Autor Tópico: Motor 23HY6401-01N com driver TB6560  (Lida 369 vezes)
Offline mbello
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Guarulhos - SP
  • Nome:: Marcio Belloni
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 11 de Junho de 2021, 02:08 »
Fala meu povo! Comprei a estrutura do pessoal da CNC Parts. Eles me mandaram tudo, inclusive os motores. São ótimos e atendem muito bem.
[/size]Contudo, estou apanhando um pouco. Pensa nuns motores brutos.
Os motores são 23HY-6401 - 01N.
Nos motores tem a inscrição 1,74V/ph e 2,9A/ph
Eu tenho 3 drivers TB6560 aqui.
Mas não sei qual a fonte pra tocar essa encrenca toda aqui. Tenho aqui uma de 12V e 20A.
Ter uma CNC era um sonho antigo, pra mim poder fazer minhas placas de circuito aqui sossegado, mas está virando uma doideira. Porque?
Mesmo tendo uma indicação de 1,74V/fase e 2,9A/fase, o pessoal está me indicando usar uma fonte de 24V e 15A.
Então as dúvidas são:
a) Qual a fonte para tocar esses motores? Posso usar a minha de 12V/20A?
b) Os drivers TB6560 vão dar conta do recado? Embora sejam de 3A, são de 10V à 36V. Posso usar minha fonte de 12V/20A para isso?
c) Alguém tem o datasheet desses motores (23HY6401-01N)?
Re:Motor 23HY6401-01N com driver TB6560
« Resposta #1 Online: 11 de Junho de 2021, 12:13 »
c) Alguém tem o datasheet desses motores (23HY6401-01N)?[/size][/font]
Sim, pode usar uma fonte como descreveram.  Só a corrente que informaram está superdimensionada. Até 10A já teria sobras.
Usando uma com tensão de somente 12V os motores ficarão bem fraquinhos e lentos.
Leia sobre Drivers choppers, que é o acionamento desse seu driver.
Com acionamento chopper, se a tensão é aumentada, a corrente cai proporcionalmente mantendo a potência (em Watts) sempre igual.
Calculo simples: V x A = W
Seu motor: 1,74V x 2,9A = 5W (Mas não acho que a tensão nominal do seu motor seja essa. Use 3V que é o padrão pra maioria deles)
Usando 24V: 24V x 0,21A = 5W (Potência não muda!)
Aqui mesmo no forum tem muita informação sobre isso.
« Última modificação: 11 de Junho de 2021, 12:24 por Alebe »
