Autor Tópico: Projeto e Desenvolvimento Controlador Chopper  (Lida 12062 vezes)
Re: Projeto e Desenvolvimento Controlador Chopper
« Resposta #15 Online: 24 de Agosto de 2010, 10:34 »
... tenho que ter provas que ele funciona nos 12V
A realidade não é prova suficiente ?  ;D
Há grosas de usuários da CNC3AX que utilizam o 7409 ou o 74LS09, tudo documentado aqui.
é o orientador que dá a letra.. ehehehe
Só se vc deixar ...  ;D
Pela sua experiência, qual seria a alternativa que poderia ter mais sucesso?
Há muitas maneiras de esfolar um gato ...  ;D
Não gosto dos optoacopladores aqui, embora não seja algo inviável, trazem seus próprios probs.
O 74LS26 é NAND e vc precisa de AND, mas vc pode associa-lo com o que eu acho mais adequado, algum hex inverter que suporte 30V / 30 mA, como o 74LS16 ...
Outra alternativa seria usar transistores bipolares, ou um driver integrado como o TC1426 fazendo um driver pra FET de gente grande  ...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #16 Online: 24 de Agosto de 2010, 10:41 »
Eu sei disso, eu sou um deles.. ehheheheh
O que você acha de colocar o CI CMOS 4081 no lugar do 74LS09?
Obrigado!
« Resposta #17 Online: 24 de Agosto de 2010, 10:48 »
As saídas do 4081 são totem pole, não coletor aberto ...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #18 Online: 24 de Agosto de 2010, 10:59 »
Mas eu não teria os 12V necessários ao Gate do Fet?
« Resposta #19 Online: 24 de Agosto de 2010, 11:15 »
Vc poderia alimentar o 4081 sob 12V, mas então teria que acrescentar algo para compatibilizar as entradas com a lógica TTL ... ou seja, a coisa começa a fugir do convencional e se vc quer rezar pelo catecismo, o que faz sentido pela natureza do trabalho, acho que é melhor evitar o percalço, não ?
Pelo menos tô imaginando que vc tá usando a CNC3AX como paradigma e usaria o L297, é isto mesmo ?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #20 Online: 24 de Agosto de 2010, 11:20 »
Na verdade irei utilizar um PIC16F628A, realizando a função do L297..
Tem outra possibilidade que estava pensando em utilizar que seria a de utilizar normalmente o 74ls09 e em seguida colocar o 74ls07, que aguenta até 30V... será que era uma?
Obrigado!
« Última modificação: 24 de Agosto de 2010, 11:22 por Acruwer »
Offline cyberax
  • Célio
  • Resistance is futile.
    • CYBERAX
« Resposta #21 Online: 24 de Agosto de 2010, 11:23 »
Caro  Acruwer,
Simplifique a coisa, utilize FETs com gate nível logico de baixa carga e ligue em saidas do processador de alta corrente, lembrando de limitar com um resistor de 50R a 100R.
Célio
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #22 Online: 24 de Agosto de 2010, 11:31 »
cyberax,
Este Ci é necessário para a lógica do chopper no circuito..
Obrigado!
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
« Resposta #23 Online: 24 de Agosto de 2010, 11:36 »
Não necessáriamente, voce pode fazer todo o chaveamento por software, basta o processador ( que tem os comparadores ) e os transistores.
Célio
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #24 Online: 24 de Agosto de 2010, 11:45 »
O problema que vejo neste caso é, qualquer Fet que entre em curto, já era o microcontrolador...
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
« Resposta #25 Online: 24 de Agosto de 2010, 12:02 »
Em caso de curto do FET vai tudo para o espaço, mesmo estando indiretamente conectado, para isto, somente com isolamento óptico, entretanto acredito que o foco é um projeto para TCC, coloque o processador com soquete, pois uma vez que estiver fucionado, queima de FET é bem incomum.
Célio
Offline ivan braga
  • Se os fatos não se encaixam na teoria, modifique os fatos. Albert Einstein
« Resposta #26 Online: 25 de Agosto de 2010, 00:18 »
Boa noite.
Anderson, uma boa opção seria o TC4468.
Ivan
« Resposta #27 Online: 25 de Agosto de 2010, 07:22 »
... uma boa opção seria o TC4468.
Boa indicação Ivan. Sabe se atualmente são encontrados com facilidade em nosso mercado ? Há algum tempo não pude encontrar ...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #28 Online: 25 de Agosto de 2010, 07:33 »
Bom dia,
Estava estudando o TC1427, vou dar uma olhada neste 4468.
Uma dúvida, qual seria os problemas caso eu fizesse o circuito da imagem abaixo, sai o 74LS09 pra base de um BC, e com isto, consigo colocar uma tensão maior no coletor do BC para acionar o FET, seria uma alternativa?
Obrigado!
« Última modificação: 25 de Agosto de 2010, 07:52 por Acruwer »
Offline ivan braga
« Resposta #29 Online: 25 de Agosto de 2010, 07:56 »
Bom dia Jorge.
Comprei alguns semana passada na farnell. Lamentavelmente olhei lá agora e só encontrei 1 disponivel. Quase comprei o estoque nacional.   ;D
Uma dúvida, qual seria os problemas caso eu fizesse o circuito da imagem abaixo, sai o 74LS09 pra base de um BC.....
Bom dia Anderson.
Se você está tão receoso de usar o 74ls09, sinceramente acho melhor usar o TC4468.
Posso estar errado, mais nesta configuração o sinal de entrada no fet estará invertido.
Ivan
« Última modificação: 25 de Agosto de 2010, 08:06 por ivan braga »
