Autor Tópico: O que acontece?  (Lida 690 vezes)
Offline andersonpaim
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: andersonpaim
  • Profissão: luthier
O que acontece?
« Online: 30 de Janeiro de 2021, 21:24 »
Boa noite a todos!  O que acontece se eu ligar um motor de 3.5 A em uma placa q fornece apenas 3.2 A?  A placa queima? O motor não funciona? Fica fraco? Ou todas as respostas anteriores? Desde já saudações a todos.
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
Re:O que acontece?
« Resposta #1 Online: 31 de Janeiro de 2021, 07:33 »
   Você pode aumentar a tensão para compensar, mas a diferença é pouca, perde um pouco o torque, mas é minimo.
Re:O que acontece?
« Resposta #2 Online: 31 de Janeiro de 2021, 21:47 »
Muito obrigado pela informação, vou ligar e usar mais tranquilo.
Re:O que acontece?
« Resposta #3 Online: 04 de Fevereiro de 2021, 19:51 »
Aprendi da pior forma, foi ligar o motor e já era meu driver.... Pelo menos serve pra alguém não cometer o mesmo erro. O motor na verdade consumia 5A e meu driver 3A . Triste fim!
Offline vieirajp
Re:O que acontece?
« Resposta #4 Online: 04 de Fevereiro de 2021, 20:20 »
    Sei lá... Não sou Expert em eletricidade e eletrônica, mas no meu leigo raciocínio, se eu tenho uma fonte menor de energia que a capacidade máxima de um motor, acredito que até por uma questão de física, o máximo que pode ocorrer é a perda do rendimento, logo se for o contrario haverá a queima do motor.
    Peço até que, se alguém do fórum puder explicar esta questão ficaria até como referencia.
Offline cientista13
Re:O que acontece?
« Resposta #5 Online: 04 de Fevereiro de 2021, 21:11 »
Se for ligar um motor com fonte de menor TENSÂO só vai diminuir o rendimento. Se a diferença for muito grande o motor pode ser que nem rode...
Se for ligar um motor com fonte de menor CORRENTE, a fonte vai no minimo esquentar, mas muito provavelmente vai ter problemas....
A diferença de 3,5A para 3,2A são aproximadamente 10% talvez só aqueça a placa. Na dúvida eu não ligaria... Ou ligue com um resistor em série, em cada fase, para controlar a corrente
Re:O que acontece?
« Resposta #6 Online: 21 de Fevereiro de 2021, 00:13 »
Também pensava assim, porém meu  driver não suportou o motor e queimou. Pensei q o motor rodaria mais lento mas o q ocorreu foi a queima do driver.
