Autor Tópico: gerar helice no quarto eixo com mach3  (Lida 427 vezes)
Offline Sergio Soares
  • armazemcnc
« Online: 03 de Fevereiro de 2021, 22:59 »
Boa noite pessoal
Sou o Sergio Soares ,ha muito tempo não pergunto nada no forum , porem hoje  preciso da ajuda e experiencias do  pessoal do guiacnc
Quero usinar uma engrenagem helicoidal , com o software Mach3 , com um divisor com motor de passo Nema 32 e a coroa de 40 dentes original do divisor , sem a montagem do trem de engrenagens de geração da helice no divisor comum , so trabalhando com os tres eixos (x,y,z) e o auxiliar , quarto eixo configurado para avanço angular .
Minha duvida é : como programar os 4 eixos , sabendo se que o eixo A vais trabalhar na divisão dos dentes . Seique o trem de engrenagem no divisor comum , gera a helice . Como fazer isso sem a grade ? Ferramenta , fresa modulo .
Offline Edney Lima
  • I love cnc
  • Cidade - UF: Americana
  • Nome:: Edney
  • Profissão: Programador CNC
Re:gerar helice no quarto eixo com mach3
« Resposta #1 Online: 17 de Fevereiro de 2021, 23:47 »
Boa noite
Precisará programar o avanço angular do 4 eixo incremental referente ao passo da hélice.
Para os ângulos dos dentes o programa será absoluto.
  • armazemcnc
« Resposta #2 Online: 20 de Fevereiro de 2021, 18:38 »
Edney
Obrigado pelas informações
Voce poderia , por favor dar um exemplo para fresamento de eixo sem fim com duas entradas , passo aparente 7mm passo da helice 14 mm diametro externo 30 mm modulo 2 altura do dente 4,33mm , rosca trapezoidal.
grato
