Autor Tópico: motor travando  (Lida 2242 vezes)
Description: motor trava ao descer no eixo Z
Offline zebarros
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: JOSE VALDEMIR DE BARROS
  • Profissão: Fresador CNC
motor travando
« Online: 21 de Junho de 2018, 06:03 »
Tenho um motor nema 15kg no eixo Z, que quando avanço em G0 pra baixo ele parece travar perdendo o passo, já para cima vai que é uma beleza, a maquina ta bem ajustada, o X e Y estão ótimos, já troquei os drivers pensando que era o driver e da o mesmo problema, alguem já teve esse problema ou pode me dar uma idéia do que seja?
Offline assismcn
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: cabo frio
  • Nome:: Assis Marques
  • Profissão: Engenheiro de produção
Re:motor travando
« Resposta #1 Online: 08 de Agosto de 2018, 10:41 »
Eu estou enfrentando uma serie de problemas na router que construi, nao tenho muito conhecimento mas passei pi akgo parecido. Utilizo o mach 3 na minha maquina e esse problema de  um eixo rodar bem pra um lado e nao rodar pro outro foi sanado marcando a caixinha de Low step, nas configuraçoes Ports e pins do mach 3.
No momento mina maquina esta travando somente na usinagem, dando trancos no eixo x e y.
Offline hukudam
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: São Vicente
  • Nome:: Marcio Hukuda
  • Profissão: Gerente Projetos
Re:motor travando
« Resposta #2 Online: 09 de Maio de 2019, 12:43 »
Estou tendo um problema semelhante ao eixo Y. Ele as vezes enrosca. As vezes a medida da maior, as vezes menor. No eixo X está tudo certo. Já havia configurado, mas agora ficou ruim, da umas travadas feias no Y somente na volta. Será que o motor está morrendo?
