Autor Tópico: Spindle parando  (Lida 1408 vezes)
Offline obozzo
Spindle parando
« Online: 23 de Novembro de 2017, 12:26 »
Bom dia,
estou com um problema em meu spindle. Quando inicio o percurso gravado o spindle levanta o eixo y até a altura programada, liga, movimenta os eixos X e Y e depois desliga.Porém os eixos continuam se moverem normalmente.
Spindle de 2.2kva refrigerado a água
programas Mach 3 e Artcamm
Se alguém puder me ajudar, agradeço.
Re:Spindle parando
« Resposta #1 Online: 23 de Novembro de 2017, 12:37 »
Poste aqui o arquivo de corte pra gente dar uma olhada
Offline obozzo
Re:Spindle parando
« Resposta #2 Online: 23 de Novembro de 2017, 13:24 »
obrigado por responder. Mas são todos os arquivos que gero. Mando cortar o spindle gira e depois para. Se eu tentar cortar novamente o mesmo ou outro arquivo o spindle nem gira mais, ai desligo a maquina e o computador e acontece a mesma coisa: liga, gira e para.
Vou postar um arquivo.
Offline obozzo
Re:Spindle parando
« Resposta #3 Online: 23 de Novembro de 2017, 13:59 »
este foi o arquivo que estava cortando
Re:Spindle parando
« Resposta #4 Online: 23 de Novembro de 2017, 15:01 »
Posso estar errado, pois sem ver a maquina é difícil, mas duas possibilidades me passam pela cabeça:
- o relé responsável por ligar/desligar o spindle está configurado para se desligar depois de acionado - veja em "Config > Ports & Pins", aba "Spindle Setup"
No meio, na parte de baixo da janela há uma opção - "Imediate Relay Off Before Delay" - se estiver habilitada, faz este efeito
- Se não estiver habilitado, provavelmente está com alguma interferencia - verifique se está usando cabo tipo manga blindado, e se a blindagem está devidamente aterrada.
Há outras possibilidades, mas isso é o que eu verificaria primeiro
Offline obozzo
Re:Spindle parando
« Resposta #5 Online: 24 de Novembro de 2017, 12:06 »
Obrigado F.Gilii. Problema resolvido. Na verdade era o spindle em curto mesmo, ligei para o Reinaldo RDS e ele disse para olhar se tinha algum codigo de erro no inversor e o mesmo apresentava um codigo de erro. Pesquisei na net e era referente a curto no spindle. Abri o spindle e havia vazado muinta agua dentro dele, estava todo enferrujado(nem sei como estava funcionando) limpei tudo e retirei toda ferrugem, apliquei limpa contato e sequei bem. Vi que os rolamentos não estavam bons, porém tenho um trabalho que ja esta atrasado, vou terminar e depois trocarei os rolamentos (ainda tenho que encontrá-los) kkkk. Mas de qualquer forma obrigado pela ajuda.
