Autor Tópico: Motor ta estranho  (Lida 1505 vezes)
Offline ulisses a
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Cruzilia - MG
  • Nome:: Ulisses Arantes da Silva
  • Profissão: N/A
Motor ta estranho
« Online: 11 de Novembro de 2019, 20:54 »
Bom galera venho através deste pedir ajuda de vocês, eu adquiri uma adquiri uma cnc a um tempo atrás e hoje quando fui realiza um trabalho meu equipamento perdeu toda força no eixo y consequentemente no eixo z, fiquei fuçando nela dai percebi que a saída do driver para o eixo z estava com um dos fios quebrados soldei ele, então o eixo y volto a funcionar normal(provavelmente aquele fio quebrado do eixo z estava dando interferência no eixo y) até ai ok! o eixo z não normalizou, ele aciona mas não consegue subir e descer a tupia, então tirei  o motor do eixo z para fazer testes quando ele está fora ele funciona normal, mas quando coloco ele no lugar ele aciona mas não tem força. alguém pode me dar uma dica? (obs: fiz a troca dos cabos dos drives y e z e vice e versa,o eixo x e y funcionam que é uma beleza mas o eixo z insiste não funcionar normalmente! desde já OBG.
Offline ulisses a
  • GUIA CNC BRASIL
  • Profissão: N/A
Re:Motor ta estranho
« Resposta #1 Online: 11 de Novembro de 2019, 20:58 »
Bom galera venho através deste pedir ajuda de vocês, eu adquiri uma adquiri uma cnc a um tempo atrás e hoje quando fui realiza um trabalho meu equipamento perdeu toda força no eixo y consequentemente no eixo z, fiquei fuçando nela dai percebi que a saída do driver para o eixo z estava com um dos fios quebrados soldei ele, então o eixo y volto a funcionar normal(provavelmente aquele fio quebrado do eixo z estava dando interferência no eixo y) até ai ok! o eixo z não normalizou, ele aciona mas não consegue subir e descer a tupia, então tirei  o motor do eixo z para fazer testes quando ele está fora ele funciona normal, mas quando coloco ele no lugar ele aciona mas não tem força. alguém pode me dar uma dica? (obs: fiz a troca dos cabos dos drives y e z e vice e versa, mas o eixo z insiste não funcionar normalmente! desde já OBG
