Autor Tópico: Usando Timer do PIC  (Lida 32555 vezes)
Offline liniker
  • Cidade - UF: Itabira Mg
  • Nome:: Liniker
  • Profissão: TEC.Eletroeletronica
Re:Usando Timer do PIC
« Resposta #30 Online: 15 de Julho de 2012, 13:12 »
olá desculpem voltar a este topico antigo mas estou precisando de ajuda
 a todos programadores,
tenho realizado um projeto de tcc, estou tendo algumas dificuldades .
Preciso criar um temporizador por timer a executar determinada funcao.
exemplo:
está executando hora();
depois de um tempo
chama funcao
data();
segue o codico
Código:
#include <16f627A.h>
#fuses intrc_io, nowdt, noprotect, put, nobrownout, mclr, nolvp, nocpd
#use delay(clock=4000000)
#use fast_io(b)
#define BOTAO1 PIN_a0                   //Boto de escolha de ajuste das funes.
#define BOTAO_INCREMENTO PIN_a1         //Boto incremento de variveis.
#define BOTAO_DECREMENTO PIN_a2
int conta_pulsos=0;
#byte porta = 0x05
#byte portb = 0x06
//Boto de decremento das variveis.
int  apagado = 0; //apagado
int a;
int n,i=0,valor;
int h=12;
int m=5;
int s=14;
int dezena, unidade, digito;
int seg=0,q;
int contador=0;
int dia=29;               //Variável dos dias do mês. 0 a 31.
int mes=6;
int ano=12;
//Tabela com os digitos
const unsigned char table[11][5] = {
0b01111110,0b01000010,0b01000010,0b01000010,0b01111110,//0
                  0b00000010,0b00100010,0b01111110,0b00000010,0b00000010,//1
                  0b01011110,0b01010010,0b01010010,0b01010010,0b01110010,//2
                  0b01010010,0b01010010,0b01010010,0b01010010,0b01111110,//3
                  0b01110000,0b00010000,0b00010000,0b00010000,0b01111110,//4
                  0b01110010,0b01010010,0b01010010,0b01010010,0b01011110,//5
                  0b01111110,0b01010010,0b01010010,0b01010010,0b01011110,//6
                  0b01100000,0b01000000,0b01000000,0b01000000,0b01111110,//7
                  0b01111110,0b01001010,0b01001010,0b01001010,0b01111110,//8
                  0b01110010,0b01010010,0b01010010,0b01010010,0b01111110,//9
                         0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00, // :
#int_TIMER1
void temp1s(void)
   q++;
   seg++;
   if(seg==4){
   seg=0;
   i++;
   if(i==4){
   i=0;
   set_timer1 (3036);    //Preload do Timer1
void caracter(digito) { //chr contem  2 digitos (hh,mm o ss)
   dezena = (digito/10); // dezenas
   unidade = (digito-(dezena*10)); //e as unidades
   for (n=0;n<5;n++) { //preparar a tabela para primeiro digito
      output_b(table[dezena][n]);
output_high(pin_b0);
output_high(pin_b7);
      delay_us(900) ;//160useg cada pixel horizontal
  delay_us(700); //pausa entre digitost
   output_b(0x00);
   delay_us(700); //pausa entre digitos*/
   for (n=0;n<5;n++) {
      output_b(table[unidade][n]);
output_high(pin_b7); //unidades
      delay_us(700);
   output_b(0x00);
void doispontos()
   for (n=0;n<5;n++) { //preparar tabela para primeiro digito
      output_b(table[10][n]);
      delay_us(400); //160useg cada pixel horizontal
   delay_us(400); //pausa entre digitost
   output_b(0x00);
   delay_us(400); //pausa entre digitos*/
void barra()
      output_b(table[32][n]);
      delay_us(100); //160useg cada pixel horizontal
   delay_us(600); //pausa entre digitost
   output_b(0x00);
void hora()
caracter(h);
               doispontos();
               caracter(m);
               doispontos();
               caracter(s);
void data()
               caracter(dia);
               barra();
               caracter(mes);
               barra();
               caracter(ano);
void main() {  //bucle principal
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
   setup_vref(FALSE);
   setup_timer_1 (T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_8);   //Configurao do Timer1 para clock interno = 1E6 dividido por 8
   set_timer1 (3036);
   enable_interrupts(INT_TIMER1);               //Habilita interrupo timer1
   enable_interrupts(global);                   //habilita interrupco global
   set_tris_b(0);
   a=0;
   while (1) {
      if (!input(BOTAO1))        //Teste do boton.
         delay_ms (300);        //Para evitar retorno.
         if (contador>2)       //Se maior q 11, zera o contador.
            contador=0;
         contador++;             //Incremento da varivel contador.
      switch (contador)          //Depois de incrementada, a varivel CONTADOR
      {                          //assume um dos casos a seguir:
         case 1:                 //Menu de ajuste da HORA.
            output_low(pin_b7);
            if (!input (BOTAO_INCREMENTO)) //Incrementa a varivel H(hora).
               delay_ms (300);
               h++;
               if (h>23)                  //Se a hora for maior que 23, reset.
                  h=0;
            if (!input (BOTAO_DECREMENTO)) //Decrementa a varivel H(hora).
               delay_ms (300);
               h--;
               if (h==255)                //H  uma varivel inteira de 8 bits.
               {                          //Quando  decrementada para um valor
                  h=23;                   //menor que zero, se torna 255. Ou seja,
               }                          //deve voltar para 23.
            q=0;                   //Quando se est em algum menu, Q  resetada.                            //Mantenha na tela.
            break;
         case 2:                 //Menu de ajuste do MINUTO. Idem ao anterior.
            output_low(pin_b7);
               delay_ms (300);
               m++;
               if (m>59)                     //Diferente aqui.
                  m=0;
               delay_ms (300);
               m--;
               if (m==255)                   //Igual aqui.
                  m=59;
            q=0;
            break;
         default:                //Menu principal. Mostra todas as informações.
            s=q/2;            //A variável Q incrementa a 2Hz, então os segundos
                             //devem ser a metade.
            if (s==60)        //Se for igual a 60, reset em Q e S. M incrementa.
               q=0;
               s=0;
               m++;
            if (m>59)
               m=0;
               h++;
            if (h>23)         //Se H(horas) for maior q 23, reset. DIA DA SEMANA
            {                 //e DIA DO MÊS incrementam.
               h=0;
while(input(pin_a3))  { //so rodoa se pinoa3 =1
               delay_ms(10);
  hora();
  • Moderadores
« Resposta #31 Online: 15 de Julho de 2012, 14:37 »
Liniker,
Eu não uso o compilador CCS, apenas o que vem com o IDE da Microchip. Seria necessário estudar o manual do CCS.
Offline liniker
  • Nome:: Liniker
« Resposta #32 Online: 15 de Julho de 2012, 15:05 »
entendo amigo
mas se puder me da uma idea de como faria a logica em C poderia ser em qualquer ambiente.
  • Moderadores
« Resposta #33 Online: 15 de Julho de 2012, 15:28 »
entendo amigo
Parece simples, mas não é...
O que o programa faz? Onde o PIC está ligado ?(teclado, display, ...). Só para começar...
Offline liniker
  • Nome:: Liniker
« Resposta #34 Online: 15 de Julho de 2012, 16:03 »
bom, este é o "propeller Clock" relogio holografico, creio que ja deve ter visto a respeito... o port B esta ligado aos leds,
port a3 ao encoder  sempre k o encoder for interrompido uma sequencia binaria sera enviada aos leds.
Offline liniker
  • Nome:: Liniker
« Resposta #35 Online: 17 de Julho de 2012, 20:50 »
alguem ai para me ajudar?
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #36 Online: 18 de Julho de 2012, 00:57 »
Caro liniker,
Creio que a medida que forneça mais detalhes sobre a sua aplicação , a ajuda aparecerá...
Debugar o código pra vc vai ser mais difícil e não é muito justo... concorda?
Vamos dar um empurrãozinho....
Já fiz um propeller aqui, tipo "varinha mágica " , em assembly , mas o princípio é o mesmo.
Supondo , já que isso não ficou claro, que ser programa já está funcionando na parte do disparo do acendimento dos leds, através da interrupção externa no portA , acionado pelo encoder, correto ?
Você precisa alternar o que será mostrado nesse propeller , sendo um dado a data outro a hora , após intervalos de tempo.
Vem a questão :
Precisa ser por interrupção por tempo ? Isso está descrito no seu TCC ?
Pode ser por uma simples contagem ?
Se não for uma exigência do projeto , eu faria de uma maneira mais simples, criando um contador , pois vc já tem uma interrupção externa como referencia.
Por exemplo :  Se seu propeler tem uma rotação de 1800 RPM e você utiliza o zero do encoder para interrupção , contaria até 180 incrementado pela interrupção externa e mudaria o dado , isso daria aproximadamente 6 segundos entre cada valor apresentado nos leds.
Coloca mais detalhes se possível.  ;)
Beto.
Offline liniker
  • Nome:: Liniker
« Resposta #37 Online: 18 de Julho de 2012, 09:15 »
Bom dia querido amigo!
Voce está correto
e nao teria a necessidade de ser o interrupcao nao especifiquei no meu TCC
porem tentei varias vezes usar por delay mas so piorou
pensei na interrupcao que ficaria mais facil, ja que estou usando uma.
chegue ate fazer uma logica mas tambem nao funcionou dee uma olhada e veem se funciona
#int_TIMER1
void temp1s(void)
{tempo++;
   q++;
   seg++;
   if(seg==4){
   seg=0;
   i++;
   if(i==4){
   i=0;
if (tempo==2)
tempo=0;
j++;
if (j>10)
'while(input(pin_a3))  { //so rodoa se pinoa3 =1
switch (j)
case 0:
hora();
break;
case 10:
data();
break;
      j=0;
E concorco plenamente com voce, nao quero que me de o peixe quero que me ensine a pescar, pois quem sabe um dia poderei pescar um bem maior sozinho.
desde ja obrigado!
Offline liniker
  • Nome:: Liniker
« Resposta #38 Online: 18 de Julho de 2012, 09:23 »
Voce está correto
 nao teria a necessidade de ser por interrupcao, nao especifiquei no meu TCC
chegue ate fazer uma logica mas tambem nao funcionou dee uma olhada e veem se acham um erro!
#int_TIMER1
void temp1s(void)
{tempo++;
   q++;
   seg++;
   if(seg==4){
   seg=0;
   i++;
   if(i==4){
   i=0;
if (tempo==2)
tempo=0;
j++;
if (j>10)
switch (j)
case 0:
hora();
break;
case 10:
data();
break;
      j=0;
desde ja obrigado!
Offline liniker
  • Nome:: Liniker
« Resposta #39 Online: 18 de Julho de 2012, 09:34 »
Mas desculpe pois nao intende esta maneira mais simples que tu disse a respeito da rotacao do motor,estou usando um cooler
basicamente com esta rotacao, mas creo que ela nao e estatica por causa do peso da blaca se o meu programa que lhe enviei a cima nao for conveniente poderia me dar mais sugestoes sobre esta maneira simples?
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #40 Online: 18 de Julho de 2012, 11:24 »
Olá Liniker...
Onde você trata a interrupçao do pino portA que dispara os inicio da ligação dos leds ?
Não encontrei isso no que vc postou .
Seria esta parte aqui ?
Não é uma interrupção mas sim o  "main"...
               delay_ms(10);
  hora();
A interrupção do timer 1 me parece estar relacionada ao relogio
Faz tempo que não programo nada em C ... MikroC na verdade ...
Vou te dizer o que eu faria em assembly nessa rotina ai acima ...
seto uma variavel com um numero que será o numero de voltas que eu quero contar
N=180
Cada vez que passar dentro dessa rotina decremento 1
Quando N=0 inverto um flag definido anteriormenre  TipoDado e recarrego a variavel com 180
Se TipoDado= 0 mostrar hora
Se TipoDado=1 mostar data
Captou ?
Vou dormir...hehehe
« Última modificação: 18 de Julho de 2012, 11:27 por Beto_s »
Offline liniker
  • Nome:: Liniker
« Resposta #41 Online: 18 de Julho de 2012, 11:38 »
sim e nesta parte mesmo
while(input(pin_a3))  { // o programa so ira enviar a sequencia binaria se o encoder for =1 (interrompido seu feixe de luz)
se a3 =0 ;
nao acontece nada
a interrupcao e apenas para incrementar os segundos
eu cheguei a fazer aqui e deu certo porem ficou meio extenso por switch
mas queria um modo mais simples, pois se eu colocar varias interfaces o programa ficara muito grande sem precisao
segue o codigo:
#int_TIMER1
void temp1s(void){
 tempo++;
 q++;
if (tempo>2)// passou 1 segundo
j++; //incrementa variavel de controle
if (j>15){
 j=0;
tempo=0;
   set_timer1 (3036+(get_timer1()));   //recarrega  Timer1
switch (j)
case 0:
hora();
break;
case 1:
hora();
break;
case 2:
hora();
break;
case 3:
hora();
break;
case 4:
hora();
break;
case 5:
hora();
break;
case 6:
hora();
break;
case 7:
hora();
break;
case 8:
hora();
break;
case 9:
hora();
break;
case 10:
data();
break;
case 11:
data();
break;
case 12:
data();
break;
case 13:
data();
break;
case 14:
data();
break;
captei sim.
mas...
Quando N=0 inverto um flag definido anteriormente?
como faria isto? Seria exemplo: led=!led;//mudando o estado ?
estou usando (ccs)
Offline liniker
  • Nome:: Liniker
« Resposta #42 Online: 18 de Julho de 2012, 15:46 »
realmente esta comando case  esta ocupando todo espaco da memoria do MC, impedindo de colocar mais funcoes(interface)
oque farei??
  • Moderadores
« Resposta #43 Online: 18 de Julho de 2012, 17:25 »
Pra que essa sequência de cases que fazem todos a mesma coisa?? Chamar a rotina hora()?? Dá pra fazer isso de maneira mais compacta e eficiente...
switch (j)
case 0:
hora();
break;
case 1:
hora();
break;
case 2:
hora();
break;
case 3:
hora();
break;
case 4:
hora();
break;
case 5:
hora();
break;
case 6:
hora();
break;
case 7:
hora();
break;
case 8:
hora();
break;
case 9:
hora();
break;
case 10:
data();
break;
case 11:
data();
break;
case 12:
data();
break;
case 13:
data();
break;
case 14:
data();
break;
Exemplo, use a seguinte linha (faz a mesma coisa):
if(j >= 0 && j <=14) data();
Offline liniker
  • Nome:: Liniker
« Resposta #44 Online: 18 de Julho de 2012, 18:25 »
Desculpe pela minha falta de compreensao
mas nao intendi o tua logica.
Esta sequencia de case seria o intervalo de segundos para hora e data
cada case seria 1 segundo
incrementado por j
foi a unica maneria que conseguir de mudar estas funcoes!.
Teria como ter mais um pouco de paciencia e me explicar novamente esta tua logica?
Tipo,assim que ligasse o circuito aparecesse hora ();
depois de 9 segundos esta funcao saia
e entrava data();
depois de 5 segundos hora();
sendo assim intermitente
Esta tua logica seria a seguinte?
 while(input(sensor))  { //so dispara os leds se pinoa3 =1
if(j >= 0 && j <=9)
hora();
if (j>=10 && j<=14)
data();
