Autor Tópico: Mostrador de Rotação para Spindle (Display LCD)  (Lida 57233 vezes)
Re: Mostrador de Rotação para Spindle (Display LCD)
« Resposta #180 Online: 16 de Maio de 2009, 13:22 »
Maurício, se quiser eliminar o 4049 sem alterar o layout, basta interconectar o pino 14, que seria a entrada, com o pino 2, que seria a saída ...
Veja o desenho abaixo. Claro que o 4049 não estaria instalado ...
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #181 Online: 16 de Maio de 2009, 15:34 »
Agora entendí Jorge penssei que vc estivesse falando das saidas dos conectores hehehehehehe, é que ainda não fiz a placa estou em outro projeto que se trata de um testador que poderá testar a  controladora e ou motor independentes da cnc e portátil também estou acrescentando um frequencímentro neste testador, e obrigado mais uma vez Jorge...
« Última modificação: 16 de Maio de 2009, 15:39 por viumau »
« Resposta #182 Online: 16 de Maio de 2009, 15:39 »
Seria bom verificar a disponibilidade do LM324 no mercado.
A coisa de uns seis meses eu comprei alguns na lojinha de bairro por aqui.
E nas outras duas que tem no bairro tambem tinha.
Parece que para este estamos fornecidos.
E tava bem barato. Não lembro exatamente quanto, mais abaixo de $3 pilas.
... vc encontrou o PIC16648A ? Preço ?
10 pilas na www.dabicomercio.co m.br.
Na multi tava 15.  :P
« Resposta #183 Online: 16 de Maio de 2009, 15:44 »
Uma perguntinha....!!!
Será que eu consigo gravar esse programa do 16F648A no 16F628A??
Não, pelo menos o RpmMax.hex. Adivinha porque sei disso...
Tinha um 628a aqui e, quem sabe?
O programa (winPic800) não aceita, mostrando uma tela dizendo que o arquivo foi feito para outro pic.
Offline André Lima
« Resposta #184 Online: 16 de Maio de 2009, 16:06 »
Que pena Alebe....
Pois então tenho que correr atras do 16F648A, pois aqui na minha região, nem pra remédio eu encontro esse cara...., não porque seja um componente dificil de se encontrar, mas é que aqui no meio do nada essas coisinhas são escassas mesmo....
Pra mim só faltam 3 componentes... O sensor, o PIC e o TLC ou substituto dele...
« Resposta #185 Online: 16 de Maio de 2009, 16:33 »
Tente neste site que postei. Eles enviam pelo correio. E os preços são bons.
O sensor achei um modelo C7L3. Pelo DSheet tem algumas diferenças em relação ao opb, Mas não sei se vai funcionar.
Que acha dele Jorge? (Se não funfar, vou aceitar aquela sua oferta  ;D)
Offline André Lima
« Resposta #186 Online: 16 de Maio de 2009, 17:12 »
Boa tarde Alebe....
Fiz uma pesquisa e baseado naqueles substitutos do TLC2201 que vc indicou, e no entanto o TLV2461 é a opção mais fácil de encontrar e mais barata.... R$4,50.
Portanto só resta saber se ele é mesmo compativel. Segue o data sheet para que os mestres comparem e nos diga. A principio, o numero de pernas do componente é o mesmo e a posição dos pinos tb....
Mas como não sou nenhum especialista é bom checar... e se esse servir, acabaram-se as dores de cabeça...
O mesmo pode ser encontrado na Farnell.
« Última modificação: 16 de Maio de 2009, 17:16 por André Lima »
  • Moderadores
« Resposta #187 Online: 16 de Maio de 2009, 17:17 »
Gostaria de sugerir também um sensor magnético, que é simples e não requer LED, gerando o seu próprio sinal. Basta ligá-lo á entrada do amplificador, no lugar do foto-sensor (é necessário remover a resistência do foto-sensor). Andei pensando em fazer um só pra testar, mas já estou enviando um desenho em corte, se alguém estiver interessado, podemos aprofundar o assunto. O imã deve ser o mais forte possível, de preferência de neodímio (Nd). Se puder colocar mais espiras na bobina também é melhor. Este sensor deve ser colocado próximo (1 mm ou menos) do eixo, que deve estar provido de um rasgo de chaveta ou um furo para permitir que o fluxo magnético varie. O comprimento deste sensor é em torno de 50 mm. Para fixação, a sua ponta pode ser roscada externamente ou através de braçadeira.
« Resposta #188 Online: 16 de Maio de 2009, 17:43 »
... estou em outro projeto que se trata de um testador ...
Bão, bota na roda pro "toró de parpites" ...
« Resposta #189 Online: 16 de Maio de 2009, 17:45 »
... aqui na minha região, nem pra remédio ...
André, pq vc não compra elo correio ? Há muitas lojas da Santa e adjacências que enviam ...
Outra alternativa é aproveitar alguém que vá lá, o Alexander foi nsta semana e certamente teria comprado pra vc ... eu nem tão cedo tô pretendendo ir, ma se for, aviso ...
« Resposta #190 Online: 16 de Maio de 2009, 17:48 »
O circuitinho deve funfar com praticamente qualquer sensor, mesmo os improvisados com um LED e um fotodiodo, inclusive o C7L3.
« Resposta #191 Online: 16 de Maio de 2009, 17:52 »
Infelizmente não é não ...
Pq vc não aproveita o layout que o Alexandre tá preparando e usa o Lm324 ?
« Resposta #192 Online: 16 de Maio de 2009, 18:11 »
Gostaria de sugerir também um sensor magnético ...
Gil, a idéia é boa, mas acho que vale a pena comentar tb os óbices:
O sinal de um pickup é muitas vezes de pequena amplitude, proporcional à velocidade tangencial, pode ser que seja necessário amplificar mais, dependendo das características do pickup. Ou pode ser necessário atenuar e ceifar, se a velocidade for elevada. Veja abaixo a curva para um típico pickup comercial de alta sensibilidade. Os dados são para rodas fônicas ideais para o sensor, como diriam os gringos, sua quilometragem pode variar ...
O volume do sensor pode ser um inconveniente sério em alguns casos, como o as tupias e assemelhados.
Para máquinas como tornos, onde seria perfeito utilizar um pickup, a captação do sinal é feita, via de regra, aproveitando-se os dentes de alguma engrenagem e neste caso é necessário um divisor de frequência ou um tacômetro configurável, o que não é o caso do projetinho que temos discutido, uma limitação que me aborrece, aliás. As mesmas considerações valem tb para as tupias e assemelhados, onde a adaptação seria ainda mais difícil em função das questões ligadas a balanceamento, etc.
Uma sugestão a quem queira experimentar esse tipo de sensor: há muito anos improvisei um pickup utilizando a bobina de um relé e seu núcleo. Alimentei a bobina sob a tensão nominal, obtendo assim um eletroimã que dispensa um imã externo. Para minha surpresa e satisfação, a coisa funfou muito bem, com sinal de amplitude maior que a do original !
« Última modificação: 07 de Junho de 2009, 08:20 por C N C N o w ! »
« Resposta #193 Online: 16 de Maio de 2009, 18:18 »
A coisa de uns seis meses eu comprei alguns na lojinha de bairro por aqui. E nas outras duas que tem no bairro tambem tinha.
Bão, então deve ser mesmo coisa de quitanda como eu pensava ...
« Resposta #194 Online: 16 de Maio de 2009, 18:53 »
Acabo de receber um sensor hall CSLA2DJ pra correntes de até 225A AC/DC, belo presente de um amigo  ;D ;D ;D
Isto me fez lembrar de comentar uma coisinha que tava no fundo da cachola ...
É possível instalar sensores hall em uma configuração que lembra a dos pickups, com um magneto, obtendo-se o sinal pela variação da relutância.  Esta pode ser uma boa alternativa aos pickups, particularmente quando há probs com espaço ... voltamos ao assunto oportunamente ...
