Autor Tópico: Mostrador de Rotação para Spindle (Display LCD)  (Lida 57211 vezes)
Re: Mostrador de Rotação para Spindle (Display LCD)
« Resposta #210 Online: 17 de Maio de 2009, 23:48 »
....tem como vc postar o programa cnc desse layout ??
Vou postar sim André.
Mas como esqueci da trilha do Vcc para o pic vou ter que gerar outro Gcode.
E vou disponibilizar todos os arquivos para as duas opções de lcd.
Mesmo porque, o dono de tudo isso é o Viumau viu. hehehe
Pelo visto vc o fez com 3 ferramentas distintas.. certo ??
4
Uma pra fresar as trilhas (30°), 2 brocas (0.8 e 1mm) e uma de 1.95 raiada para cortar.
Qual é a profundidade que vc utiliza para a remoção do cobre ??
Tava usando 0.15mm. Nesta fiz com 0.12mm e gostei.
« Última modificação: 17 de Maio de 2009, 23:55 por Alebe »
« Resposta #211 Online: 17 de Maio de 2009, 23:57 »
Obrigado Viumau, mas o trabalho duro foi o seu.
E traduzir Tailandês deve ser f***.  ;D
« Última modificação: 18 de Maio de 2009, 00:00 por Alebe »
« Resposta #212 Online: 18 de Maio de 2009, 07:06 »
... um display mostra o RPM real e a carga do spindle ...
Pois é André, dá pra melhorar a coisa, a legibilidade por exemplo, eliminando os zeros à esquerda e acrescentando um ponto de milhar, além coisas como o que vc citou. Aliás a idéia de monitorar a caga do spindle é ótima, já tá no caderninho. Não seria mal dispor tb de um termômetro.
A título de curiosidade: meu tacômetro tá medindo o período e não a frequência. Um primeiro passo em direção ao autoranging (seleção automática de faixa). A base de tempo é o oscilador interno, sem cristal. Um teste rápido, injetando 60 Hz da rede (= 3.600 rpm), mostra 3.586 rpm, ou seja, um desvio menor que 0,4 %, nada mal.
Já dá pra programar o número de pulsos por revolução e já há um módulo PWM implementado, já seria possível controlar a velocidade em malha fechada.
Offline André Lima
« Resposta #213 Online: 18 de Maio de 2009, 09:35 »
Pois é Jorge....
De repente dá pra fazer o seguite...
Num display LCD de 4x16 a 1 linha indica a rotação, a segunda mostra o bargraph, a terceira a escala do bargraph e a quarta a temperatura... isso seria o máximo heim !!! Vou dar uma olhada aqui pra ver se tenho algo pra te inspirar....
« Última modificação: 18 de Maio de 2009, 10:25 por André Lima »
Offline André Lima
« Resposta #214 Online: 18 de Maio de 2009, 09:46 »
Este é um exemplo do monitoramento da carga da FANUC
« Resposta #215 Online: 18 de Maio de 2009, 10:09 »
Num display LCD de 4x16 ...
Óia, na verdade dá pra usar um 2 x 16 mesmo, mas claro que com um 4 x 16 a coisa fica mais chique ...
Mais tarde vou ver se consigo pendurar um termômetro na trapizonga ...
  • Moderadores
« Resposta #216 Online: 18 de Maio de 2009, 10:14 »
O que seria a "carga" do motor??
Offline André Lima
« Resposta #217 Online: 18 de Maio de 2009, 10:40 »
A carga do motor que estamos discutindo, nada mais é do que o esforço que o motor sofre durante uma usinagem....
Imagine só vc usinar um material com uma ferramenta bem desgastada por exemplo, o esforço que o motor deverá fazer é maior do que se tivesse tabalhando com uma ferramenta nova.
O aumento do "esforço do motor", é diretamente proporcional à corrente, que por sua vez, essa corrente medida é convertida (nesse caso da foto acima) em porcentagem.
« Resposta #218 Online: 18 de Maio de 2009, 10:45 »
As forças de usinagem ... a combinação de tipo de ferramenta, velocidades de rotação e avanço, profundidade, material, etc determinam a carga no spindle ... conhecer a carga real e confrontá-la coma teórica é interessante, permite diagnosticar alguns problemas e refinar a estratégia de usinagem.
  • Moderadores
« Resposta #219 Online: 18 de Maio de 2009, 11:13 »
Se for o torque seria necessário um sensor de torque, o que requer algumas modificações mecânicas na instalação ou fixação do motor. Ou quem sabe um sensor acoplado no spindle (um sensor sem fio), entre a ferramenta e a pinça, mas acho que seria meio inviável.... Também poderia se pensar em medir esforços nos eixos X, Y e Z, além do torque....
Por outro lado, a corrente é mais fácil de medir (p.ex.: um pequeno transformador de corrente) e é possível inferir o torque a partir desta.
« Resposta #220 Online: 18 de Maio de 2009, 16:46 »
Montei o bicho e aparentemente está tudo correto com trilhas, possiveis curtos, etc.
Mas não há variação de rpm no lcd. Parece ser na etapa amplificadora.
Vou partir pruns testes com o multimetro pra saber onde o sinal não passa.
« Resposta #221 Online: 18 de Maio de 2009, 19:17 »
Como vc tá fazendo a captação do sinal ? Que tipo de sensor ?
Não é incomum a inversão da polaridade do LED ou do fotodiodo ...
Vc consegue verificar com o multímetro a variação do sinal no fotodiodo ?
« Resposta #222 Online: 18 de Maio de 2009, 19:51 »
Se serve de consolo, conferi o layout aqui e tb não encontrei probs ...
PS: exceto, talvez, um. O cap de entrada, especificado como 100nF (0.1uF) no esquema, aparece como 10nF no layout ... se for este o valor de fato instalado, a atenuação do sinal de entrada será bastante expressiva. Simulei aqui pra confirmar e aconteceu o que esperava ...
« Última modificação: 18 de Maio de 2009, 19:59 por C N C N o w ! »
« Resposta #223 Online: 19 de Maio de 2009, 01:15 »
Com o c7l3 conectado nos bornes. Mas tentei tambem com um transmissivo.
Emissor e katodo = terra, coletor = entrada, Anodo = saída, certo?
Com os sensores não conectados na placa tenho uma leitura boa de quase 5V de sinal.
Quando conecto mostra 1.27V ad eternum.
Nos pinos do 324, fora o VDD = 5V, todos os outros, do 1 até o 7 = 2.47V.
Esse foi um lapso ao conferir os valores.
Ao modificar a placa, usei o original do Viumau e não troquei o valor.
Na modificação para o 741 que ele postou tambem ainda esta como 10nF. Verifica aí Maurício!
Aqui já ta montado com o de 100n.
Mas isso tudo é só um probleminha.
Ao tirar o lcd para trocar o cap., ele escapou da mão e caiu dentro de um balde de agua que estava ao lado da bancada...  ;D
Acho que vou precisar doutro  :'(
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #224 Online: 19 de Maio de 2009, 03:44 »
Amigos montei a plaquinha do meu tacômetro com os 2 LM741 hoje e pude observar que sem o 4049 só com um jumper como o Jorge sujeriu a leitura do RPM oscila um pouco na casa de 200 RPM´s, já com o dito cujo do 4049 não oscila nada, então tô na dúvida, a leitura está correta ou volto pra prancheta de desenho? Como saber se este tacômetro está lendo os RPM´s corretos (falta instrumentação para mim)? Ou taco fogo em tudo e vou vender sorvetes? Tô ferrado tá entrando o inverno, hehehehehe...
Ps;do Ps: Alebe o meu circuito ainda está com os capacitores de 10nF...
