Autor Tópico: Motor para usinar PCB  (Lida 2390 vezes)
Offline ricardo22ssa
  • Apaixonado por tecnologia
  • Cidade - UF: Salvador-Bahia
  • Nome:: Ricardo Gomes
  • Profissão: Estudante
« Online: 16 de Junho de 2019, 08:09 »
Bom dia pessoal!Preciso da ajuda de vocês experientes. Estou projetando uma mini CNC para usinar e furar PCB e gostaria de saber se esse motor da parafusadeira makita pode ser usado para essa finalidade: Motor para Parafusadeira a Bateria 12 volts HP330D MAKITA
Uma tupia, spindle ou algo do tipo é muito grande e pesado para a estrutura que pretendo desenvolver, por isso preciso de um motor potente para o serviço mas que seja pequeno, em torno de uns 10cm....Se alguém tiver um para indicar, agradeço muito!
Offline cientista13
Re:Motor para usinar PCB
« Resposta #1 Online: 16 de Junho de 2019, 20:31 »
« Resposta #2 Online: 17 de Junho de 2019, 08:25 »
Se for só para pci, quase que nem precisa motor ehehe
Já fiz usinagem com motor desse tipo, com pouca velocidade até dá para cortar materias que não sejam duros. Porém eu aconselho um motorzinho um pouco melhor e já pronto para ser um spindle. No final vai ter coisa melhor pelo mesmo custo. Por exemplo esse do link já tem porta pinça...https://pt.aliexpress.com/item/BEST-200-W-Mini-Spindle-motor-DC12-48V-ER11-12000rpm-Engraving-milling-grind-Diy-spindle-motor/32738600640.html?src=google&albslr=220679004&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=1626568036&albag=65942329430&trgt=296904914040&crea=pt32738600640&netw=u&device=c&gclid=CjwKCAjw0ZfoBRB4EiwASUMdYd6ABiLi_zHR3dtRBiTaiw7mdoCSUzbHVTzYd0HT82vik1uBJsdthxoCVRYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Cheguei até a ter visto esse modelo, a questão é que eu queria poder comprar tudo aqui no Brasil mesmo, para ter peças de reposição com facilidade, e não tem risco de ser taxado em valores altíssimos.
Offline rymaeda
« Resposta #4 Online: 27 de Junho de 2019, 18:05 »
R Gomes,
Tenho aqui um spindle do tipo que o Cientista citou, só que de 300W, é pé de boi, usinagem em geral, não sei qual a tensão da fonte que utilizo, mas ele roda a uns 9000rpm.
Também usino umas pci de vez em nunca e para isso tenho um spindle que usa um motor de automodelismo. A especificação do motor é "rock crawler 50t", 12V 50W, o motor aciona um spindle por meio de correias (proporção 32/15) que nada mais são que anéis O-ring. O modelo do spindle é "wolfgang spindle", popular uns anos atrás e chega a uns 26000rpm. Esse rpm mais alto ajuda muito.
Nesse motor de automodelismo a especificação 50T se refere ao número de espiras (turns) do motor, já vi à venda de 10T até 80T, quanto maior o número de T maior o torque e menor a velocidade, é de se esperar que  esse motor de parafusadeira deva ter um T alto.
Eu arriscaria nesse motor mesmo, numa montagem similar ao do wolfgang spindle...
Espero ter ajudado.
R Maeda
PS: importar sempre é uma loteria, mas a aliquota da tributação simplificada é  de 60%, se passar muito disso, pode se recorrer, tem que ter paciência pois pode demorar meses, mas na média importar tem sido vantajoso...
« Última modificação: 27 de Junho de 2019, 18:09 por rymaeda »
« Resposta #5 Online: 10 de Julho de 2019, 17:54 »
R Gomes,
Espero ter ajudado.
R Maeda
Obrigado pelas informações, vai ser muito útil... o motor é bem interessante, será que so com ele usinaria PCB? agora esse spindle aumentaria de mais o tamanho. Minha ideia é montar uma mini CNC só para PCB... meu projeto vai desde o desenvolvimento do firmware, pois não foi usar nem o grbl nem o marlin, ate toda a construção da estrutura. Meu interesse de peças nacionais pois vou precisar de notas fiscais e se comprar de fora vou precisar nacionalizar e isso gera muito encargo e é trabalhoso.
« Resposta #6 Online: 10 de Julho de 2019, 19:17 »
R Gomes,
Espero ter ajudado.
R Maeda
Será que esse presta pra isso?https://pt.aliexpress.com/item/33006670441.html?spm=a2g03.search0104.3.278.3e525dbbsV0mtB&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_10547_319_10059_10884_317_10548_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_expid=16f63e9e-ef8d-4468-b3bf-474b8f6de0a1-41&algo_pvid=16f63e9e-ef8d-4468-b3bf-474b8f6de0a1
Offline rymaeda
« Resposta #7 Online: 14 de Julho de 2019, 16:48 »
Uai! Cotando no Aliexpress, senhor? rsrs
Esse spindle do aliexpress apesar de relativamente pequeno pode ser mais parrudo do que precisa, ainda mais se levarmos em conta que quer algo bem leve. Outra coisa é saber qual a rotação que pretende atingir pois esse mandril pode não ser suficientemente balanceado para as altas rotações habituais em routers para pcb (o desbalanceamento causa vibrações), para altas rotações vejo muito o uso de pinças.
E tem que pesquisar se a correia dentada que aciona esse spindle pode atingir as velocidades que pretende.
Flw
R Maeda
