Autor Tópico: Mostrador de Rotação para Spindle (Display LCD)  (Lida 57214 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Re: Mostrador de Rotação para Spindle (Display LCD)
« Resposta #225 Online: 19 de Maio de 2009, 03:48 »
Jorge porque decidimos colocar um amplificador na entrada em vez de um comparador, será que a melhor saida seria amplificar o sinal ou dar maior exatidão na leitura colocando um comparador?
Outra coisa que notei é que no seu projeto abaixo vc colocou o sensor em linha com o eixo do motor, o correto não seria colocar o sensor em sentido transversal ao mesmo???
« Última modificação: 19 de Maio de 2009, 03:56 por viumau »
  • Moderadores
« Resposta #226 Online: 19 de Maio de 2009, 07:28 »
Jorge e viumau, me permitam entrar no assunto para acrescentar algumas opiniões...
Colocar o comparador antes não melhora a exatidão, pelo contrário. Sendo o sinal de pequena amplitude, é necessário amplificá-lo primeiramente para em seguida compará-lo com um limiar fixo
ou numa faixa (banda morta), usando o Schmitt Trigger que o Jorge colocou. Nesse caso, se o sinal for pequeno, será insuficiente para disparar o Scmitt Trigger, aí entra o amplificador.
É necessário checar se as ligações do sensor e led infravermelhos estão corretas. Sugiro medir as tensões nos terminais de ambos e postar aqui para um veredito. Pois, se a tensão no detector (foto transistor?) estiver muito baixa, o mesmo estará saturado e impedido de gerar sinal. Isso pode ocorrer se a resistência de polarização for muito baixa. A saturação também poderia estar ocorrendo devido a iluminação ambiente excessiva, seria bom também medir a tensão no sensor sem luz e sob luz normal.
O sensor transmissivo gera uma amplitude maior, que o reflexivo (da foto), e mais facilmente detectável. E também é menos suscetível à luz ambiente.
« Resposta #227 Online: 19 de Maio de 2009, 08:27 »
Com os sensores não conectados na placa tenho uma leitura boa de quase 5V de sinal.
Hum ... vamos ver se estamos nos entendendo ...
Veja o esqueminha abaixo, medindo entre TP e "terra", vc deve medir perto de 5V, considerando o C7L3 sem nada na frente. Aproximando um objeto refletor, digamos uma folha de papel branco, a tensão deve cair.
Considerando o sensor transmissivo, sem obstrução do feixe, a tensão deve ser próxima a 0V e com obstrução, perto de 5V.
Quando conecto mostra 1.27V ad eternum.
A variação de tensão deveria ser idêntica ao dos testes acima. Será que não houve inversão, o LED conecado no lugar do fotodiodo e vice-versa ? Os valores dos resistores de polarização estão corretos ?
Nos pinos do 324, fora o VDD = 5V, todos os outros, do 1 até o 7 = 2.47V.
Tá correto.
« Última modificação: 19 de Maio de 2009, 09:40 por C N C N o w ! »
« Resposta #228 Online: 19 de Maio de 2009, 09:13 »
O Gil já explicou os critérios e os motivos.
Maurício, de modo geral essa é considerada a posição de melhor leitura, a que proporciona melhor contraste. Não há exatamente uma posição correta, o sensor pode funcionar em qualquer posição, a melhor vai depender da aplicação. Neste caso, com o OPB125A, funfa em ambas as posições, mesmo sem qualquer tratamento do sinal e a posição definitiva é escolhida em função da conveniência mecânica.
« Resposta #229 Online: 19 de Maio de 2009, 09:21 »
... pude observar que sem o 4049 só com um jumper como o Jorge sujeriu a leitura do RPM oscila um pouco na casa de 200 RPM´s, já com o dito cujo do 4049 não oscila nada
Um tanto estranho isso ... o sinal já teria sido tratado e quando chega ao 4049 já tá quadradinho, o 4049 não deveria fazer qualquer diferença ...
Como saber se este tacômetro está lendo os RPM´s corretos (falta instrumentação para mim)?
Vc poderia, por exemplo, comparar a leitura de um cooler de PC pelo BIOS ou algum prog que faça isto e com o tacômetro ...
Pode tb injetar o sinal 60 Hz da rede, que deve redundar em uma leiura de 3.600 rpm. Faça isto encostando o dedo na entrada ou use um trafo de baixa tensão e um divisor resistivo. Se não souber como fazer eu explico melhor.
É bom colocar um cap maior que 10nF ...
Offline viumau
« Resposta #230 Online: 19 de Maio de 2009, 13:20 »
Ok meninos voltando aos testes, depois dou outro parecer...
  • Moderadores
« Resposta #231 Online: 19 de Maio de 2009, 14:10 »
Se estiver usando um LM324, pode ser que a saída não seja TTL, então, poderia haver algum erro na leitura. Então o 4049 poderia fazer diferença... Nesse caso, já que o soquete do 4049 já existe, acho que poderia ser interessante usar um Schmitt Trigger, das famílias CMOS ou TTL, no lugar do 4049.
Offline viumau
« Resposta #232 Online: 19 de Maio de 2009, 14:38 »
Minilathe estou usando o LM741cn e sensor C7L3 ok...
Jorge fiz uns testes aqui com um cooler como indicado e realmente o resulado ficou diferente então vamos lá.
Tenho em meu pc um controlador de cooler Zalman ZM-MFC2 para controle de 4 coolers que mede tanto temperatura do PC como o RPM dos coolers, também posso variar a rotação dos ditocujos, nele o coooler que testei fica na casa de 2950 á 3050 RPMs e na BIOS do PC fica com o mesmo valor de RPM.
Coloquei o mesmo cooler com uma alimentação independente (fonte de PC) ao do tacômetro (fonte de bancada) para não ter qualquer interferência, no teste com o 4049 no lugar o RPM vária muito na casa dos 1000 RPM (o contrário da medição que citei acima), já com o jumper no lugar do 4049 a rotação ficamais estável, variou em torno de 2800 á 3200 RPM (o que ainda acho muito).
Sem o sensor a entrada o sinal está medindo 5,04V, com o sensor no vazio está com 4,85V, com uma folha de papel branco na frente do sensor cai para 1,30V e com uma folha de papel preto fosco fica com 3,2V.
Outra dúvida, devo deixar o eixo preto e fazer uma faixa branca no eixo ou pintar todo de branco e deixar uma faixa preta?
Irei trocar os capacitores de 10nF para 100nF agora e medir novamente, segue a foto do Zalman para quem não conhece...
« Última modificação: 19 de Maio de 2009, 15:05 por viumau »
Offline viumau
« Resposta #233 Online: 19 de Maio de 2009, 15:11 »
Outra coisa que eu pude ver é que no projeto inicial que coloquei tem  erros na placa, 1° faltava ligar o sinal do amplificador ao 4049 como o amigo Alebe disse (falha minha), 2º o trimmpot de contraste do LCD estva com a ligação errada (falha minha novamente),vamos ver se acerto agora hehehehehehe...
Offline viumau
« Resposta #234 Online: 19 de Maio de 2009, 16:12 »
Desconciderem os antigos arquivos que enviei por conter erros no projeto, segue os arquivos já com todas as correções feitas...
« Última modificação: 19 de Maio de 2009, 22:44 por viumau »
  • Moderadores
« Resposta #235 Online: 19 de Maio de 2009, 18:19 »
Não sei se esses comentários ainda são válidos...
O LM741 possui resposta em frequência um pouco pior que o LM324. A saída não é TTL, se for manter o 741, é necessário usar o 4049 ou outro CI com saída TTL.
Zalman para controle de 4 coolers que mede tanto temperatura do PC como o RPM dos coolers, também posso variar a rotação dos ditocujos, nele o coooler que testei fica na casa de 2950 á 3050 RPMs e na BIOS do PC fica com o mesmo valor de RPM,
Uma dúvida, essa indicação de RPM seria confiável?? Nâo seria melhor um gerador de sinais? Ou então a saída de uma placa de áudio acoplada a um software gerador de formas de onda, de frequência conhecida?
« Resposta #236 Online: 19 de Maio de 2009, 19:05 »
A fonte deveria a ser a mesma do PC onde vc fez as primeiras verificações, pra evitar variações na tensão e na velocidade do cooler. A segunda fonte de PC tinha carga na saída de 5V ? Sem isto a saída de 12V muito provavelmente não estabiliza ...
no teste com o 4049 no lugar o RPM vária muito na casa dos 1000 RPM (o contrário da medição que citei acima), já com o jumper no lugar do 4049 a rotação fica mais estável, variou em torno de 2800 á 3200 RPM (o que ainda acho muito).
Isto está um tanto estranho ... tenho idéia do que possa ser mas falemos disso adiante ...
Temos uma variação de pelo menos 1V, o que é mais que suficiente pra coisa funfar bem e indica que o sensor tá com boa saúde e conectado corretamente.
Isto não é muito relevante, idealmente metade preto, metade branco. o que é importante que a faixa, se for apenas uma faixa, não seja muito estreita.
« Resposta #237 Online: 19 de Maio de 2009, 19:23 »
Verdade, mas isto não é relevante para esta aplicação.
A saída não é TTL e nem precisa ser rotulada como tal para estar em conformidade com a lógica TTL.
Tô mandando abaixo a tabelinha com os níveis de tensão que definem os níveis lógicos. Como se pode verificar, não é uma impossibilidade o casamento de um 741 com TTL.
É bom que conste dos autos que não recomendo o 741 para esta aplicação, e se fosse obrigado a utilizá-lo certamente o circuito seria alterado em consideração às suas características.
Em duas ocasiões apenas confrontei a leitura do BIOS com um frequencímetro de bancada e não verifiquei desvios significativos. Uma consideração importante aqui é que para estes testes iniciais importa mais verificar a consistência da leitura e menos sua exatidão.
Claro que seria, mas nem todos dispomos dos instrumentos mais adequados, né ?
Esta é uma boa sugestão, está ao alcance da maioria e é perfeitamente adequada a aplicação.
Na mesma linha, sugiro tb os osciloscópios e frequencímetros que usam a placa de som, são muito bons dentro de suas limitações, servem muito bem aos testes aqui discutidos.
« Última modificação: 19 de Maio de 2009, 19:26 por C N C N o w ! »
Offline viumau
« Resposta #238 Online: 19 de Maio de 2009, 19:53 »
Jorge a fonte que usei para os testes foi a mesma do pc para não perder a referência do teste, a alimentação do tacômetro é que foi com uma fonte de bancada ok...
Saindo uma plaquina novinha do fornoooooooooooooo. .. Corroida, limpa e a próxima invernizada... Tô montando ela agora, aguardem cenas dos próximos capítulos, hehehehhe...
« Resposta #239 Online: 19 de Maio de 2009, 20:10 »
Vá gostar de tacômetro assim na Cochinchina ... ou na Índia, como tá na moda ...  ;D ;D ;D
