Autor Tópico: duvida entre spindles  (Lida 1992 vezes)
Offline ciprianirenan
  • Cidade - UF: Tubarão SC
  • Nome:: Renan
  • Profissão: Gerente de Produção
« Online: 30 de Novembro de 2021, 21:02 »
Boa noite!
Estou montando uma cnc router e tenho objetivo de colocar um spindle com 3 CVs de pontência.
porém no mercado eu encontro basicamente dois tipos de spindles, sendo um normalmente muito mais caro que o outro.
Alguém sabe a diferença entre os spindles das imagens abaixo alem do formato é claro?
Ambos possuem como especificação técnica a potência de 3CV, com refrigeração mecânica e ER20.
As imagens estão em anexos.
Offline cientista13
Re:duvida entre spindles
« Resposta #1 Online: 30 de Novembro de 2021, 21:55 »
Fica difícil com apenas essas "especificações"
Cada motor tem muitas outras especificações técnicas que influencia no preço
RPM  - tem com 12, 18, 24 mil RPM
Rolamentos  - tem com rolamento comum, com rolamento angular, com rolamento ceramico, com 2 ou com 3 rolamentos etc....
Fator de potencia - tem desde 0,4 até 0,9....
Carcaça de alumínio ou de ferro....
Tensão....
Enfim... existem vários fatores que influenciam no valor do motor....
  • Nome:: Renan
« Resposta #2 Online: 03 de Dezembro de 2021, 21:37 »
Entendo, pensei ter alguma diferença brusca entre os dois modelos, pois nos fornecedores o spindle de caixa quadrada é sempre mais caro que os spindles de formato rendondo.
A especificação técnica é MUITO parecida,
Abaixo tem mais detalhes entre eles, gostaria de usinar madeiras diversas, mdf, acrílico, e até metais não ferrosos, principalmente alumínio. Dentre os spindles abaixo, qual seria mais recomendado para minha necessidade?
https://oceantech-automation.com.br/produtos/spindle-2-2kw-3cv-er20-mecanico-refrigeracao-mecanica-referencia-cod-1206/
https://oceantech-automation.com.br/produtos/spindle-2-2kw-3cv-er20-mecanico-refrigeracao-mecanica-referencia-cod-1207/
Agradeço!
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 04 de Dezembro de 2021, 23:11 »
O redondo deveria ser mais caro pois tem velocidade maior, mas como não tem suporte para fixar, acaba sendo um motor quadrado sem a carcaça quadrada ;D ;D ;D ;D e por isso fica menos caro  ;D ;D ;D
O quadrado é 18.000 RPM
O redondo é 24.000 RPM
A velocidade importa, mas precisa de ferramentas para as velocidades. Para usinar MDF mais velocidade é bom, no acrilico se usa velocidades mais baixas e no aluminio mais baixas também.
O quadrado é mais fácil de afirmar ele no eixo.
O redondo precisa suporte
O quadrado suporta ferramenta com haste até 7mm de diametro
O redondo suporta ferramenta com haste até 13mm de diametroParece estranho, pois ambos usam porta pinças ER20 ?????
Os dois devem ser do mesmo fabricante, então o que precisa para decidir é a velocidade e o modo de fixar, pois a diferença de preço é insignificante.... Se tiver que fazer o suporte para prender o motor redondo, já vai gastar mais do os R$ 110,00 de diferença..
  • Nome:: Renan
« Resposta #4 Online: 05 de Dezembro de 2021, 21:44 »
Obrigado pelo esclarecimento!!!
A diferença de valor era bem maior, em torno de 600,00 porém em conversa com o vendedor descobri que houve erro na postagem do produto.
Ajudou muito! Obrigado!!
