Autor Tópico: Duvida com motores de passo  (Lida 608 vezes)
Offline netonascimentope
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Vitoria de Santo Antão - PE
  • Nome:: José Francisco
  • Profissão: Eng. Mecânico
« Online: 03 de Fevereiro de 2021, 10:09 »
Bom dia,
[/size]
[/size]Gostaria de agradecer inicialmente pela quantidade de informação disponível aqui no fórum, foram de grande ajuda para tudo que consegui projetar até o momento em relação a Router CNC.
[/size]
[/size]Atualmente estou projetando minha primeira Router CNC para ser utilizada em MDF, Acrílico, Alumínio e Chapas finas de aço carbono (18 e 16), e me surgiram algumas duvidas a respeito dos motores, torques e reduções. A máquina será fabricada em aço carbono, sei que desta forma ela será mais pesada porém é algum que me foi pedido. A movimentação da máquina é realizada por cremalheiras de Modulo 1,5 17x17 (Dentes retos) e engrenagem de dentes retos Modulo 1,5 e 17 dentes nos eixos Y e X já, para o eixo Z, utilizei um fuso trapezoidal de Ø20mm e Passo de 10mm. Os guias lineares para os eixos X e Y foram os guias SBR25 com SBR25UU e para o eixo Z foram SBR20 e SBR20UU. Como nos eixos X e Y foram utilizadas cremalheiras, utilizei de polias sincronizadas XL 037 de 20 (no eixo do motor) e 60 (no eixo da engrenagem que transmite movimento para a cremalheira) dentes para realizar a redução de 3:1 na transmissão do movimento, tendo uma redução na velocidade e um aumento do torque transmitido. No Eixo Y coloquei previamente 2 motores Nema 34 [/size]HT34-487 já para os eixos X e Z(que não apresenta redução e é transmitido por fuso) foi-se utilizado apenas um (para cada eixo) do mesmo motor [/color][/size]HT34-487. A massa total que deve ser movimentada pelo eixo Y é de aproximadamente 100 Kg (aproximadamente) pelo que calculei da estrutura e componentes.[/color]
1 - Imagem da Router CNC ainda incompleta
2 - Imagem da redução lateral da direita no eixo Y (na esquerda existe uma análoga)
3 - Redução presente na movimentação do eixo X
(Continua abaixo)
  • GUIA CNC BRASIL
Re:Duvida com motores de passo
« Resposta #1 Online: 03 de Fevereiro de 2021, 10:13 »
1 - Como o diâmetro primitivo da engrenagem XL 037 60 Dentes é de 96,52 mm apresentando um perímetro de aproximadamente 303,23 mm, assim, considerando o motor atuando com 10 rev/segundo ou 600 rev/minuto, devido a redução de 3:1 a engrenagem Xl 037 60 Dentes apresentará 200 rev/minuto. Realizando o produto do perímetro pela revolução por minuto tem-se que 60646 mm/minuto ou 60,646 m/minuto, este cálculo está correto ?
2 - Considerando a mesma velocidade de 10 rev/minuto, conforme a tabela de atuação do motor de passo, para esta velocidade pode-se observar um torque aproximado de 6Nm, como foi-se utilizado uma redução de 3:1, o aumento de torque é de 6x3= 18Nm. Considerando uma perda de 20% devido a dissipação envolvida na transmissão do movimento, tem-se que = 0,8*18 = 14,4 Nm. Este cálculo é uma aproximação válida para a transmissão por cremalheira ?
3 - Observando o gráfico do motor acima, gostaria de saber se os motores de passo que utilizei atendem a minha aplicação e se os motores do eixo Y são suficientes para movimentar a carga de 100 kg da estrutura, estou realizando esta pergunta pois, como não tenho certeza dos valores dos cálculos da pergunta 1 e 2, não posso afirmar que são suficientes, gostaria da opinião de pessoas mais experientes.
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 03 de Fevereiro de 2021, 10:15 »
SEGUE GRAFICO DO MOTOR DE PASSO
4 - Gostaria da indicação da potência do motor Splinde que devo utilizar para realizar operações em MDF, Acrílico, Alumínio e Chapas finas de aço (18 e 16).
5 - Gostaria de saber se existe uma faixa de velocidades recomendadas para trabalhar com determinados materiais, como MDF, Acrílico, Alumínio e chapas finas de aço carbono ( Chapa 14,16 ou 18), para que, através do gráfico eu possas observar o valor do torque disponível para a operação.
Obrigado pelo tempo e peço desculpas se as duvidas são muito básicas, sei que muitas delas já foram resolvidas no fórum, porém queria mais segurança já que não tenho pratica com este equipamento (ainda).
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #3 Online: 03 de Fevereiro de 2021, 10:31 »
   Seja bem vindo aqui no forum, e sim você vai encontrar todas as suas respostas já respondidas à que procura, basta fazer uma breve pesquisa.
