Autor Tópico: Mostrador de Rotação para Spindle (Display LCD)  (Lida 57103 vezes)
Re: Mostrador de Rotação para Spindle (Display LCD)
« Resposta #300 Online: 24 de Maio de 2009, 01:06 »
.... isso não vai ficar poraí.... Nosso próximo objetivo é um display de LCD 16X4 com tacometro, carga do motor e termometro....
...Bafômetro...Anal isador de próstata...de QI....
Offline André Lima
« Resposta #301 Online: 25 de Maio de 2009, 23:20 »
Hahahaha.... olha que se a gente patentear o analisador de próstata.... ficaremos ricos....
Alebe... ocê num vale nada !!!!
Hahahahahha
Offline André Lima
« Resposta #302 Online: 25 de Maio de 2009, 23:22 »
E ai Viumau....
Personlizou o super display ??? Valeu pela tabela nova.... ai fica muuuito mais fácil...
Grande abraço
André Lima
« Resposta #303 Online: 25 de Maio de 2009, 23:35 »
Isto é público e notório, mas a melhor idéia é de longe a do bafômetro ... imagine a melhoria para a segurança que isto representa ! Se o cara não tiver a quantidade mínima de sangue no álcool a máquina não funfa e pronto ! Elimina-se de vez o risco de um sóbrio doidão operar máquinas perigosas !   ;D ;D ;D
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #304 Online: 25 de Maio de 2009, 23:43 »
HEHEHEHEHE!!!..  Parece-me que aqui não é só o Alebe que não vale nada não.. rs...
Tem muito mais gente à toa do que imaginamos... rs...
« Resposta #305 Online: 25 de Maio de 2009, 23:47 »
...Se o cara não tiver a quantidade mínima de sangue no álcool a máquina não funfa e pronto !
Ou no mínimo, ele tem que passar pelo L'Impalatore para ter ingresso aos encontros... ;D
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #306 Online: 27 de Maio de 2009, 18:42 »
E ai Viumau....
Grande abraço
André Lima
André o meu já está personalizado o Hex que eu disponibilizei aqui já estava como by Max (modificado) e não como Former que é o hex otiginal, meu apelido é MAX e no pic original vem "by Former" que é proveniente do fórum Former ok... :)
  • Moderadores
« Resposta #307 Online: 04 de Junho de 2009, 02:08 »
Andei analisando o circuito do amplificador e ví que poderia apresentar problemas:
(1) O estágio amplificador como foi feito pode saturar, deixando até de funcionar, pois cada entrada do AmpOp está ligada a um divisor de tensão independente, os quais poderiam apresentar diferenças de potencial, devido aos valores dos resistores não serem exatamente iguais, o que seria ainda pior associado a um ganho elevado (sem malha de realimentação...). Isso é facilmente detectado no circuito montado, é só medir a tensão de saída do primeiro estágio, que deveria ser de Vcc/2, sem sinal de entrada. Se estiver próximo de zero ou de Vcc, está saturado...
(2) O mesmo se aplica ao Schmitt Trigger, que deve ter o mesmo potencial de referência do amplificador, visando obter maior imunidade a ruídos e resposta mais consistente (com sinais altos e de pequena amplitude).
(3) Também limitei o ganho em 20 aproximadamente, o que permite boa largura de banda e boa amplificação.
(4) Outro aspecto importante a ser observado em qualquer amplificador é a limitação de largura de banda, visando mininizar ruídos. Fiz um filtro passa baixa, cortando acima de 2KHz, o que permite uma rotação máxima de 120.000RPM.
Simulei o circuito com todas essas melhorias, usando um LM-324, o amplificador projetado poderá lidar com sinais tâo baixos quanto 10mV e frequência máxima de 2KHz aproximadamente. Isto permite usar até pickups indutivos feitos em casa.
As melhorias estão no circuito anexo, se alguém teve problemas, e se interessar em melhorar o seu amplificador...
  • Moderadores
« Resposta #308 Online: 04 de Junho de 2009, 08:46 »
Seguem como deveriam ser as tensões no amplificador sem sinal (medir em relação ao terra do circuito). Vou montar no lab e depois posto os resultados.
P.S. - acho que as imagens postadas anteriormente neste projeto foram pro espaço, isto é, se não baixarem um backup...
  • Moderadores
« Resposta #309 Online: 05 de Junho de 2009, 07:46 »
Esqueci de verificar a resposta em frequências baixas, necessária em máquinas de baixa rotação (tornos)...
O circuito simulado agora responde entre 1Hz e 2KHz (60 a 120.000 RPM). Devo testá-lo na prática brevemente, quando for ao lab.
Offline viumau
« Resposta #310 Online: 05 de Junho de 2009, 12:39 »
Legal minilathe poste para nós depois os resultados deste novo tacômetro, pode ter certeza que será muito útil também para que torno em casa.
Offline André Lima
« Resposta #311 Online: 05 de Junho de 2009, 15:43 »
Porisso que eu digo, quem sabe... sabe né....
Parabéns Gil pelo empenho.... Mais uma vez mostrando suas habilidades....
Poste os resultados para que possamos fazer as alterações necessárias.
Grande abraço
André Lima
« Resposta #312 Online: 05 de Junho de 2009, 18:48 »
A pedido do Jost estou postando de novo os arquivos.
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #313 Online: 06 de Setembro de 2009, 01:03 »
Ressuscitando o tópico...
Estou tentando escrever um hex novo para esse contagiros, só que para o 16f628a. Alguém que montou o tacometro e tem um 16f628a teria a disponibilidade de testar o meu código?
« Última modificação: 06 de Setembro de 2009, 01:14 por kaoalex »
Offline Ednei
« Resposta #314 Online: 20 de Setembro de 2009, 19:21 »
eu conheço essa sua foto do avatar de algum lugar, hehehe mundo pequeno heim :D
