas alterações procurando reduzir o número de componentes mantendo o desempenho.
Seria bom verificar a disponibilidade do LM324 no mercado. Claro que há um punhado de outras alternativas e acho que não haverá dificuldades quanto a isto, mas a Santa já não faz milagres como antigamente ...
Eu já havia comentado que se este circuitinho for integrado à placa do tacômetro japa, o 4049 pode ser dispensado, não faz sentido utilizá-lo.
Alexandre, vc encontrou o PIC16684A ? Preço ?
Offline viumau
« Resposta #176 Online: 16 de Maio de 2009, 09:13 »
Seria isso Jorge com o LM741??? Ou tenho que tirar o 4049 também???
« Resposta #177 Online: 16 de Maio de 2009, 09:22 »
Maurício, não é obrigatório retirar o 4049, mas pra que manter se não é útil ?
Se não quiser alterar o layout pode tb instalar um jumper entre o pino de entrada e o de saída ...
Offline André Lima
« Resposta #178 Online: 16 de Maio de 2009, 10:35 »
Uma perguntinha....!!!
Será que eu consigo gravar esse programa do 16F648A no 16F628A, sendo que a diferença entre eles é apenas a memoria disponivel ?? Existe alguma alteração no programa para se fazer para que o mesmo funcione ??
André Lima
Offline viumau
« Resposta #179 Online: 16 de Maio de 2009, 12:06 »
Não entendí como assim Jorge? A entrada é alimentação do aparato ou seja terra e 12V e o que vc chama de saida é a saida do terra, sinal do emissor e sinal do receptor do sensor, então colocar um jumper onde?
« Última modificação: 16 de Maio de 2009, 12:09 por viumau »
