É necessário vc usar uma metodologia correta... os ajustes no hypeterminal e o arranjo de seu cabo serial também são importantes:
-Por isso, não habilitar o controle de fluxo, por hardware (RTS / CTS) ou por software (XON / XOFF)
-No cabo serial, ligar apenas os pinos 2, 3 e 5 no conector DB-9. -Voce pode jumpear os fios ligados aos pinos 2 ao 3 e ver se no hypeterminal os caracteres digitados são "ecoados" na tela. Isso permite vc testar seu cabo e as suas ligações.
-Despois dos testes anteriores, conforme já foi sugerido anteriormente nesse tópico, faça um teste similar (interligando TX e RX no nível TTL), com o sinal passando pelo MAX232, devidamente alimentado (+ e -), os CIs não funcionam de graça ....
![Sorridente :)](https://www.guiacnc.com.br/Smileys/default/smiley.gif)
-Teste também com velocidades diferentes (4800, 9600, 19200 bps) para ser certificar se está tudo OK (sem ruídos, sem erros...).
- Se tudo funcionar, com os dados digitados ecoando na tela sem erros... só depois disso, vc pode se concentrar no LDmicro.
