Autor Tópico: motor 30kgf tb 6600  (Lida 2351 vezes)
Offline carloshestre
  • Cidade - UF: Itu SP
  • Nome:: carlos he sil
  • Profissão: mecanico de manutenção
motor 30kgf tb 6600
« Online: 25 de Maio de 2019, 13:38 »
Ola, estou com problemas e não sei resolver, comprei tb 6600 e uso trafo 24 vdc 10A,  ajusto a corrente do drive para o máximo 5A mas com meter em série com a bobina do motor(bipolar) a corrente não passa de 1A o motor roda normalmente mas acredito que assim não terei o torque de 30kgf , eu tenho 3 placas tb6600 e estão do mesmo jeito. E teria que aumentar a tensão para atingir a corrente?
Offline rymaeda
Re:motor 30kgf tb 6600
« Resposta #1 Online: 28 de Maio de 2019, 21:07 »
Carlos,
Essa sua controladora é chopper, o que implica que a corrente pulsa alguns kilohertz. Seria mais fácil inferir a corrente com um shunt e um osciloscópio. O que já li por aqui é, o pessoal para saber se a corrente está adequada, sente a temperatura do motor...
Ricardo
« Resposta #2 Online: 08 de Junho de 2019, 20:30 »
rymaeda,
Então , mas o que acontece é que eu mudo os chaves que controlam a corrente para tipo 5 amperes, mas a corrente que chega aos motores são só 1 amper isso já é quando esta se movimentando quando esta parado é menos ainda , eu liguei um motor direto a fonte por alguns segundos e a corrente chega até 8 amperes então descarto a questão da fonte , a minha duvida é se o problema seria pelo fato dos 24 vdc ou eu tenho que aumentar a tensão para conseguir impor pelo menos a corrente nominal dos motores, porque entendo que com essa corrente baixa não vou atingir os 30 kgfs do motor.
Offline luciano g
« Resposta #3 Online: 12 de Junho de 2019, 09:15 »
com o motor trabalhando ve se ele esquenta mais  com a corrente alta
luciano
« Resposta #4 Online: 21 de Junho de 2019, 13:02 »
Luciano,
Coloquei um amperimetro em  série e coloquei ela para rodar um programa , deixei configurado as placas para 5 amps
mesmo assim no amperimetro não passa de 1,5 amps isso para os 3 motores já que coloquei o amperimetro na saida da fonte, estou confuso , não sei se as placas estão com problema porque entendo que com a configuração maxima de amperagem teria que subir a amperagem nos motores.
Offline rymaeda
« Resposta #5 Online: 27 de Junho de 2019, 18:18 »
rymaeda,
Carlos,
A corrente é para ser aproximadamente constante, mas como ela oscila a alguns kilohertz será que seu multímetro está fazendo uma leitura confiável? Era isso que quis dizer.
Mas segue um link de uma conversa no cnczone sobre uma placa que utiliza esse mesmo integrado e que tem uma falha que pode causar uma corrente menor, 30% da total. Mas é melhor verificar se seus motores estão realmemte mancos antes de pensar em consertar alguma coisa.
https://www.cnczone.com/forums/stepper-motors-drives/186930-tb6600-drive-ebay.html#post2154044
Qual a placa que tem ai?
Ricardo
