Autor Tópico: PIC e LADDER  (Lida 16987 vezes)
Offline Blackmore
PIC e LADDER
« Online: 02 de Abril de 2008, 00:28 »
Alguém aqui já utilizou esta forma de programar os microcontroladores PIC?
Depois que um forista me disse que tem recurso para se programar PIC com Ladder eu procurei ... e encontrei ...
http://cq.cx/ladder-pt.html
pretendo fazer testes dentro em breve ... mas se alguém já tiver alguma experiência ou contato com essa forma de programar PIC deixe aqui a tua experiência!
Abraço!
Jose Carlos Felix
Re: PIC e LADDER
« Resposta #1 Online: 02 de Abril de 2008, 08:19 »
Blackmore
Tenho muito pouca experiencia em programar microcontroladores ( quase nenhuma) A um tempo atrás tentei programar o pic em ladder, mas desisti da idéia porque com poucas instruções o programa fica muito grande, ou melhor com poucas instruções enche a memória do pic.
Mas se sua intenção é de utiliza-lo com se fosse um zelio ou logo sem utilizar funções ou comparações acho que da pro gasto.
Offline Blackmore
Re: PIC e LADDER
« Resposta #2 Online: 02 de Abril de 2008, 14:00 »
pow galera ... achei um curso rápido e básico de LADDER para o software acima ...
http://200.203.13.100/disciplinas/cuscopic/artigos/ladder/LADDER.pdf
ficou agora mais fácil ainda para o pessoal que não manja de inglês!!
Jose Carlos Felix
muito boa essa tua experiência ... o que preciso é algo básico ... que em ladder acredito ser o mais rápido para mim ...
Aciono um bi-manual, depois vem um primeiro cilindro ... este cilindro envia através de sensor um sinal que por sua vez aciona outro sensor ... este ultimo aciona outro sensor no final de curso e faz retornar os cilindros em ordem inversa, ou seja primeiro o cil2 e depois o cil1 ... liberando a máquina para nova operação ...
Poxa .. está ficando interessante isso hein, a pneumática e mecânica estão prontas!!!!
abraço!
Jose Carlos Felix
Re: PIC e LADDER
« Resposta #3 Online: 02 de Abril de 2008, 18:06 »
           Blackmore
           Ao que parece o seu sistema é muito simples mesmo.Mas para voce utilizar um pic no lugar de um clp vc vai ter que desenvolver os perifeico tipo as entradas e saidas digitais , colocando foto acopladores e reles,transistores sabe para poder criar o hardware do seu interece.
           Você não acha que fica mais facil utilizar um desses CLPs de baixo custo, como o zélio por exemplo, ele aceita linguagem ladder e em bloco tambem, e se não me engano em bloco você até pode fazer umas operações matemáticas e utilizar comparações de grandezas analógicas, pois acho que tem uns modelos com até duas entradas analógicas incorporadas.
Mas como experiencia acho que vai ser muito bom para você.
Um abraço, e bom trabalho
Offline Blackmore
Re: PIC e LADDER
« Resposta #4 Online: 03 de Abril de 2008, 18:23 »
Jose Carlos Felix
sim com certeza, o que acontece é que já fiz o desenvolvimento e estou em fase de montagem do circuito, o hardware propriamente dito ...
neste caso em específico não, pois existem alguns "interesses" com isto, foi um projeto pequeno que eu e um colega pegamos, e temos alguns pontos a obedecer, os quais estão incorporados no projeto,nada absurdo, mas visto com um todo vai atender vários projetos com adequação apenas da parte pneumática e mecânica, e claro, novos programas.
1-o projeto tem q ser de baixíssimo custo;
2-a eletrônica tem que ser flexível para absorver outras possibilidades na linha de produção;
3-fazer contagem de peças boas, peças reprovadas, dizer qual é o problema apresentado pela peça, e travar o posto enquanto a peça não for descartada de forma adequada;
4-expansão para obtensão de dados por rede ou outra forma;
5-o teste eletrônico não ser dependente de parte mecânica para fazer testes funcionais;
6-dados devem ser visualizados em visor de LCD
7-se possível expandir entradas e saídas
coisa simples ... não tem RF, não tem alta corrente, não tem problema de segurança.
bem .. estamos nos finalmentes do projeto ... e espero em breve poder colocar algo por aqui!
talvez esse tenha sido o maior motivo, ou incentivo!  :)
abraço e obrigado pelas dicas!
Offline Blackmore
Re: PIC e LADDER
« Resposta #5 Online: 21 de Abril de 2009, 15:24 »
Não entendi o teu post ... tu quer vender placas ou mini clp´s ou apenas está dizendo que é possível trabalhar com pic e Ladder?
de qqer forma aqui não é o lugar ideal para vender, procure os administradores
abrax!
Fabio Edir
Re: PIC e LADDER
« Resposta #6 Online: 24 de Abril de 2009, 16:33 »
Não estou vendendo nenhum equipamento neste forum, apenas estou dizendo que tal aplicação é possível. viável e muito funcional.
Att.
betocachu
Re: PIC e LADDER
« Resposta #7 Online: 01 de Maio de 2009, 14:23 »
Pessoal, para quem possuir interesse, eu possuo esse produto desenvolvido, um clp com PIC, são 6 entradas digitais, de 5-30VDC, 4 saidas á rele, placa medinco 68mm X 108mm, montada em suporte para fixação em trilho DIN, a placa possui gravação in circuit, com conector DB9, é um "nano clp", funciona perfeitamente, já utilizei rotinas com 80 linhas em lader, funcionou perfeitamente, possuo desse equipamento instalados em cancelas, controla de bombas, mesas e bancadas de tete POKA YOKE, dentre outras diveras aplicações simples, pode ser programado em ladder, C++, a linguagem que preferir, tenho todos os softwares necessários, a placa apenas não possui comunicação serial, pois se trata de um dispositivo para aplicações simples.
Att.
Fabio Edir Pinink
Eng. de Aplicação
olá engenheiro fabio,eu tenho interesse em conhecer vossa placa,eu tenho como montar uma aqui no meu laboratorio?O sr tem como disponibilizar este projeto no forum?
Fabio Edir
Re: PIC e LADDER
« Resposta #8 Online: 02 de Maio de 2009, 15:12 »
O projeto goi todo elaborado em PROTEL, caso tenham este programa, há como abrir
malinosky
Re: PIC e LADDER
« Resposta #9 Online: 04 de Maio de 2009, 08:43 »
Att.
Fabio Edir Pinink
Eng. de Aplicação
Põem ai esse arquivo ai pra nós ver !
Fabio Edir
Re: PIC e LADDER
« Resposta #10 Online: 06 de Maio de 2009, 20:00 »
Pessoal.
Entrem em contato pelo e-mail
[email protected]
por esse e-mail eu consigo me comunicar o dia todo, pelo forum apenas em alguns dias na parte da noite
Att.
verd
Re: PIC e LADDER
« Resposta #11 Online: 17 de Junho de 2009, 16:55 »
Eu utilizo o programa da LDmicro, é gratuito e pode ser encontrado no site da TATOequipamentos, serve para varios tipos de microcontroladores inclusive o PIC
Offline afray
Re:PIC e LADDER
« Resposta #12 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 08:31 »
Pessoal eu me enrosquei com o ldmicro, eu estava indo muito bem fazendo um programa para operação de um equipamento industrial, estavafazendo indicar mensagens em lcd serial e tudo mais, foi quando descobri que o ldmicro não ultrapassa o numero de 100 linhas  de peogramação que no meu caso não foi suficiente para terminar o programa, com relação ao espaço eu resolvi trocando o microcontrolador por um de 16k.
Alguem sabe me dizer se existe a possibilidade  de  aumentar   o  numero de linhas de programa no ldmicro.
grato Fray
Offline Blackmore
Re:PIC e LADDER
« Resposta #13 Online: 10 de Fevereiro de 2011, 18:33 »
o LDMicro é algo interessante para aprendizado, pois dá para montar um circuito simples e verificar o funcionamento além da simulação, porém o próprio desenvolvedor do LD não se responsabiliza por prejuízos ou mal funcionamento do compilador.
Divida o seu prog para 2 micro controladores ...
Offline felyppe
  • Cidade - UF: FORTALEZA-CE
Re:PIC e LADDER
« Resposta #14 Online: 17 de Dezembro de 2014, 17:06 »
Alguem poderia me ajudar com o ldmicro? preciso criar um contador de tempo para acionar algo e teria que ter botao para incrementar e decrementar esse tempo. nao sei como fazer isso no ldmicro. help!
