Autor Tópico: Problemas ao trocar o driver  (Lida 508 vezes)
Offline andersonpaim
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: andersonpaim
  • Profissão: luthier
« Online: 21 de Fevereiro de 2021, 00:23 »
Olá a todos. Minha router rodava a muito tempo com a cnc3ax sem problemas, fui obrigado a trocar os driver ( placa mach3, driver DM 542, troquei a ligação de unipolar (cnc3ax), para bipolar apenas isolando o meio de cada bobina ( comum) independente uma da outra, ficando apenas com A-A+,B-B+, a resolução 400, ( meio passo) a amperagem cheia do motor e a alimentação 24 v, 20A,. Porém o motor não aguenta rodar o eixo que antes rodava tranquilo. O que pode ter acontecido?  Alguma sugestão?
Re:Problemas ao trocar o driver
« Resposta #1 Online: 21 de Fevereiro de 2021, 00:26 »
Só pra constar, antes ele rodava a 1800 no motor tuning e agora não passa dos 600, acredito q mesmo na cnc3ax em passo cheio  ele deveria chegar ao menos a 900 a meio passo.
Offline kbrartes
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Anderson Paim
  • Profissão: empresario
« Resposta #2 Online: 22 de Fevereiro de 2021, 14:27 »
Eu mesmo acho que resolvi eu mesmo. por incrivel que pareça eu liguei B+ no B-  , não sei se isso só era motivo pra tudo isso , só sei que resolveu, consegui chegar a 900 sem perder passo , e com resolução 400.
