Autor Tópico: Mostrador de Rotação para Spindle (Display LCD)  (Lida 57239 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Re: Mostrador de Rotação para Spindle (Display LCD)
« Resposta #120 Online: 08 de Maio de 2009, 20:53 »
Amigo minilathe me tira uma dúvida como poderemos fazer uma leitura a 2.000.000 Hz se não sabemos como foi configurado o pic? Acredito que seria como colocar um motor de Ferrari em um fusquinha, ou vice-versa, seria muito sensor para pouco leitor, ou estou enganado?
Pois, não sabemos muito o que está nas entrelinhas do programa do pic, se o kamikaze configurou o pic para ler 1 1/2 pulsos por segundo vai ferrar tudo, então acho que teriamos que fazer o projeto primeiro e modificar-lo depois, o que vc acha?
Como estou com o meu montado é muito fácil fazer os testes aqui, também é mais que lógico que precisarei da ajuda dos ilustres amigos para fazer todos os testes possíveis. Tenho duas mini turbinas elétricas para aéromodelismo e estou terminando de montar a terceira que chegam na casa dos 95.000 RPM´s cada uma delas, como tenho, tupia, motor do torno, drimell entre vários outros motores aqui poderei testar o circuitinho em todos e ver a (#@*@*¨&%) que vai dar, depois disso é ver se tem alguma modificação a ser feita, se não houver é só por no forno e cada um fazer o seu hehehehehehe...
« Última modificação: 08 de Maio de 2009, 20:56 por viumau »
« Resposta #121 Online: 08 de Maio de 2009, 21:14 »
Também não estou dizendo que o amplificador não vá funcionar, pretendo ser um dos usuários!!!
Ah bão ! Salvou minha noite de sono ...  ;D
... também já ví muita simulação dar errado na prática....  :)
Gil, de modo geral sou avesso a simulações, tô usando pela falta de tempo de ir pra bancada, mas tratando-se do que se trata, creio que a simulação é fidedigna e não por usar "papa fina", acabo de simular tb com o LM324, com resultados algo inferiores, mas ainda mais que suficiente para a aplicação.
Não tenho nada contra incluir a realimentação e controlar o ganho, é sempre um recurso a mais, mal não vai fazer.
  • Moderadores
« Resposta #122 Online: 08 de Maio de 2009, 21:35 »
Caro Viumau,
Se vc nâo tem o programa fonte do PIC, pode montar primeiro e testar depois...
Não sei se ficou claro, a única coisa que eu sugeri por último foi usar um ganho menor no amplificador para termos maior certeza de funcionamento (segurança) e menos surpresas quando for testar. Mas foi só uma sugestão, sobretudo, espero não estar sendo incoveniente nesta discussão...
Mas antes de usar nas sua turbinas e não ficar frustrado, acho que voce poderia antes de mais nada, usar um gerador de sinais (se vc ou algum colega tiver um) e verificar a resposta, a precisão e o limite de velocidade do tacômetro. Se necessário, me coloco a disposição para ajudar testando (tenho acesso a laboratório de eletrônica), porém, estou longe de voces, moro no RJ. Mas quem sabe vcs me mandando o circuito, ou então monto um igual aqui e testo também...
Estou a disposição...
« Resposta #123 Online: 08 de Maio de 2009, 21:48 »
Maurício, a julgar pela simulação, o tacômetro proposto não chega lá no 95.000 rpm, mas não creio que isto seja um grande prob, vc pode usar um antigo artifício que leva o pomposo nome de prescaler e nada mais é que um divisor de frequência, ou seja vc divide o sinal de entrada por determinado fator, usualmente de base decimal e injeta o sinal do divisor no tacômetro, então no seu caso, se dividirmos por dez o sinal, vc terá a indicação de 9.500 rpm, perfetamente aceitável pelo tacômetro e adequada a sua aplicação.
« Resposta #124 Online: 08 de Maio de 2009, 21:50 »
Essa é uma boa idéia ...
Offline viumau
« Resposta #125 Online: 08 de Maio de 2009, 22:31 »
Caro Viumau,
Não infelizmente não tenho...
Não está sendo de incoveniente de forma alguma, estamos aqui todos para finalizarmos o projeto e isso só faremos juntos, eu é que pesso desculpas se de algma forma não fui claro, objetivo, ou mal fui educado...
Sim entendí como sujestão claramente, o problema é que fiquei em dúvida quanto ao circuito em relação as ligações e componentes...
Sim eu tenho um gerador de sinais aqui sim...
Bacana de sua parte poderá ser de grande valia mesmo minilathe...
Muito obrigado por sua disponibilidade...
Offline viumau
« Resposta #126 Online: 08 de Maio de 2009, 22:37 »
Para os engenheiros, projetistas, curiósos e outros mais heis a cruatura...
Galéra antes de sairem montando a porcaria pela foto que estou disponbilizando lembren-se que ainda é um protótipo, o arquivo final mandarei depois das devidas correções se é que tem alguma ok????
Jorge estou no MSN, se quizer te envio o arquivo feito no EAGLE v.5.0.0.0, dá para dar uma olhada e ver se está tudo bem a montágem?
Minilathe se quizer o arquivo me adicione no MSN e te mando também...
MSN: [email protected]
  • Moderadores
« Resposta #127 Online: 08 de Maio de 2009, 22:42 »
Caro Viumau,
No momento não tenho como acessar o MSN, a rede que estou usando neste momento tem um firewall onde não passa nem formiga (só o acesso ao guiacnc...rsrsrs). Mas se puder enviar pro meu e-mail no Forum (acho que dá pra enviar) o arquivo do Eagle ou imagem mesmo, agradeço..
Offline viumau
« Resposta #128 Online: 08 de Maio de 2009, 22:45 »
Placa depois de pronta...
Offline viumau
« Resposta #129 Online: 08 de Maio de 2009, 22:47 »
Minilathe não sei se tem como enviar por MP aqui pelo fórum mais mando por e-mail ok, só que seu e-mail está como escondidoentão fica difícil hehehehehehehe...
Offline viumau
« Resposta #130 Online: 08 de Maio de 2009, 23:10 »
Jorge com o antigo projeto do tacômetro este que postei na foto ainda sem modificações alguma (o que estava falhando), eu fiz um teste aqui injetando sinal de  pulso na criança e chegou a 60.600 á 60.900 RPM, acertou quaze que no (#@¨%*&) da mosca vc havia dito que no seu simulador ele chegou a 60.000 RPM então errou por pouco hehehhehehe, agora falta comprar estes 2 TLC2201 e ver como a criatura vai se portar...
« Resposta #131 Online: 09 de Maio de 2009, 07:42 »
Ao invés de usar o MSN, porque não se pode usar o prórpio fórum para troca de informações, arquivos etc< ?
« Resposta #132 Online: 09 de Maio de 2009, 08:55 »
... acertou quaze que no (#@¨%*&) da mosca ...
He, he, he ... boa !
Na verdade cheguei a ler até 63.000 rpm no simulador, bom saber que tá coerente.
Como havia dito, usei o TLC2201 só pq era conveniente pra simular e não era difícil de achar, mas há muitas outras opções. É importante a gente tentar usar coisas facilmente encontráveis no nosso mercado e baratas. Mais tarde vou tentar dedicar um tempinho pra simular mais uma duas opções pelo menos.
Gil, alguma sugestão ? Como o povo compra das lojas do Rio e Sampa seria legal ver o que há de mais abundante, né ?
« Resposta #133 Online: 09 de Maio de 2009, 08:59 »
Ué, envia por aqui mesmo !
Tá bacana o layout, bom que tenha feito no Eagle, vai facilitar a vida de quem queira fresar a placa.
Offline viumau
« Resposta #134 Online: 09 de Maio de 2009, 13:23 »
Fabio só estava mandando via MSN porque nunca consegui mandar um arquivo por MP aqui, claro que irei disponibilizar-lo para todos, o que eu gostaria é que dessem uma olhada na placa para ver se não faltou ou sobrou nada antes de desponibilizar-lo, ok ...
