Autor Tópico: Mostrador de Rotação para Spindle (Display LCD)  (Lida 57230 vezes)
Re: Mostrador de Rotação para Spindle (Display LCD)
« Resposta #90 Online: 08 de Maio de 2009, 07:54 »
Jorge dá uma força aí para podermos terminar essa engenhoca logo!
Maurício, vc ainda tá enfrentando probs com seu tacômetro ?
Não vejo probs na utilização do projeto que vc sugeriu. Embora eu não possa no momento testar a coisa ao vivo e a cores como gostaria, a simulação no Proteus demonstra que a coisa funfa direitinho.
De qualquer modo vou revisar o esqueminha e eventualmente sugerir alguma alteração, talvez a inclusão de um circuitinho capaz de compatibilizar quase qualquer tipo de sensor com o tacômetro, pra evitar probs como o seu.
Eu preferiria um projeto com código fonte aberto, de modo a possibilitar alguma modificação que se faça necessária, mas a coisa já atende às necessidades da maioria, creio.
Alguns ainda podem sofrer tropeços com o sensor, mas acho que isto não representa grande dificuldade, já há informação suficiente pra contornar todos os probs mais comuns e algum detalhes, particularmente os mecânicos, é melhor tratar caso a caso.
Vc tem o prog para o 16F628A ? Este eu tenho aqui e poderia testar logo, o 16F648A eu teria que comprar. Vc sabe pq o japa mudou o modelo ? (eu poderia pesquisar no site, mas tô meio enrolado aqui ...)
« Última modificação: 08 de Maio de 2009, 15:29 por C N C N o w ! »
« Resposta #91 Online: 08 de Maio de 2009, 08:04 »
Mais uma pergunta: se, ao invés de usar display de cristal líquido, usar 4 displays de 7 segmentos (para rpm < 9.999), teria de modificar muito o circuito? Pergunto porque esse display é melhor para visualizar de uma distância maior.
« Resposta #92 Online: 08 de Maio de 2009, 08:27 »
se, ao invés de usar display de cristal líquido, usar 4 displays de 7 segmentos ... teria de modificar muito o circuito?
Sim xará, outro circuito, outro programa.
Há projetos por aí que usam displays de LED de sete segmentos, eu andei tropeçando nisso na semana passada, sobrando um tempinho eu procuro ...
« Resposta #93 Online: 08 de Maio de 2009, 10:21 »
..... sobrando um tempinho eu procuro ...
Valeu, Xará.
Offline sandrus
  • Cidade - UF: Canoas - RS
« Resposta #94 Online: 08 de Maio de 2009, 13:37 »
de display de 7 seg. eu vi aqui no forum no blog do Jost
http://jostdayan.wordpress.com/
« Resposta #95 Online: 08 de Maio de 2009, 14:25 »
Valeu, sandrus.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #96 Online: 08 de Maio de 2009, 14:34 »
Não mexí mais na criança Jorge, fiquei no aguardo da discução aqui para ver se haveria alguma modificação no projeto.
Então vou por a mão na massa e disponibilizar pra galéra.
Agradeço muito por isso.
Sim também acredito que vai agradar a muitos, é uma pena mesmo não ter o código fonte e olhe que já revirei aquele fórum da japonesada de ponta cabeça.
Sim, mas pretendo esboçar e esmiuçar a coisa toda pra que todospossam montar sem maiores problemas.
Vc tem o prog para o 16F628A ? Este eu tenho aqui e poderia testar logo, o 16F648A eu teria que comprar. Tenho mas é pra outra versão deste leitor de RPM.
Vc sabe pq o japa mudou o modelo ? (eu poderia pesquisar no site, mas tô meio enrolado aqui ...) Não tem problemas Jorge eu sempre tenho um tempo de sobra pros amigos e vou dar mais uma olhadela no site, o porque o japa mudou o projeto, porque ele estava usando um display Lcd dos antigos "Pagers", muitosaqui nem ouviram falar nesse trósso hehehehhe, segue umas fotos do antigo projeto dele no pager.
[/quote]
Offline viumau
« Resposta #97 Online: 08 de Maio de 2009, 14:42 »
Jorge são por essas fotos que eu disse pra não ser um projeto drástico, nelas vc pode ver que o camarada furou a carcaça do motor para colocar o sensor de leitura, acredito que se fosse um disco de encoder ele arrancaria a tampa do fundo do motor fora hehehehe.
Abaixo das fotos estão 2 "Hex", não me lembro mais porque mas sei que houve uma modificação no processo de leitura, a enjenhoca final é essa com o pic 16f648A, que totalizaram 3 tacômetros cada um com suas respectivas modificações.
Offline viumau
« Resposta #98 Online: 08 de Maio de 2009, 14:55 »
Jorge-BH antes de tudo quero deixar bem claro que este tacômetro do José Pino dá um erro percentual de leitura muito grande, já montei este tacômetro e vários outros também e ví que não era os 10 mais não, inclusive o autor diz na própria página dele que não é um tacômetro de precisão ok?
Se quizer enchergar de longe o display procure por um LCD com o display vermelho ou com a película invertida que automaticamente inverte as cores dos caractéras e do fundo, pode-se colocar azul, laranja, verde amarélo, branco ou qualquer outro LCD, vai ser quaze a mesma coisa que um display de 7 seguimentos.
Aqui neste link segue alguns modelos e cores para deleite de todos.
http://www.crystalfontz.com/products/parametric.phtml?importancedisplay=50&display_type=character&chars=16&lines=2&search=1&results_per_page=66
« Última modificação: 08 de Maio de 2009, 15:12 por viumau »
« Resposta #99 Online: 08 de Maio de 2009, 15:04 »
Promessa é divída e tô pagando mais uma, aí vai o esqueminha para a interface com o sensor. O troço deve funfar bem com praticamente qualquer tipo de sensor ótico, transmissivo ou reflexivo. Há uma etapa de amplificação seguida de schmitt trigger com generosa histerese de Vcc/3.
Cá entre nós esse troço é overkill, perfeitamente dispensável em grande número de casos, senão a maioria, mas satisfaz os puristas de plantão. Talvez fosse bacana incorporar ao layout da placa ...
O amplificador operacional pode ser qualquer um rail-to-rail, o que eu coloquei foi só pq foi o primeiro que pesquei no Proteus que tinha o modelo SPICE pra simulação. Simulei entre 1 Hz ( 60 rpm )e 10 kHz ( 600.000 rpm ), com sinal de amplitude 10 mVpp. Acho que tá pra lá de bão.
É bom conferir o resistor limitador de corrente LED quanto à sua adequação ao LED efetivamente utlizado, o valor que consta do esquema é adequado ao OPB125A e muitos outros semelhantes.
« Resposta #100 Online: 08 de Maio de 2009, 15:08 »
Outra sugestão quanto a legibilidade do display à distância é utilizar displays maiores. Tenho alguns aqui, cujos dígitos tem de 3 a 4X a altura dos mais comuns, o contraste é bom e consigo ler a vários metros.
« Resposta #101 Online: 08 de Maio de 2009, 15:14 »
... o camarada furou a carcaça do motor para colocar o sensor ...
Ah, é um japa kamikaze então ... he, he, he ...
Offline viumau
« Resposta #102 Online: 08 de Maio de 2009, 15:15 »
Muito obrigado Jorge... ;)
Offline viumau
« Resposta #103 Online: 08 de Maio de 2009, 15:16 »
Cadê o esqueminha Jorge?????
Kamikaze, mais ou menos poraí hehehehehehe
« Resposta #104 Online: 08 de Maio de 2009, 15:31 »
Tá lá na msg, o munheca dura aqui havia anexado a uma outra msg ... o Chrome tá aqui tocando o samba do crioulo doido, abrindo trocentas janelas a cada clique do mouse, tá me confundindo a toda hora ...
