Autor Tópico: Bitola do Fio  (Lida 1726 vezes)
Offline mutleey
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Programador
Bitola do Fio
« Online: 09 de Novembro de 2021, 01:41 »
Olá pessoal, estou montando uma nova router porem estou com duvida na bitola do fio para ligar o driver, meus drivers é o DM856 20-80vdc 5,6a porem vou usar a 48vdc 5a, qual a bitola do fio seria recomendado neste caso?
Re:Bitola do Fio
« Resposta #1 Online: 09 de Novembro de 2021, 10:04 »
Marcelo,
Pela tabela AWG, o ideal seria o fio de bitola 15.
Mas como esses drivers são Chopper, vc não vai chegar a usar nem 2A por fio.
Assim, poderia usar até o de bitola 23.
È o que tenho aqui na minha cnc com drivers de 4,5A.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_americana_de_bitolas_de_fios
Offline mutleey
  • Nome:: Marcelo
Re:Bitola do Fio
« Resposta #2 Online: 09 de Novembro de 2021, 10:45 »
Obrigado Alebe, apesar de ter pesquisado muito eu ainda não tinha sanado minhas duvidas, agora já vou partir para as compras...  :)
Re:Bitola do Fio
« Resposta #3 Online: 09 de Novembro de 2021, 11:01 »
Desculpe, digitei errado. O certo é bitola 20
E mostre o progresso da sua montagem!
Offline mutleey
  • Nome:: Marcelo
Re:Bitola do Fio
« Resposta #4 Online: 09 de Novembro de 2021, 12:41 »
Ainda estou ajustando os detalhes do projeto, mas já comprei quase tudo que vou usar, falta apenas miudezas... segue uma prévia.
https://uploaddeimagens.com.br/images/003/527/540/original/router2.JPG
Bitola do Fio
https://uploaddeimagens.com.br/images/003/527/539/full/router3.JPG
Bitola do Fio
Offline Cláudio F.
  • Cidade - UF: São Paulo/SP
Re:Bitola do Fio
« Resposta #5 Online: 09 de Novembro de 2021, 19:04 »
Se seu motor consome 4.5A e o driver está configurado corretamente, então vai circular 4,5A no fio.
Além de consultar a tabela AWG para escolher uma bitola adequada para o consumo, tem que levar em consideração o comprimento do fio. Quanto maior o comprimento, maior a queda de tensão.
Para até 5 metros entre motor e driver, 15AWG está de bom tamanho.
Re:Bitola do Fio
« Resposta #6 Online: 09 de Novembro de 2021, 22:58 »
Vamos lá. Coisa já bastante discutida aqui e em vários outros foruns.
Usando um motor de tensão nominal de 3V que é a grande maioria dos vendidos atualmente e se, veja bem, e se os drivers usados por ele fossem lineares, ou mais comumente chamados de Phase Drive, e com a tensão da fonte em 3V aí sim a corrente em cada fio seria de 4.5A.
Lei de Ohm. 3V x 4.5A = 13.5W
Mas, como o driver é CHOPPER e a tensão da fonte que ele usará é de 48V teremos a mesma potência dividida por 48V, o que dá:
13.5W / 48V = 0,28A por fio.
Offline Cláudio F.
Re:Bitola do Fio
« Resposta #7 Online: 10 de Novembro de 2021, 06:51 »
Alebe, chopper é uma fonte de corrente.
Se aplica uma tensão maior no motor, monitorando a corrente. Se faz um chaveamento para que a corrente jamais ultrapasse a nominal do motor.
O que você não deve ter entendido, é que a conta não é tão simples como P=UI. Se tem um consumo aparente menor, pois o driver não está mandando energia 100% do tempo. Mas em determinadas situações, vai sim passar 4,5A no fio. E seria bem bom que isso chegasse no motor na forma mais eficiente possível.
« Última modificação: 10 de Novembro de 2021, 07:11 por Cláudio F. »
Offline mutleey
  • Nome:: Marcelo
Re:Bitola do Fio
« Resposta #8 Online: 10 de Novembro de 2021, 07:52 »
Já agradeço aos caros colegas pela ajuda, uma coisa que fui verificar depois é que no próprio motor 65kgf.cm 5a Tecmaf os fios são 20 awg, o que leva a crer que esta bitola é suficiente.
https://uploaddeimagens.com.br/images/003/529/121/full/20211109_092632.jpg
Bitola do Fio
Offline Cláudio F.
Re:Bitola do Fio
« Resposta #9 Online: 10 de Novembro de 2021, 09:02 »
Bitola do Fio
mutleey,
Questão não é apenas a capacidade do fio segundo a tabela AWG. Também é importante o comprimento do fio.
Offline cientista13
Re:Bitola do Fio
« Resposta #10 Online: 10 de Novembro de 2021, 22:02 »
Na pratica.... ao ir na loja comprar o cabo, o vendedor vai oferecer fios com medidas em MM2 0,5mm2 já seriam suficiente, mas use pelo menos 1mm2, bitolas mais finas tendem a quebrar mais cedo. E adquira cabo próprio para ser usado em esteira porta cabos, é um pouco mais caro, mas como serão poucos metros e vão durar muito mais tempo, o custo inicial compensa. Cabo para esteira porta cabos é muito mais flexivel do que o cabo PP normal.
Eu uso cabo 1,5mm2 para motores de 4A.
Offline mutleey
  • Nome:: Marcelo
Re:Bitola do Fio
« Resposta #11 Online: 11 de Novembro de 2021, 07:33 »
Obrigado pela ajuda pessoal  :) :) :)
