Autor Tópico: Ajuda- liga e desliga spindle com inversor via mach3  (Lida 6349 vezes)
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Online: 03 de Julho de 2018, 20:02 »
Olá a todos chegou meu spindle mas bateu uma dúvida sobre a possibilidade de eu ligar meu spindle através desta interface
O modelo dela é chinesinha mesmo atendida pelo nome de 5 Axis Breakout Board with Relay V5 https://ae01.alicdn.com/kf/HL1LqeiFttlXXagOFbXz/109958708/HL1LqeiFttlXXagOFbXz.jpg
Meu inversor é um WEG CFW300
http://www.kmabrasil.com.br/produtos/original/cfw300-522-logo-4856.jpg
Já veio parametrizado para um spindle de 3cv pela azanelli, será que eu consigo ligar e desligar o spindle com essa interface apenas ligando no conector do rele?
O motivo para isso é que achei o botão muito fraquinho e pequeno que acho que acaba estragando.
Alguém pode me ajudar?
Abraços a todos.
Offline vieirajp
Re:Ajuda- liga e desliga spindle com inversor via mach3
« Resposta #1 Online: 04 de Julho de 2018, 19:53 »
Hoje estive lendo com bastante atenção e vendo alguns videos de outros modelos na internet e aparentemente é possível através da entrada digital habilitando o controle remotamente.
  Eu pergunto aos amigos aqui do fórum.
  No parâmetro P220= 01 "Sempre remoto"
  Depois P263 (porta digital 01)= 01 "GIRA/PARA"
  Será que parametrizando estas configurações apenas e ligando  a (porta digital 05 que é GND)  no rele da interface e na outra ponta a porta digital 01 eu consigo acionar o motor através no mach3?
 Um help por favor pessoal.
Offline luciano g
« Resposta #2 Online: 05 de Julho de 2018, 09:35 »
nao so ligar e desligar mas tambem controlar a rotação
luciano
Offline vieirajp
« Resposta #3 Online: 05 de Julho de 2018, 11:49 »
   Muito Obrigado Luciano,
   Eu Acho que minha interface não da suporte para o controle de velocidade,  me corrija se eu estiver falando besteira, Mas será que eu posso usar as portas dos outros eixos vazios para enviar sinal d controle de velocidade?
  Reginaldo.
Offline luciano g
« Resposta #4 Online: 06 de Julho de 2018, 08:59 »
a saida pwm é para isto
luciano
Offline vieirajp
« Resposta #5 Online: 06 de Julho de 2018, 13:16 »
  Olá Luciano, eu não sei ao certo como funciona a comunicação da interface com o inversor mas tenho visto em alguns videos no youtube em que algumas interfaces tem uma porta de controle de spindle especifico com GND e PWM onde é conectado diretamente na porta digital do inversor.
   Estou aqui gastando horas com videos e leituras mas ainda não cheguei a uma conclusão, já penso mesmo e colocar um potenciômetro mesmo e  deixar a liga e desliga para o mach3 mas se você ou alguém puder me dar uma força eu ficarei muito agradecido.
   Eu acredito que alguém aqui do fórum deve ter um inversor ligado diretamente ao mach3 mas sei também que tenho que me esforçar para chegar a um resultado, afinal já cheguei até aqui.
Reginaldo
« Resposta #6 Online: 06 de Julho de 2018, 16:58 »
  Reginaldo.
Pela imagem enviada, sua BOB parece não ter saída PWM específica ou 0-10V. Não ficou claro se você quer controlar a velocidade ou apenas ligar/desligar. Este último, mais simples, basta usar a saída isolada por relé existente ou alguma saída e um relé extras, enviando sinal para a entrada de comando liga/desliga de seu inversor.
Contudo, se deseja controlar a velocidade e se houver algum eixo sem uso, sugiro usar algum sinal do referido eixo (Step ou Dir) para gerar o sinal PWM. Mas, sendo uma saída TTL ou opto-isolada digital, você precisaria um circuito conversor PWM (digital) para 0 a 10V (analógico), caso seu inversor possua apenas comando através de entrada 0-10V. Se o inversor possuir entrada PWM (digital), o problema estaria resolvido usando alguma saída de sinal disponível.
« Última modificação: 06 de Julho de 2018, 17:09 por minilathe »
Offline vieirajp
« Resposta #7 Online: 06 de Julho de 2018, 17:27 »
  Olá Gil, muito Obrigado, pela sua explicação consigo ver uma luz no fim do túnel.
 Dando uma olhada aqui no guia rápido de instalação observei o método de controle e diz o seguinte,
 Método de controle: V/f (escalar), VVW (controle vetorial de tensão) e PWM SVM (space vector modulation)
 Possui as entradas analógicas de 0-10V
 Possui 4 entradas digitais isoladas programáveis em PNP e NPN com tensão de entrada de até 30Vcc  com corrente máxima de 20ma
 No tipo de controle (parâmetro P202) tenho a opção V/f, V/f quadrático e VVW
 Entendo muito de estrutura me arrisco de vez em quando dar falar algo em elétrica mas estes termos me faz cair meus poucos fios de cabelo que me resta na cabeça.
   Consigo ligar direto com estas informações ou é necessário mais detalhes? Já agradecendo antecipadamente.
   Gostaria muito de controlar por completo o spindle no mach3 Gil mas se caso eu não conseguir terei que me contentar com o que dá, mas como você disse que a uma possibilidade minha esperança já aumentou.
   Minha ansiedade só aumenta, esta semana estou de ferias e estou correndo para arrumar um cantinho aqui na casa para abrigar a minha maquinha e ligar de uma vez.
« Última modificação: 06 de Julho de 2018, 17:34 por vieirajp »
« Resposta #8 Online: 06 de Julho de 2018, 18:02 »
O método de controle se refere ao controle de tensão e da frequência, de modo que o inversor tente manter o torque no motor. Ao aumentar a frequência (f), que está relacionada à rotação do motor, a tensão deve aumentar para compensar a maior reatância indutiva, que reduziria a corrente e, consequentemente o torque. Use VVW para otimizar o desempenho do motor.
Possui entrada analógica 0-10V. Mas, ainda não dá para saber a entrada digital onde efetuar o comando de liga/desliga (ON/OFF), nem se possui entrada PWM (sinal digital com modulação em largura de pulso) para controle da velocidade.
Offline cientista13
« Resposta #9 Online: 06 de Julho de 2018, 21:54 »
Se o inversor já foi fornecido parametrizado para o spindle, então deve estar quase tudo certo. Quase porque não sabemos como ele aciona.
então pergunto
Já tentou fazer girar o motor? O inversor está programado para ligar pelas teclas ou pelos bornes?
Se aciona pelas teclas então precisa programar para acionar pelos bornes, como já falou que está programado para "sempre remoto" muito provavel que esteja para acionar pelos bornes.
Para o controle de velocidade
Esse inversor da WEG tem entrada analogica que pode ser de tensão de 0 a 10, de -10 a 10 ou corrente 4 a 20ma. Ou ainda tem a função multispeed que dá para configurar 8 velocidades (definidas por programação) usando 3 entradas digitais.
Os manuais da Weg ultimamente estão meios confusos. se quiser ver no manual pode usar algum manual mais antigo(CFW08 por exemplo) para conhecer e entender as funções e a maioria dos parametros são os mesmos.
Diga exatamente em que pé está em que fica mais fácil  para ajudar.
Offline vieirajp
« Resposta #10 Online: 07 de Julho de 2018, 00:20 »
 Olá Cientista13,  agradeço pela prontidão em ajudar.
 Eu ainda não liguei o inversor, minha rede é 110V, mas hoje a tarde acabei de receber um trafo de 5000Va para conseguir 220V, eu liguei na Azaneli para perguntar sobre como foi parametrizado e sobre minha necessidade deste tipo de controle mas a pessoa que me atendeu não pode me ajudar por não saber e ficou de me dar uma resposta mas não respondeu, enviei alguns e-mails e não tive resposta, por este motivo terei que rever se esta tudo certo mesmo. Achei meio estranho a postura do vendedor mas faz parte da experiencia.
Offline vieirajp
« Resposta #11 Online: 07 de Julho de 2018, 00:24 »
Gil eu verifiquei aqui e na entrada digital tem a opção liga/desliga e opção gira/para também  mas PWM eu não encontrei mas pode ser que tenha em um outro manual mais completo pois este é apenas um guia rápido o que eu recebi junto com o inversor, me parece que tem um manual mais completo com todas as funções avançadas.
   Vou baixar da internet para verificar.
Att,
Reginaldo.
Offline vieirajp
« Resposta #12 Online: 07 de Julho de 2018, 08:06 »
  Acredito que este seja o manual completo com todas a s funções e parâmetros disponíveis
http://ecatalog.weg.net/files/wegnet/WEG-cfw300-manual-de-programacao-10003424521-1.1x-manual-portugues-br.pdf
Offline luciano g
« Resposta #13 Online: 07 de Julho de 2018, 14:49 »
esta placa tem a saida de 0 a 1ov que sao os conectores do lado do rele no meio
no inversor tem a entrada gira para que voce liga no rele
luciano
Offline vieirajp
« Resposta #14 Online: 07 de Julho de 2018, 17:54 »
Olá pessoal, quanto mais eu leio o manual deste inversor mais confuso eu fico e menos consigo entender.
Acho que me contentarei com um potenciômetro externo mesmo e  o liga e desliga no mach3 para mim acho que é o mais longe que consigo chegar.
