Autor Tópico: Ajura - motores parados e aquecendo  (Lida 3185 vezes)
Offline Fabio soares
  • Nome:: fabio jose batista soares
  • Profissão: designer grafico e tecnico em mecatronica
« Online: 26 de Fevereiro de 2017, 01:20 »
Bom dia pessoal. Acabei de montar a eletrica da minha cnc. Tudo esta conectado corretamente. Nao sei se e problema de comunicacao. Mas quando ligo o pc os motores dao um pequeno tranco. Elee ficqm pwrados e aquecendo. Mas nao consegui fazelos girar pelo mach 3. Abaixo o link de meus motores e placas
https://pt.aliexpress.com/item/Great-CNC-Wantai-3-Axis-Nema23-Stepper-Motor-57BYGH115-003B-425oz-dual-shaft-Driver-DQ542MA-50V/1073259024.html?spm=2114.13010608.0.0.5c9e4q
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:Ajura - motores parados e aquecendo
« Resposta #1 Online: 26 de Fevereiro de 2017, 07:58 »
Olá, os motores podem não estar girando por conta da configuração dos pinos no mach3. Quanto ao aquecimento, pode ser a configuração Dir Low Active e Step Low Active. Pra saber as configurações corretas é necessário saber qual controladora vc está usando.
« Resposta #2 Online: 26 de Fevereiro de 2017, 09:13 »
Obrigaro. A placa e esta do linck vc pode me ajudar.
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #3 Online: 26 de Fevereiro de 2017, 10:11 »
  Olá Eu tenho os mesmos motores, eles até aquecem um pouco mas acredito estar dentro da normalidade, o drive esta configurado em 36v 3.7A e esta rodando uma beleza. pode ser alguma configuração ou a sequencia dos fios que esta fora de ordem, de uma revisada.
Att,
Reginaldo.
Offline Auberty
« Resposta #4 Online: 26 de Fevereiro de 2017, 12:36 »
Olha a imagem não está mt nítida mas parece q a configuração é a seguinte:
« Resposta #5 Online: 26 de Fevereiro de 2017, 14:14 »
O meu esta assim tb parce que o pc nao se comunica com o mach 3 coloquei outra placa e nada coloquei outo cabo. E ate outro pc a mesma coisa. Quando ligo da um pequeno tranco nos motores e nao se move. Vc pode mandar uma foto da sua placa e driver. Obrigado
« Resposta #6 Online: 26 de Fevereiro de 2017, 14:16 »
Em dir port e pin port esta 1
Enviado de meu K960 usando Tapatalk
« Resposta #7 Online: 26 de Fevereiro de 2017, 14:17 »
Dir port e step port 1
Offline vieirajp
« Resposta #8 Online: 26 de Fevereiro de 2017, 15:49 »
   Se estiver tudo conectado e configurado certo, entre na BIOS do seu PC e habilite a porta da impressora, a minha estava desabilitada e habilitei e rodou.
  Vários PCs vem desabilitado como padrão.
« Resposta #9 Online: 26 de Fevereiro de 2017, 17:29 »
Ja coloquei como ecp epp e nada. Aparentemente esta conectado pois quando mando atualizar os.drivers o motor dar um tranco. Mas no mach nao da nada.
« Resposta #10 Online: 26 de Fevereiro de 2017, 17:43 »
Minha ligacao e esta
Offline vieirajp
« Resposta #11 Online: 26 de Fevereiro de 2017, 19:11 »
   Esta imagem esta um pouco mais clara, não esqueça de fazer a ponte no DIR- E PUL- no sinal GR
 https://www.robotics.org.za/image/catalog/Steppermotor/steppermotor/3NM/connect_driver.jpg
« Resposta #12 Online: 26 de Fevereiro de 2017, 22:17 »
Esse esquema ai ta diferente do meu. Fiz aqui.so. com um e ta da mesma forma. O que sera.ja.vi tudo e nada
Offline Auberty
« Resposta #13 Online: 27 de Fevereiro de 2017, 07:04 »
Essa controladora tem algum led q acende quando recebe o pulso do pc??
« Resposta #14 Online: 27 de Fevereiro de 2017, 09:15 »
Nao. Elw tem um led que fica aceso quando conecta o cabo.
