Autor Tópico: Inversor de frequência 300 ou 400 Hertz  (Lida 421 vezes)
Offline mutleey
  • Cidade - UF: São José do Rio Preto - SP
  • Nome:: Marcelo
  • Profissão: Programador
« Online: 04 de Janeiro de 2021, 13:29 »
Olá pessoal estou montando uma Router mais "parruda" e nesta vou usar um spindle, como sempre usei tupias não entendo muita coisa de spindles então me surgiu uma oportunidade de pegar um inversor num precinho camarada porem fiquei com uma duvida, eu nas minhas pesquisas sempre vi o pessoal usando inversor de 400hz para alcançar os 24000 rpm no spindle e este que talvez eu compre é de 300hz (Weg CFW 07) minha dúvida é a seguinte, o que muda de 300 para 400hz? E neste de 300hz eu conseguirei os 24000 RPM?
Offline mutleey
  • Nome:: Marcelo
Re:Inversor de frequência 300 ou 400 Hertz
« Resposta #1 Online: 04 de Janeiro de 2021, 16:23 »
Já me aprofundei no assunto.  8) 8)
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Resposta #2 Online: 05 de Janeiro de 2021, 19:49 »
    Eu uso um de 400, com um motor de de 3cv no começo eu vivia colocando no máximo, 24.000 rpm com uma fresa de 6mm fui notando e fazendo alguns cálculos e percebi que não vale muito a pena no meu caso que trabalho com madeira, pois esquenta muito a fresa, e sega mais rápido devido mais passadas, hoje uso uma velocidade de 15.000 o avanço aumentou, de dois metros por minuto passei usar 3.5 metros e de 2.5mm por passada agora uso 4mm. Sai um cavaco mais uniforme, antes era só pó, e a fresa passou a durar um pouco mais e os rolamentos do spindle não esquenta tanto quanto antes, penso que rotações de 24.000 é para avanço de 6 a 7 metros por minuto, para não zoar muito a fresa.
