O redondo deveria ser mais caro pois tem velocidade maior, mas como não tem suporte para fixar, acaba sendo um motor quadrado sem a carcaça quadrada
e por isso fica menos caro
O quadrado é 18.000 RPM
O redondo é 24.000 RPM
A velocidade importa, mas precisa de ferramentas para as velocidades. Para usinar MDF mais velocidade é bom, no acrilico se usa velocidades mais baixas e no aluminio mais baixas também.
O quadrado é mais fácil de afirmar ele no eixo.
O redondo precisa suporte
O quadrado suporta ferramenta com haste até 7mm de diametro
O redondo suporta ferramenta com haste até 13mm de diametroParece estranho, pois ambos usam porta pinças ER20
Os dois devem ser do mesmo fabricante, então o que precisa para decidir é a velocidade e o modo de fixar, pois a diferença de preço é insignificante.... Se tiver que fazer o suporte para prender o motor redondo, já vai gastar mais do os R$ 110,00 de diferença..
