Autor Tópico: Não sei + q fazer ajuda plzzz  (Lida 6201 vezes)
lssmax
« Online: 27 de Abril de 2006, 03:05 »
Ola Amigos acho que achei lugar: :lol:  certo precisando de uma placa para controla 3 motores de passos alguém pode min da alguma dica já fiz uma com pic16F84a + de pois de um tempo a PIc fica dando erro (Falhou no endereço 0000h!) vixx já perdi 5 PICs tb queria saber se alguém sabe se tem como recupera PIC com esse erro  (Falhou no endereço 0000h!) vlw;
sim alguem já  fez a placa de controle dos motores do turboCNC ? sim  Prestou ?
Eu fiz fico dando erro citado
Eu uso KCam eu acho melhor do q turbo
OBS: Baixei o arquivo da placa + não tem especificando os componentes vlw?
lssmax
Sei lá se to ajuda!! + to participando
« Resposta #1 Online: 28 de Abril de 2006, 02:17 »
Ola amigos não tive ajuda nas minhas duvidas, Bem acha quem viu minha postagem não teve tempo para min ajuda e melhor pensa a sim.
Eu tava tendo broca com as PICs erro (Falhou no endereço 0000h!)eu acho por q eu tava usando um fonte chaveada de PC eu vi dizer q não pode usa fonte chaveada para PICs.????
DICA : para quem q fazer um placa para controle de motores de passos com direção e passo
Bem simples pode fazer essa aki. http://www.dakeng.com/u2.html
+ atenção vc tem que alimentar  MCLR com 5v q e pino 4 da PIC
 duvida so falar
Aki em recife PE eu to encontrando dificuldade  para acha a PIC 16F84a sei q a PIC 16f628a são equivalentes + tem muda o programa de STEP.HEX para PIC 16f268a não sei como fazer isso se alguém sabe min da um dica Obrigado :oops:
Offline marcsam
PIC - falha na gravação (end - 0000H)
« Resposta #2 Online: 28 de Abril de 2006, 05:15 »
Bom dia!
Da uma olhada no forum do site www.labtools.com.br.
tem muitas dicas lá!
Olha as mensagens antigas!
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re: Sei lá se to ajuda!! + to participando
« Resposta #3 Online: 28 de Abril de 2006, 10:33 »
Citação de: "lssmax"
Ola amigo, eu vi a sua msg, e sei que a maioria aqui tmb viu, eu so não respondi pois eu não sei nada sobre PIC; :D  :D
e quem tmb não respondeu é prq tmb não sabe ou não entendeu a sua pergunta. é melhor pensar assim
mas como aqui mesmo não entendendo de PIC eu deu uma busca no sub-mundo Google e achei algo
neste Link um tal de BRuno esta com o mesmo problema e foram postada a seguinte respostas
"no final lhe da este erro, mais o pic esta gravado faça o teste este erro é de proteção. abraços"
" veja so eu estava com esse mesmo erro ja estava quase pra largar tudo, e como estava usando uma placa para prototipos (protoboard) decidi da uma ultima verificada nas ligacoes, constatei tudo ok, entretanto encontrei algumas conexoes que estavam com mal contato no soquete do pic16f84a. se vc fez seu programador tudo certinho tente verificar se nao esta com algum mal contato esse foi o meu caso e estou usando o ICPROG ... qualquer coisa me da um toque o meu ta funcionando 100% valeu"
"pode testar o pic que esta gravado, este erro é proteção. Pode usar que esta gravado."
espero que tenha ajudado, qualquer coisa coloque o maior numero de detalhe dos erros e os procedimentos que vc ta fazendo.
um abraço
Jost Dayan
lssmax
Admin vlw pela atenção
« Resposta #4 Online: 30 de Abril de 2006, 04:26 »
O que ta acontecendo a primeira vez que gravo a PIC  da tudo certinho ok
Coloco A PIC na placa funciona  normal sem + nem  - ela PARA ai eu faço coloco no gravador mando limpa depois mando gravar ai já era não grava + 
Fica dando erro (Falhou no endereço 0000h!)  :(
Não sei + q fazer com a PIC quero saber se tem como recupera??
OBS:Troquei a fonte chaveada  por uma com transformador e ate agora não deu + broca :P
Uma fonte 12v com 7805 para PIC 5v
Offline marcsam
« Resposta #5 Online: 30 de Abril de 2006, 07:19 »
Não sei se pode ser o caso, mas verifique a sua placa, pois se voce estiver lidando com correntes acima do limite do pic, voce queima ele!!!
descubri isso da pior forma!!!!
só consegui ver o que era, quando um amigo analisou o circuito que eu queria montar!
obviamente não tenho pratica em eletrônica!!!!
mas continuo tentando um dia chego la!!!!
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Re: Admin vlw pela atenção
« Resposta #6 Online: 30 de Abril de 2006, 11:50 »
Coloco A PIC na placa funciona  normal sem + nem  - ela PARA ai eu faço coloco no gravador mando limpa depois mando gravar ai já era não grava + ?
Issmax, o erro 0000h é um erro genérico de gravação podendo ser por vário motivos, geralmente o erro está no gravador e nasua alimentação, examine se as voltagens estão corretas nos pinos do pic com um multímetro na hora da gravação, se vc montou este gravador de pic revise toda a montagem, agora com relação ao que vc citou acredito que quando vc gravou o .hex no pic estava com o CP marcado isso independente do programa que vc usa irá travar o pic para não ser gravado mais, espero ter te ajudado.
saldanhaeletronica
Re: Não sei + q fazer ajuda plzzz
« Resposta #7 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 13:14 »
Meu amigo não sei se vai te ajudar, mas eu projetei uma placa para controle de motor de passo com acionamento em duplo passo, com o PIC 16F628A com controle pela porta serial do PC se quiser te mando o esquema e o fonte do programa em assembly!!!
« Resposta #8 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 14:17 »
Sem querer ser chato... sei que vc é novato e tal...
Repare nesse tópico que a ultima msg foi em Abril de 2006...
Não adianta muito responder nesses casos, e isso acaba fazendo uma coisa que os admins. odeia que é o famoso coveiro de topico que joga topicos extintos pra cima denovo....
Acho que esse topico pode até ser deletado ...
Flw
Offline Blackmore
« Resposta #9 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 18:04 »
hahahahah
boa essa
abraço!
editado pelo Administrador
A mensagem original foi editada, e o tamanho da fonte da mensagem voltou ao normal, apesar do conteúdo ter sido mantido na íntegra.
Acredito que o membro que respondeu a mensagem seja novo e não deve ter lido as "regras do fórum", assim como o membro que postou esta mensagem...
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,166.0.html
O papel de moderador ou de administrador deve ser desempenhado por membros assim nomeados...
« Última modificação: 18 de Fevereiro de 2008, 18:27 por fgilii »
« Resposta #10 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 18:14 »
Manifestando minha curiosidade mórbida:
Qual é o prob de desenterrar um tópico ? Não consigo pensar em nada ...
lcbulek
« Resposta #11 Online: 18 de Fevereiro de 2008, 18:53 »
Pensei nisso também Jorge, quando lí isto: mas acho que tem-se que analisar o conteúdo da mensagem, ou seria contexto.
Mas acredito que o garoto já queimou dezenas de PICs e aprendeu, pelo menos já teve tempo para isso né !
Quanto a quem respondeu o tópico, acho que não pode se ter com um "pecado mortal", vai que o cara na pressa, e não viu a data do post.  :o
Offline Blackmore
« Resposta #12 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 07:38 »
C N C N o w !
Manifestando minha curiosidade mórbida:Qual é o prob de desenterrar um tópico ? Não consigo pensar em nada ...
mestre ... uso a frase do amigo Luís mas acho que tem-se que analisar o conteúdo da mensagem, agora se for aproveitar o mesmo para pedir ajuda para um problema parecido ou reavivar discussões interessantes eu aprovo ... inclusive já fiz muito isso ... aqui e em outros fóruns que participo.
abraço!
lcbulek
« Resposta #13 Online: 19 de Fevereiro de 2008, 10:41 »
13 mensagens....cheiro de cadáver...
