Autor Tópico: Pickit 3  (Lida 8140 vezes)
Pickit 3
« Online: 01 de Junho de 2012, 21:21 »
Alguém sabe se o Target Zif do pickit suporta dip de 8 pinos?
Ou só pelo icsp?
Comprei o kit com o zif incluido da Sure http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1141
Lá tem essas linhas:
Features of MCU Universal ZIF socket use with PICkit 2/ PICkit 3:
This high quality board assemble one 18-pin DIP ZIF socket, one 20-pin DIP ZIFsocket and one 40-pin DIP ZIF socket.The socket allows one to insert and remove a chip without special tools. With these ZIF sockets, the development board could insert 18-pin ~ 40-pin MCU easily.It's pefect choise to connect to some programmers for PIC MCUs, like PIC KIT 2, PIC ICD2 and etc.Also you could use it to program other type MCUs.
Mesmo na pg da microchip e na net não encontro referencias sobre o assunto.
Será que adaptar o target também para dip de 8 é tão custoso assim?
Offline Blackmore
Re:Pickit 3
« Resposta #1 Online: 01 de Junho de 2012, 23:27 »
Aparentemente só In Circuit mesmo ... também não encontrei nada ... mas vc pode fazer seu próprio targuet ... um ZIF já caiu bastante de preço, e deve ter roteados prontos na internet ... em ultimo caso, a Mosaico tem um que dá para colocar facim facim ...
« Última modificação: 01 de Junho de 2012, 23:30 por Blackmore »
Re:Pickit 3
« Resposta #2 Online: 01 de Junho de 2012, 23:51 »
Na verdade eu pretendi dizer isto nesta ultima frase:
"Será que adaptar o target também para dip de 8 é tão custoso assim para eles não o fazerem?
E olha que a target tem 3 zifs.  :o
Nem quiseram ter o trabalho de fazer a ligação multi dip usando só um zif.
Mesmo assim obrigado pelo retorno, Black.
Offline Blackmore
Re:Pickit 3
« Resposta #3 Online: 02 de Junho de 2012, 09:12 »
Eu vi este questionamento seu ... então vou chutar uma possibilidade tomando por base o meu conector que não é ZIF .. ok?
Conector 40 vias - grava microcontroladores de 40 pinos;
Conector 28 vias - grava microcontroladores de 28 pinos;
Conector 18 vias - grava microcontroladores de 8, 14 e 18 pinos.
Se tiver dúvidas, basta escolher alguns micros (1 com 8 pinos, 1 com 14, 1 com 18 e 1 com 20 pinos na página da Microchip e comparar os pinos de gravação e alimentação ... como acima ... uC com 8, 14 e 18 pinos devem ser idênticos o posicionamento.
Re:Pickit 3
« Resposta #4 Online: 02 de Junho de 2012, 15:38 »
Não, nenhum deles tem pinagem igual. Teria que raquear as conexões. Muito trampo.  :P
Vai ter que ser na pboard mesmo.
Mas vou acabar fazendo uma plaquinha target pros octopus.  ;D
Abs
Offline Blackmore
Re:Pickit 3
« Resposta #5 Online: 02 de Junho de 2012, 17:45 »
Encontrei aqui a placa traget do ICD2 que tenho ela possui todo um roteamento ... conferi alguns dos datasheets e pois é ... vc vem razão, tudo diferente ...  :-[
a maioria das vezes fiz assim e termina no final das contas mais prático!
Bom uso ae do gravador!
Abraço e me desculpe tanta baboseira dita.
Re:Pickit 3
« Resposta #6 Online: 02 de Junho de 2012, 18:08 »
Que é isso!
Estamos aprendendo junto.
Por falar em aprender, estou apanhando para conseguir acrescentar o osccal de fábrica nas gravações do 12f675.
Tinha lido que o mplab acrescentava automaticamente o bit original na gravação mas não é o que acontece.
Num gravador usb (que começou a dar pau, por isso comprei o kit3) e com o winpic800 dava a opção de usar o do hex ou reescrever com o bit de fábrica.
Ja tentei também pelo Pickit3 Programmer e ele não da opção de modificar o bit antes de gravar.
Sabe algo disso?
Mas reconheço que preciso ler um pouco mais sobre isso ainda.  ;)
Abs
Alebe
« Última modificação: 02 de Junho de 2012, 18:10 por Alebe »
Offline Blackmore
Re:Pickit 3
« Resposta #7 Online: 02 de Junho de 2012, 19:24 »
Qual linguagem e compilador vc usa?
Re:Pickit 3
« Resposta #8 Online: 02 de Junho de 2012, 20:15 »
Este hex não fui eu que compilei. É de um projeto de dimmer ir que achei na net.
Offline Blackmore
Re:Pickit 3
« Resposta #9 Online: 02 de Junho de 2012, 20:39 »
entendi ... deixa eu procurar e vamos ver o que pode e deve ser feito .. ok?
se vc tiver msn me add ... fica mais dinâmico ...
Re:Pickit 3
« Resposta #10 Online: 03 de Junho de 2012, 21:11 »
Só pra constar nos anais.
Parece não ter mesmo possibilidade de modificar um arquivo hex no Pickit3 Programmer.
A solução que achei foi modificar o arquivo em outro programa (icprog, winpic800, etc.).
No Mplab também não consegui, mas assumo minha falta de experiencia com ele.
Lembre que a tentativa de modificação é num hex, sem as fontes.
Se alguém tiver uma luz, agradeço.
De minha parte continuarei a ler o manual e treinar. ;)
Offline Blackmore
Re:Pickit 3
« Resposta #11 Online: 03 de Junho de 2012, 21:25 »
realmente ... no programador direto não deve ter mesmo.
  • Moderadores
Re:Pickit 3
« Resposta #12 Online: 03 de Junho de 2012, 21:47 »
Alebe,
Se não tem o fonte, pode tentar fazer um disassembly, recuperar o fonte em assembly, modificar o fonte e recompilar.
Re:Pickit 3
« Resposta #13 Online: 03 de Junho de 2012, 22:05 »
Oi Gil,
Se tiver material de leitura ou link sobre isso eu agradeço.
Re:Pickit 3
« Resposta #14 Online: 03 de Junho de 2012, 22:17 »
Alebe,
Gil, lendo sua resposta surgiu uma duvida...
 É possível criptografar a gravação para que não consigam fazer isso?
