Autor Tópico: Mostrador de Rotação para Spindle (Display LCD)  (Lida 57204 vezes)
Offline André Lima
Re: Mostrador de Rotação para Spindle (Display LCD)
« Resposta #240 Online: 19 de Maio de 2009, 20:15 »
Grande Jorge....
Um dia eu comprei um desses osciloscopios que funcionam com a placa de som... por sua vez acabei abandonando ele aqui por não saber usar essas coisas....mas taí uma boa oportunidade pra brincar com esse aparato....
Porisso fico aqui de bico calado só lendo e "tentando" entender o que vcs estão discutindo hehehe.... pois eletronica digital pra mim é o mesmo que coreano.
De qualquer forma eu tiro o chapeu pra vcs que "manjam" muuuuito disso, e pelo progresso da coisa, estou vendo que estamos quase lá.....
« Última modificação: 19 de Maio de 2009, 20:27 por André Lima »
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #241 Online: 19 de Maio de 2009, 21:36 »
Placa pronta vamos aos testes mas só depois da janta pois, saco vazio não para em pé hehehehe...
« Resposta #242 Online: 19 de Maio de 2009, 21:54 »
... mas taí uma boa oportunidade pra brincar com esse aparato ...
Sem dúvida André ! O Osciloscópio é um instrumento fantástico. E divertido !  ;D
Bota pra funcionar que vc vai gostar ...
Offline André Lima
« Resposta #243 Online: 19 de Maio de 2009, 22:12 »
Óia só o capricho desse homi....
Parabens pela montagem Viumau.... depois de tanta discussão, com certeza vai dar tudo certo....
Um abraço e boa sorte...
Offline viumau
« Resposta #244 Online: 19 de Maio de 2009, 22:48 »
Pessoal lamentavelmente estou pedindo desculpas pois errei mais uma vez o layout na página anteiror, esquecí de ligar o 5V que vão para os amplificadores, como eu ví que muitos já andaram baixando deletem por favor e tornem a baixar novamente porque já os corrigí ok, foi mal acho que to perdendo o geito, mas um dia eu aprendo a fazer circuito impresso quenem gente grande, ;o)...
Offline viumau
« Resposta #245 Online: 19 de Maio de 2009, 23:12 »
Bom depois dessa última mancada vai o diagnóstico do tacômetro 3, nessa última placa não coloquei o 4049 como os amigos solicitaram, acabei de fazer os testes e surpresa tá funfando que é uma maravilha, o cooler testado está rodando a 3600 RPM com uma variação de 100 RPM, ou seja está igualzinho ao meu Zalman. Amanhã colocarei ele na CNC para fazer os estes na tupi e no Dremell, um outro teste rápido (meia boca) que fiz aqui na bancada com o Dremell funcionou perfeitamente, aumentando e baixando a velocidade de rotação se manteve estável sem aquela pornografia que estava no primeiro projeto.
Alebe dá uma informada como está o seu projeto aí cm o LM324, aqui a variação quaze que parou totalmente...
Segue o link do vídeozinho que fiz comtém 10 megas...
http://www.4shared.com/file/106519254/c97592d2/MOV00412.html
« Última modificação: 19 de Maio de 2009, 23:25 por viumau »
« Resposta #246 Online: 19 de Maio de 2009, 23:40 »
Beleza Viumau,
Só to chegando na area agora, e amanhã conserto a placa com o 324.
Offline viumau
« Resposta #247 Online: 20 de Maio de 2009, 00:05 »
Obrigado pelo elogio e insentivo amigo André...
« Resposta #248 Online: 20 de Maio de 2009, 07:07 »
Alexandre, o LCD sobreviveu ?
Imagino que vc tenha deixado pra secar, talvez ao sol ...
Eu ia comentar sobre isto mas tive que sair e esqueci, mas a diquinha é só isto:
A água em sim não danificaria o display, creio, mas sais e outro solutos podem causar probs. Já recuperei alguns aparelhos, alguns celulares e até um netbook afetados por enchente ou que caíram em piscinas e até no vaso sanitário  ;D
Minha primeira providência em todos os casos foi lavar abundantemente com água limpa e depois com destilada, secando a seguir com uma pistola de ar quente e ao sol. Por incrível que possa parecer, todos os gadgets funcionaram.  ;D ;D ;D
Se pifou mesmo, tenho aqui uns displays procê, só não prometo que tenham o mesmo layout dos pinos.
Offline André Lima
« Resposta #249 Online: 20 de Maio de 2009, 08:48 »
Viumau...
O video ficou fantástico.... mas eu reparei que as últimas duas casas não oscilam.... foi coincidência, ou ainda falta um ajuste fino ??
« Resposta #250 Online: 20 de Maio de 2009, 09:02 »
... reparei que as últimas duas casas não oscilam ...
André, pelo que pude verificar simulando o tacômetro no Proteus, as unidades e dezenas são desprezadas, o display é formatado assim: XXXX00, onde unidades e dezenas são sempre zero e apenas os dígitos das centenas até a dezena de milhar (X) são computados e mostrados.
Isto não é raro em tacômetros digitais, já que a leitura de unidades e dezenas é, via de regra, quase impossível e em muitos casos não é significativa. É bem o caso de spindles de alta rotação, para o qual esse taco foi concebido.
Offline André Lima
« Resposta #251 Online: 20 de Maio de 2009, 10:47 »
Perfeito Jorge... agora entendi.....
Obrigado pela explicação...
Offline André Lima
« Resposta #252 Online: 20 de Maio de 2009, 12:25 »
Grande Jorge...
Olha ai o que eu tirei do armário....
Bom pelo menos eu consegui configurar o bichim.... agora só falta aprender tudo sobre ele......hehehehe
Assim que o meu taco ficar pronto, vou pedir uma ajuda sua pra checar uns sinais só por graça e assim começar a entender mais sobre o osciloscopio....
Esse meu kit tem 2 interfaces... sendo uma interface para medir desde alguns mV até 3V se a tensão for de 3V a 600V então tenho que usar outra interface.
Veio junto tb um gerador de frequencia para testar o osciloscopio...
O KIT é bem bacana.... Pra quem sabe usar é claro.
« Última modificação: 20 de Maio de 2009, 12:30 por André Lima »
« Resposta #253 Online: 20 de Maio de 2009, 12:36 »
Assim que o meu taco ficar pronto, vou pedir uma ajuda sua pra checar uns sinais só por graça e assim começar a entender mais sobre o osciloscopio ...
Opa, com o maior prazer, a gente tamus aí ...  ;D ;D ;D
« Resposta #254 Online: 20 de Maio de 2009, 19:11 »
...Se pifou mesmo, tenho aqui uns displays procê...
Estamos, eu e ele comemorando.
O renascimento dele. e o nascimento do taco.
Mesmo assim muito obrigado pela oferta jorge.
Sábado eu levo ele aí.
Vai uma video prôces.
Usei o sensor transmissivo de drive de 5 1/4, Depois tento com o L3C7.
Usei a dremel para ler a velocidade e leu toda a escala, de algumas centenas até 33.000 rpm.
A variação no video é por que a dremel foi usada com um dimmer que varia um pouco mesmo.
E a foto do interruptor do sensor que construì.
