Autor Tópico: como aumentar velocidade  (Lida 852 vezes)
Offline cleber sor
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: cleber aparecido de sordi
  • Profissão: professor
« Online: 11 de Janeiro de 2018, 21:47 »
Pessoal boa noite tenho uma maquina cnc com motor de 42 kgf e fuso de esfera de 20mm passo 5 no eixo y consigo no máximo 1.700 mm/m de velocidade tanto de corte como deslocamento no vazio, comprei esta maquina usada ela esta com uma redução, no eixo esta com uma polia de 120 dentes e no motor de passo 46 dentes isto foi colocado porque o antigo dono disse que quando motor estava acoplado direto com o fuso queimava o motor de passo, notei aqui lendo alguns posts que você conseguem velocidades muito mais altas que esta, gostaria de saber se posso e como aumentar a velocidade da minha maquina? Corto geralmente mdf de até 18mm mas o mais corriqueiro é mdf de 3mm para artesanato.
Lembando que no mach2 a velocidade do motor esta no máximo.
[/size]Minha maquinha tem 3 x 2 metros de área útil é muito robusta.
