Autor Tópico: Mostrador de Rotação para Spindle (Display LCD)  (Lida 57101 vezes)
  • Moderadores
Re: Mostrador de Rotação para Spindle (Display LCD)
« Resposta #60 Online: 04 de Maio de 2009, 13:15 »
A insônia que de vez em quando me acomete rendeu uma simulação no Proteus e verifiquei que a máxima velocidade legível é de pouca acima de 60.000 rpm, o que tá mais que suficiente para nossos propósitos, mas é bom saber, pra não cometer o equívoco de concluir que já que há cinco dígitos no display, seria possível ler até 99.999 rpm ...
Ao Jorge: isso quer dizer que a faixa de indicação de velocidade no display será de 0 a 99.999 RPM, porém, na prática o circuito só conseguirá medir até 60.000 RPM, o que corresponderia a 1KHz de frequência de sinal do sensor?
Se for isso mesmo, se alguém usar dois furos no eixo onde está o sensor,  a a rotação máxima medida será de 30.000 RPM (acho que ainda bem alta!!!). Ok, só não pode usar discos com mais do que 2 furos / rasgos, né, ...
Como a indicação de rotação indicada depende de quantos pulsos são gerados por volta do eixo. Pra facilitar o programa, evitando fazer contas (divisão complexa), sugiro ter apenas algumas opções de quantidade de furos / rasgos no disco / eixo no programa, isso seria selecionado pelo usuário: 1 furo (n = 60xf), 2 furos (n=30xf), 4 (n=15xf), 6 furos (n=10xf), 8 furos (n=15 x f / 2), 10 furos (n=6xf), 12 furos (n=5xf). Ok???
A saída analógica do tacômetro (0 a 10V), que irá para o inversor (fazer o controle PID), deveria ser parametrizda pelo usuário. Para permitir o ajuste da malha de controle (disco furado - sensor - tacômetro - inversor - motor) de velocidade. Ou seja: 10V corresponderá à velocidade máxima, a ser definida pelo usuário (podem ser valores fixos, conforme a definção da quantidade de pulso por volta: 1-> 60.000 RPM, 2->30.000 RPM, 4->15.000 RPM, 6->10.000 RPM, 8->7.500 RPM, 10->6.000 RPM, 12->5.000 RPM).
Isso é feito em sistemas de controle industriais, que é a definição da faixa do sensor de uma malha de controle. Sem isso, o controle de velocidade no inversor poder ficar deficente, ou até impossível.
« Resposta #61 Online: 04 de Maio de 2009, 15:54 »
Isso mesmo.
Não imagino pq alguém usaria mais que um pulso por revolução, já que o tacômetro japa não permite configurar o número de pulsos por revolução. Dez pulsos já faria mais sentido e seria adequado a tornos.
Bom, aqui vc tá falando de um futuro projeto, né ?
Isto tudo só seria relevante para circuitos implementados com lógica discreta, e mesmo assim não é nada que preocupe, dividir ou multiplicar por qualquer número inteiro é trivial, coisa que se resolve mais facilmente na eletrônica que na mecânica.
Se bem entendi a proposta é fazer ou adaptar um tacômetro microcontrolado e neste caso é mais vantajoso prever a possibilidade de configurar o programa de acordo com algum disco disponível ou um de confecção conveniente, ao invés de preocuparmo-nos com a confecção de um disco que satisfaça a eletrônica. "Disco" aqui vale por cilindro, engrenagem ou qualquer outra tranqueira que sirva aos propósitos da geração dos pulsos.
Algo que pode ser interessante é uma função auto ranging e algo que mude o modo de mensuração de frequência para período quando a frequência for baixa.
  • Moderadores
« Resposta #62 Online: 04 de Maio de 2009, 16:50 »
Não interessa complicar, né??? Acho que um pulso por volta está de "ótimo tamanho"!!!
A minha dúvida é com relação ao controle. Se o tacômetro operar de 0 a 60.000 RPM (na verdade pode indicar de 0 a 99.999 RPM), a saída analógica seria 10V para 100.000 RPM. Ocorre que, se o motor operar de 0 a 3.600 RPM apenas, a tensão de saída será de 0 a 3,6 Volts e o restante da faixa (3,6 a 10 V) não será usado, o que pode degradar o desempenho do controle e perda de resolução no controle, podendo gerar oscilações e instabilidades. Pois, como vc mostrou, a resolução em RPM diminui com o aumento da faixa de trabalho da rotação.
« Resposta #63 Online: 04 de Maio de 2009, 17:31 »
He, he, he ... Tá amarelando ?  ;D ;D ;D
Bão, não vejo muitos probs aqui ... a estabilidade é função tb de outros fatores mais importantes, não é necessário que seja muito elevada e não depende de granularidade muito fina. Tanto uma saída analógica quano uma PWM pode ser usada e ajustada para qualquer fundo de escala que se queira.
Só como nota mais prática e consoante com a maioria dos casos por aqui: os inversores de pequeno porte que muitos aqui utilizam, admitem controle digital escalonado (5V), por frequência (5V) e por tensão, 5V no fundo da escala. As tupias vão a ~ 25 krpm em vazio e os motores de indução associados aos inversores a ~ 18 krpm tb em vazio. Aqui me refiro a spindles, mas muita gente tem tornos e neste caso a coisa não vai muito além das centenas de rpm.
  • Moderadores
« Resposta #64 Online: 04 de Maio de 2009, 17:53 »
Só to simplificando  ;)  ;)
Bom, se as rotações são altas, a faixa de indicação e do sinal 0 a 10 V poderiam ser altas mesmo (0 a 100.000 RPM), apesar de não ser o que eu mais gostaria  :(
Mas sabendo que isso reduz a faixa útil dos conversores D/A (de 8 bits???) e piora o controle no que diz respeito a qualidade do sinal de rotação. Apesar da inércia dos spindles, não dá pra adivinhar quanto vai variar a rotação (pelo menos sem mais informações...). O bom e velho teste ainda é o mais indicado.
Quanto aos tornos e fresadoras tradicionais, a solução pode ser usar as rodas com vários furos. Aí eu fico "menos amarelo" e o tacômetro tem que permitir trabalhar com mais pulsos por volta...  :D  :D  :D
Poderíamos ter duas opções de tratamento de pulsos (1 furo ou 12 furos) também, para altas e baixas rotações.
« Resposta #65 Online: 04 de Maio de 2009, 18:32 »
Não necessariamente ou quase nunca. Enquanto fundo de escala de 10V é algo comum, 100 krpm é bem raro. E não nenhum prob em vincular 10V a 3 kpm, por exemplo.
Reduz a faixa útil ? Pq ? Onde vc imagina que seja necessária resolução melhor que 8 bits ?
Vejamos um exemplo prático, um inversor capaz de levar o motor a 18 krpm. Teremos uma resolução de ~70 Hz ! 0,39% do fundo da escala ! Pra que mais ?
Piora o controle ? Do sinal de rotação ? Não entendi ...
Dá sim, pode variar de zero ao máximo ... he, he, he ...  ;D ;D ;D
... mas acho que vc tá falando da regulação sob carga ... isto é muito função da potência do motor versus a carga imposta, quanto maior a reserva, melhor a regulação. Eu estimaria que com carga de até 2/3 da potência máxima propicia-se boa regulação, mesmo pra malhas simples com um mero integrador.
Sempre !
Sim, e no caso de tornos não é difícil instalar um disco com qualquer configuração desejada, os spindles é que são mais enjoados ...
É o que eu dizia acima. Não é difícil incluir funções assim, onera pouco o desenvolvimento, é coisa trivial.
E sua fixação sexagesimal é só tara, não tem razão de ser,  podem ser tantos furos quando seja conveniente.  ;D ;D ;D
  • Moderadores
« Resposta #66 Online: 04 de Maio de 2009, 23:34 »
Vou  explicar melhor meus pontos de vista.
Com um conversor D/A de 8 bits (que vai gerar o sinal de 0 a 10V) com uma faixa de indicação de 0 a 100.000 RPM, cada bit representa apenas 0,0391 V, mas corresponde a 100.000/256 = 391 RPM. Ou seja, o controlador PID, Fuzzy, Rede Neural, .... por melhor que seja sintonizado, não conseguirá um controle melhor de +/- 391 RPM ....  :(
Se com esse tacômetro formos tentar controlar um motor que vai de 0 a 3.600 RPM (num torno), então, não se consegue um controle melhor que 10% da rotacão máxima. Imagine agora tentar controlar o motor a 1.000 RPM, com regulação de +/- 391 RPM?
Quando disse variar a rotação e qualidade do sinal de rotação, me referi a regulação em controle, os tais 391 RPM  ;)
Mas se adotássemos, por exemplo, uma faixa de 0 a 5.000 RPM (para o sinal de 0 a 10V), para aplicações em baixas velocidades, então, a resolução do sinal para o controlador será de +/-19 RPM. Muito bom, se formos controlar um motor a 1000 ou a 500 RPM.
Ok????
  • Moderadores
« Resposta #67 Online: 05 de Maio de 2009, 08:48 »
Caros,
Apenas complementando, para termos um bom controle é necessário termos primeiramente uma boa medição. O algoritmo de controle não faz milagres, o limitante, nesse caso, é o elemento sensor.
O conversor D/A pode ter 8 ou mais bits, mas o que temos de definir, é a resolução da escala do nosso medidor e isso inclui a faixa de medição (ex: 0 a 20.000 RPM) e a resolução que estamos interessados nessa faixa (ex: 100 RPM). Sabemos que um conversor A/D de 8 bits é como uma regua com 256 divisões, mas temos que determinar a magnitude de uma divisão.
Pessoal, sugestões de escala???
Minhas sugestões (D/A de 8 bits):
Faixa 1: 0 a 60.000 RPM, resolução: 234 RPM
Faixa 2: 0 a 10.000 RPM, resolução: 39 RPM
OBS. - ainda não falamos da resolução do contador utilizado na determinação da rotacão, mas imagino que possua 8 ou mais bits, né???
Calça de veludo e ....  ;)
« Resposta #68 Online: 05 de Maio de 2009, 09:07 »
Gil, vc tá muito preocupado com a variação absoluta quando o que importa é a variação relativa. Temos ainda a mesma resolução de 0,39% que continua sendo adequada a praticamente qualquer aplicação, mesmo no muito improvável caso de um spindle a 100 krpm. Para praticamente qualquer aplicação que eu possa imaginar a manutenção da velocidade dentro de +/- 5% já seria excelente e certamente a quantização abaixo de 0,5% do sinal de controle é mais que suficiente para a obtenção disto.
Esta é uma hipótese das mais artificiais, né ? Estabelecer o fundo de escala 10X acima do real seria pura e simples bobagem.
He, he, he ... não força, isso é bobagem ...  ;D ;D ;D
Pq que vc tá preocupado com o estabelecimento de uma faixa de operação rígida quando podemos ter toda a flexibilidade que quisermos ? O que importa se o fundo de escala é de 500, 5.000, 50.000 ou 500.000 rpm ?
Pq vc se rende à hipótese de alguém operar o equipamento configurado pra um spindle de 500.000 rpm em um torno de 500 rpm ?
Tudo bem, isto pode ocorrer por desconhecimento, com alguém brincando, mas não é nada realístico, né ?
  • Moderadores
« Resposta #69 Online: 05 de Maio de 2009, 10:12 »
Caro Jorge e pessoal,
Talvez minhas explicações estejam confusas  :-\
Fiz a tabela a seguir para esquematizar o que penso da implementação do tacômetro:
Rotação     Furos     Frequência   Indicação     Fator do     Saída   Resolução
Spindle     na Placa  do sinal do      no Display   display    analógica da saída
(RPM)                     sensor (KHz)   (RPM)                         (V)      (RPM)
0 a 60.000       1          0 a 1        0 a 60.000     x60        0 a 10    391
0 a 15.000       4          0 a 1        0 a 15.000     x15        0 a 10     59
0 a 7.500         8         0 a 1         0 a 7.500      x15/2     0 a 10      29
Ou seja, o tacômetro será um frequencímetro que sempre medirá na faixa de 0 a 1.000 Hz, com uma saída de 0 a 10 V sempre. A indicação será n= Fator x Frequência. Mas as placas com furos e o fator de escala é que deverão mudar, de acordo com a faixa de rotação escolhida. Poderíamos até não mudar o fator de escala, e usar apenas de 0 a 100% (???) e trocar o disco de acordo com a faixa de rotação esperada, mas o usuário teria de fazer uma continha se quisesse saber a rotação em RPM. Teríamos então um "auto-ranging" do primo pobre,atendendo a indicação e ao controle.
Como vc disse, estou "preocupado" em aplicar corretamente o tacômetro. Usar a placa furada adequada, se quiser uma boa indicação / controle e do mesmo modo, aplicar o fator do medidor (eletrônicamente ou mentalmente).
De qq modo, para permitir o controle, o algoritmo PID do inversor deveria aceitar o ajuste da faixa de medição (sinal 0 a 10V). A menos que usasse também uma escala percentual de rotação (0 a 100%).
« Resposta #70 Online: 05 de Maio de 2009, 11:06 »
Não tá confuso não Gil, mas tá inadequado, pouco realista e restritivo  :P :P :P
E pq raios vc quer amarrar a coisa dessa maneira ? A questão da saída analógica é particularmente inadequada e restritiva, primeiro pq na maioria dos casos de inversores é possível utilizar comando digital, seja por frequência, seja por largura de pulso, seja por máscara de bits, pra não mencionar coisas como algum tipo de comunicação serial, qualquer deles superior ao comando analógico. Segundo, o ajuste do fundo de escala é simplíssimo e trivial, terceiro, como já disse e volto a repetir, a resolução é sempre a mesma, com as mesmas consequências, não importando o fundo de escala.
Gil, esta é uma das coisas que fazem menos sentido. Enquanto é trivial programar na eletrônica - qualquer que seja - a resolução do encoder, isto nem sempre é fácil no que se refere a mecânica. Não tem cabimento pretender que o sujeito tenha que fabricar um disco ou coisa que o valha pra adaptar o tacômetro, quando é tão simples e confortável, pra não dizer mais barato e rápido, configurar a eletrônica de acordo com a realidade mecânica.
Poderíamos até não mudar o fator de escala, e usar apenas de 0 a 100% ( ??? ) e trocar o disco de acordo com a faixa de rotação esperada, mas o usuário teria de fazer uma continha se quisesse saber a rotação em RPM. Teríamos então um "auto-ranging" do primo pobre,atendendo a indicação e ao controle.
Vc tá de brincadeira ... se é pra fazer isso, melhor comprar "computador de bordo" de bicicleta ...  ;D ;D ;D ;D
  • Moderadores
« Resposta #71 Online: 05 de Maio de 2009, 11:51 »
Acredito que possam haver várias possibilidades, como voce citou, mas sendo um projeto, deveriam haver algumas orientaçôes. Acho que a saída analógica 0 a 10V é barata e simples. Os inversores da WEG possuem esse tipo de entrada, então julguei ser uma boa solução. Mas tb poderíamos usar PWM, o que deveríamos usar??
Aliás sobre comunicação digital (serial), há casos em que não a usamos em controle em malha fechada devido aos tempos envolvidos na comunicação (processamento de erros, retries, ...), mas depende da velocidade / protocolo, esses tempos podem ser altos e afetar o tempo de resposta da malha de controle. Mas se for para indicação apenas até serve...
Concordo que programar é +fácil, aliás, é o que prefiro...  ;)
Mas, qual seria a realidade mecânica? Entendi que deveríamos dar algumas sugestões de uso e nâo deixar pra alguem não inventar de usar 7 furos por volta, senão alguém teria de reprogramar o tacômetro a cada aplicação nova. Nâo seria melhor algo já ter algo mais ou menos pronto? Mas acho que isso tb nâo impede alguém de modificar o projeto, se for de interesse.
Concordo!!!! So tô tentando "simprificar" a coisa :D :D
  • Moderadores
« Resposta #72 Online: 05 de Maio de 2009, 20:33 »
Caro Jorge,
Por que tanta reclamação do simples e pobrezinho 0 a 10V....???
Só complementando meus argumentos, o Inversor WEG CFW-10 só possui entrada analógica para controle (0 a 10V ou por corrente).
O inversor da CFW-08 da WEG, que possui comunicação por rede em diversos protocolos (Profibus, Modbus, CAN), também usa entrada 0 a 10 V para controle.
Além da WEG, outros fabricantes (Siemens, Moeller, ...) todos usam entradas 0 a 10V para controle. Voce sugere algum outro tipo de sinal de controle para a versão Alfa do projeto?
Ou voce tá amarelando pro controle ???   :P
  • Moderadores
« Resposta #73 Online: 06 de Maio de 2009, 01:06 »
Não comentei isso antes, não sei se vc sabe, mas as escalas percentuais eram usadas há décadas na área de instrumentação e controle de processo. Obviamente, as coisas evoluiram, hoje temos capacidade de processamento em qualquer mm2 perto de nós. Mas as escalas percentuais eram (e ainda são em algumas aplicações) uma opção simples na área de medição de variáveis de processo em tempo real e automação industrial, ao invés de trabalhar em unidades de engenharia (unidades de medida). Usavam-se percentuais, não era tão absurdo assim, mais simples e rápido de usar...  ;)
« Resposta #74 Online: 06 de Maio de 2009, 08:06 »
Uma pergunta:
Para que precisam de um tacometro que gere um sinal de 0...10V para ser injetado num inversor?
O Tacometro por acaso irá controlar o inversor?
