Autor Tópico: ajuste de motor  (Lida 2493 vezes)
Offline rubens.
ajuste de motor
« Online: 03 de Maio de 2019, 23:55 »
ola galera
tinha minha maquina plasma  justinha conseguia tolerância de mm ,um dia troquei de fonte plasma pronto
queimei a placa acopladora e 2 driver pronto nunca mais consegui os ajuste de passo do motor e driver  por favor ajudem
driver 2m 542 N
motor KTC KM 092-F07
curso da maquina total = 2000 mm
1 volta do motor = 25 mm
1 volta da polia secundaria = 80 mm
Offline luciano g
Re:ajuste de motor
« Resposta #1 Online: 09 de Maio de 2019, 08:57 »
as chaves que tem no driver tem que ter a mesma codificação do anterior
luciano
Offline rubens.
Re:ajuste de motor
« Resposta #2 Online: 11 de Maio de 2019, 00:55 »
certo Luciano, mas só próximo porque joguei fora não pensei neste detalhe  :-[
Offline luciano g
Re:ajuste de motor
« Resposta #3 Online: 11 de Maio de 2019, 08:59 »
as chaves controlam a corrente do motor tambem se nao estiver coreto pode queimar os motores
nao sei qual a corrente destes ai
luciano
Offline rubens.
Re:ajuste de motor
« Resposta #4 Online: 12 de Maio de 2019, 22:27 »
luciano
minha ligação  Corrente Bipolar Serie: 3,15A/fase
Offline rubens.
Re:ajuste de motor
« Resposta #5 Online: 12 de Maio de 2019, 22:54 »
luciano
ele esta funcionado ,mas quando vou calibrar o eixo so fax barulho e não anda
Offline luciano g
Re:ajuste de motor
« Resposta #6 Online: 13 de Maio de 2019, 18:16 »
As chaves estao para 4 amperes
a fonte pode ter queimado
arranje 2 lampadas dicroicas de 12 volts ligue em serie e ligue na fonte cuidado queima os dedos ea vista fica ofuscada
luciano
